[info] Франкенштейн - ЭБУ в виде платы расширения discovery
- Sergey89
Re: Франкенштейн - ЭБУ в виде платы расширения discovery
Вот бюджетный вариант драйвера для форсунок, соленоидов и релюшек:
Форсунки: IRF7470 + TVS диод P6KE30A
Соленоиды: IRF7413Z + диод SF22
Реле: IRF7413Z (необходимость диода под вопросом)
TVS диод впаивается на плату между стоком и землёй (анод на землю). Диод впаивается на плату анодом к стоку и катод соединяется с + от АКБ.
Итого:
IRF7470 - 27 р. x 4 = 108 р.
P6KE30A - 7 р. x 4 = 28 р.
IRF7413Z - 11 р. x 8 = 88 р.
SF22 - 4 р. x 8 = 32 р.
256 р. за всё
цены взяты с platan.ru с учётом наличия всех компонентов.
Итого:
256 р. за всё
- rus084
по идее мне нужно управлять только форсункой , irf530n + драйвер на биполярных транзисторах сойдет . или поставлю ir2101 : а она от 3в на входе заработает?
как я могу сделать свой вариант платы , на основе модулей или франкинштейна , но выкинуть все лишнее чтобы я смог ее в отсек запихнуть?
или с моим набором требований лучше дискавери использовать?
но в конце мне видится плата , к которой уже припаивается чип stm32f4 , и на ней есть все модули
мне нужно 6 каналов аналогового входа (с запасом 1 штука )
+ 3-4 дискретных (у меня есть идеи , