Переход с Secu-3T
Переход с Secu-3T
Сейчас сижу на secu-3t но не устраивает функционал и особенно настройка. Хотел бы переехать на твой проект, подскажи во сколько мне это обойдется по минимуму? Сейчас собран моновпрыск от опеля на двигателе узам 3317 дад+дпкв+дтв+дпдз+рхх+низкоомная форсунка. Получится ли откатать такое?
Схема драйвера форсунки ниже.
Для рхх использую DRV8825
Re: Переход с Secu-3T
В RusEFI wiki расписано всё что подержывает контролер ... а эта практически чуть больше чем другие контролеры на рынке ... поддержка от 1 до 12 цилиндров ... можно и заморочитца и W16 зоведётся ...
В вики наидёш страничку с магазином где есть расценки ... советую приобретать уже собрана блату ... если не веришь посмотри на форуме никто так и не смог споять набор (кроме меня кажется ) щас субарист собирает НО там печаль ка ...
Также придется приобрести тюнерстудию лицензионую так как крякнутые работают не корректно ...
Расшыфруй ??? дад+дпкв+дтв+дпдз+рхх+низкоомная форсунка ???
цены и правда видны по нажатию ссылки в верхнем правом углу форума - зелёная кнопка I SELL ON tindie https://www.tindie.com/stores/russian/
Если надо биться за цену - то можно самому спаять Frankenstein http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=457
Низкоомная форсунка - самая большая твоя проблема. Я попросил сделать микро-платку для LM1949 в http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=431
А можно поподробнее про нюансы с Secu-3T? Я думал, что этот ЭБУ менее сырой, чем rusEfi?
Ну он сырой, но дешевый. Первоначально я ездил на карбюраторе, поэтому его и приобрел как мпсз. Сейчас перешел на моновпрыск. Просто разработчик пока не занимается вплотную впрыском, а мне бы хотелось настроить и забытьrussian wrote:А можно поподробнее про нюансы с Secu-3T? Я думал, что этот ЭБУ менее сырой, чем rusEfi?
Но ценник авто 50тысяч) и эбу еще за 20 дороговато... С учетом того что двигатель еще откатать надоrussian wrote:А можно поподробнее про нюансы с Secu-3T? Я думал, что этот ЭБУ менее сырой, чем rusEfi?
я думаю, если нужно сэкономить - можно лутить/самопалить!
что за авто/мотор? сколько цилиндров? где находится?
навыки работы с разводящим софтом имеются?
я думаю, низкоомная форсунка - не только самая большая, но еще и самая дорогая часть схемы
Что-то здесь не так. Чтоб чинить машину, ЭБУ самодельный не может быть самым дешёвым вариантом. Почему не чиним карбюратор?
чинить? в каком месте про чинить?
у меня, например, примерная цель была такой же)
Всем привет!
Поддержу коллегу по "несчастью" darxfame. Меня тоже интересуют подробности про безболезненный переход с SECU на rusEfi.
В частности, интересует, есть ли что-то, что умеет SECU-3, чего пока не умеет rusEFI? Например, умеет ли управлять вентилятором охлаждения через ШИМ, с задержкой выключения после отключения зажигания? Настройку аттенюатора для контроллера датчика детонации (HIP9011)? И т.д...
К сожалению, лично я не нашёл в вики подходящей вводной части для новичков, которая бы раскладывала всё по полочкам - чтобы вся базовая инфа была собрана на одной странице.
В голове крутится слишком много вопросов, например:
* Чем отличается Frankenstein от Frankenso?
* Что именно из функционала есть на этих платах, и в каких случаях нужны дополнительные платы?
* Есть ли альтернативные, более компактные платы попроще (двусторонние), специально для 4-цилиндровых двигателей?
* Что такое "детский сад", и для кого это нужно?
* Что означают эти все странные коннекторы и нужны ли они?
* Зачем вообще нужны эти 50 различных плат в папке hardware, и где документация на них?
По программной части тоже ряд вопросов:
* Есть ли у проекта собственный gui-интерфейс или нужно работать только через TunerStudio?
* И есть ли список поддерживаемых фичей в TunerStudio, и насколько полная совместимость с ним (с какой версией)?
* Как пользоваться java_console и java_tools, и нужны ли они вообще?
Да и вопросы общего порядка, чего греха таить...
* Есть ли большая сравнительная таблица по всем фичам rusEFI по сравнению с другими конкурирующими ECU?
* Каковы текущие недостатки/ограничения rusEFI, по мнению авторов, и для каких целей rusEFI не подойдёт?
* Насколько авторы проекта терпеливо относятся к новичкам, которые задают много глупых вопросов
и т.д...
Не нашёл также страницы с ответами на часто задаваемые вопросы (не считая крошечного раздела "Support Option 2 --- FAQ").
Не нашёл "правильные", написанные авторами, примеры конфигураций, с детальными пояснениями (нашёл только пользовательские примеры на форуме, с кучей ненужной новичку специфики).
Или хотя бы полную пошаговую инструкцию для самостоятельной сборки всего с нуля...
Я понимаю, что просто плохо искал и ещё не успел всё прочитать. В общем, был бы признателен, если бы меня ткнули носом, куда смотреть и где читать...
Пардон, если что не так сказал. В любом случае, это здорово, что такие проекты есть!
и т.д...
Спасибо за хороший список вопросов - я отвечу. А можно всё-таки встречный вопрос - что там так сильно не так с Secu-3T? Я думал, что там всё хорошо.
Для меня там всё хорошо, кроме:russian wrote:А можно всё-таки встречный вопрос - что там так сильно не так с Secu-3T? Я думал, что там всё хорошо.
1) До сих пор нет фазированного впрыска;
2) Нет удобных инструментов для настройки впрыска (VE-тюнер и т.п.);
3) Есть серьёзные опасения, что проект может перестать быть open-source.
Лично для меня по-настоящему важен именно 3-й пункт. Т.к. недостающий функционал можно и самому дописать, если будет нужно - было бы куда...
ШИМа на вентиляторе нет, но есть ШИМ полностью настраиваемый - http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Flexible_Logic - только он пока очень неудобный и непонятный. Стандартный вентилятор крутиться при горячем двигателе даже после остановки двигателя, но нужно питание ЭБУ.andreika wrote:Например, умеет ли управлять вентилятором охлаждения через ШИМ, с задержкой выключения после отключения зажигания? Настройку аттенюатора для контроллера датчика детонации (HIP9011)? И т.д...
аттенюатор сложное для меня слово. Настройка параметра усиления на HIP9011 кажется есть, а вот реакции никакой на HIP9011 пока нет - пока нет доказанной детонации, разрабатывать не на чем фичи HIP9011.
Чем отличается - добавил в http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenstein_board#Current_status ссылку на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Hardware:For_Sale где есть сравниение (русский перевод устарел, всё нужно читать по-английски)
Что именно из функционала есть на этих платах - см. http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenstein_board и http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Frankenso_board Самое очевидное - шаговик внешний, силовые транзисторы катушек внешние.
Франкенштейн двухсторонний, куда проще?
"детский сад" - обрати внимание, что это мёртный подфорум. Там хотели альтернативные платы сделать. Кажется нужно переименовть. Переименовал.
коннекторы и платы - добавил файл https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/readme.html который надеюсь ответит на эти вопросы
rusEfi консоль - это наш GUI. но TunerStudio часто лучше. добавил файл https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/java_console/readme.txtandreika wrote:По программной части тоже ряд вопросов:
TunerStudio гибко очень настраивается, у нас свой мета-файл проекта rusefi.ini который ты найдёшь в http://rusefi.com/build_server/rusefi_bundle.zip в котором всё наше - и все наши фичи. Советую создать проект по этому файлу в свежем TunerStudio и увидеть все менюшки - много ответов там.
Добавил файл https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/java_tools/readme.txt
andreika wrote:Да и вопросы общего порядка, чего греха таить...
и т.д...
таблицы сравнения нет. Есть канал https://www.youtube.com/user/rusefi - для гонок оно уже хорошо, один мужчина и по дорогам общего пользования по приколу проехал 8 часов туда и 8 обратно. А документации почти нет, никто не хочет её писать.
текущие недостатки: электро-дросселя нет, ну и по мелочам - автоматическое управление ХХ надо улучшать и есть дефекты - см. https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/ в целом - с одной стороны мы называем это релиз 1.0, а с другой - сыровато.
пошаговую инструкцию хотелось бы - понимаю. три человека обещали написать, ждём пока... я больше собирать плат лично не собираюсь, я своё отсобирался - теперь за меня китайцы паяют
Авторы просто ваааще терпеливые. См. топики типа http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=442
Да ладно уж печалька, пока не начал бороться с декодером ДД всё было хорошо и даже могло ездить. Ну и в определенный момент у меня закончилась(высохла) паяльная паста и стало печально паять смд обычным паяльникомAbricos wrote:. если не веришь посмотри на форуме никто так и не смог споять набор (кроме меня кажется ) щас субарист собирает НО там печаль ка ...
Как-то последний пункт и все что ниже сильно противоречат первым двум...Не кажется? Проект открытый, но один человек за вас всего не сделает...если важен был 3й пункт вы бы допилили сами и 1й и 2й, и вентилятор на ШИМе, не вижу проблемы. Проблема всегда в одном, в лени и ожидании Халявы...тут её просто чуть больше вот и все.andreika wrote:Для меня там всё хорошо, кроме:russian wrote:А можно всё-таки встречный вопрос - что там так сильно не так с Secu-3T? Я думал, что там всё хорошо.
Мотор узам 3317, 4 цилиндра. Находимся в Москвеpuff wrote:я думаю, если нужно сэкономить - можно лутить/самопалить!
Лудить паять умею, проблемы иногда только с мелуими дорожками и мелкими smd компонентами, так как отсутствует нормалтный маленький паяльник или фенpuff wrote:я думаю, если нужно сэкономить - можно лутить/самопалить!
Карбюратор давно отправлен на свалку, моновпрыск лучше тянет, нет геморооя с запуском итдrussian wrote:Что-то здесь не так. Чтоб чинить машину, ЭБУ самодельный не может быть самым дешёвым вариантом. Почему не чиним карбюратор?
Суть в чем... К каждому релизу самому все допиливать? Разраьотчик не хочет внедрить в релиз для всех уже допиленный код, он его игнорируетdenisvak wrote:Как-то последний пункт и все что ниже сильно противоречат первым двум...Не кажется? Проект открытый, но один человек за вас всего не сделает...если важен был 3й пункт вы бы допилили сами и 1й и 2й, и вентилятор на ШИМе, не вижу проблемы. Проблема всегда в одном, в лени и ожидании Халявы...тут её просто чуть больше вот и все.andreika wrote:Для меня там всё хорошо, кроме:russian wrote:А можно всё-таки встречный вопрос - что там так сильно не так с Secu-3T? Я думал, что там всё хорошо.
лутить - в смысле плату делать методом лута.
каким образом на этом secu делалась работа с ДПКВ?
я думаю, за основу нужно брать франкенштейна (он двухслойный), повыкидывать оттуда половину (can, ft232, линии управления высокоомными форсунками), добавить цепь для низкоомных (кстати, моновпрыск - уж не одна ли форсунка?), цепь для ДПКВ, место под драйвер шаговика и придумать что-то с зажиганием - там сейчас маломощные ключи для управления большими транзисторами, как я понимаю. у себя я планировал вазовские модули зажигания с логическим управлением - в таком раскладе вроде бы ничего не нужно.
при знаниях и навыках работы с софтом, думаю, вполне можно допилить за вечер.
контроллер датчика кислорода будет внешний.
darxfame wrote: Лудить паять умею, проблемы иногда только с мелуими дорожками и мелкими smd компонентами, так как отсутствует нормалтный маленький паяльник или фен
Моновпрыск именно одна форсунка и есть, сверху над дросселем. Секу поддерживает ДПКВ без танцев с бубном, сделал реперный шкив и вперед.puff wrote:лутить - в смысле плату делать методом лута.
Сейчас стоят обычные вазовские коммутаторы и волговские катушки, шаговик drv8825 сейчас стоит внешний, дк поддерживается самим блоком секу (УДК)
Плату лутом можно сделать, не очень большая проблема, проблематичней сделать ее двусторонней, у меня не очень точный сверлильный станочек
думаю, больше сложностей будет не с изготовлением, а с рисованием.
надо понимать,что это за схема ДПКВ - на простом операционнике/транзисторах? или со специальными элементами (их порой не так просто достать)
УДК - это значит один выход на реле разогрева и один вход АЦП для значений от 0В до 1В? думаю, с физическим подключением проблем не будет, а вот реализована ли поддержка УДК в прошивке - это вопрос.
про зажигание - наверное прокатит та схема, которая уже есть в франкенштейне/франкензе.
а, и забыли про ДД (который, как я понял, пока еще не совсем учитывается в подготовке смеси/рулении зажиганием)
я бы перед тем как приступать к рисованию сначала список деталей составил и закупил бы их, чтоб всякие нежданчики не повылезали (корпус не тот, доставка втрое дороже деталей, сроки поставок в полгода итдитп)
Странно. Т.е. там автор не очень конструктивный?darxfame wrote: Суть в чем... К каждому релизу самому все допиливать? Разраьотчик не хочет внедрить в релиз для всех уже допиленный код, он его игнорирует
Но git может вам помочь - в основную ветку кидать его оригинальные исходники, в отдельну. ветку - любые улучшения, и подсасывать обновления основной ветки.
Автор сейчас пытается защитить свой проект от мошенников, поэтому проект стал закрытым. Но не закрылся. Т.е. автор продолжит добавлять фичи, исправлять баги (а там есть что исправлять). И релизить новые версии, но уже без исходников. И если мы будем в то же время саппортить свой форк на базе старых сорцов, нам придётся дублировать все эти работы, только имея более плохие знания нюансов реализации, и постоянно отставая (а в проекте секу есть немало специфического кода, завязанного на слабую производительность Атмеги, и чем дальше наращивать функционал, тем более низкоуровневые оптимизации придётся делать, выжимая максимум из железа). Мой опыт подсказывает, что ничего путного из этого, увы, не выйдет...russian wrote:Странно. Т.е. там автор не очень конструктивный?
Но есть и другая идея: сделать свою плату на основе платы секу, аппаратно совместимую с периферией секу, но уже на базе STM32F405RG (64-пиновый LQFP64), который по футпринту как раз встанет вместо Атмеги (TQFP44). Останется только перетрассировать обвязку вокруг. А остальное добить уже в прошивке rusEFI на уровне софта, который, похоже, достаточно scalabilный, и не привязан жёстко к харду... Но для этого нужно сперва всё прикинуть как следует, оценить объём работ... Пока это всё лишь фантазии на уровне генератора бреда
P.S. Спасибо за исчерпывающие ответы на вопросы!
А где можно почитать про закрытие исходников? А то в подписи автора http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=64&t=1047 и в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/SECU-3 как-то вовсю открытость озвучивается.andreika wrote:поэтому проект стал закрытым. Но не закрылся. Т.е. автор продолжит добавлять фичи, исправлять баги (а там есть что исправлять). И релизить новые версии, но уже без исходников.
Это пока временно, так что автор не афиширует данный факт.russian wrote:А где можно почитать про закрытие исходников? А то в подписи автора http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=64&t=1047 и в википедии https://en.wikipedia.org/wiki/SECU-3 как-то вовсю открытость озвучивается.andreika wrote:поэтому проект стал закрытым. Но не закрылся. Т.е. автор продолжит добавлять фичи, исправлять баги (а там есть что исправлять). И релизить новые версии, но уже без исходников.
Вижу топик http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=1026 - вот только писать я на форуме secu-3 кажется не могу.
Вижу что в https://github.com/ashabelnikov/secu3app обновлений нет с ноября 2016.
Печально всё это, конечно.
Потыкаю палочкой в этих товарищей - http://www.opelgt.com/forums/1b-ignition-system/88889-s-ecu-lite-gets-smaller-brother.html
http://www.opelgt.com/forums/1b-ignition-system/76722-introducing-s-ecu-lite.html
Алексей не пытался тупо их сайт убить через официальные каналы?
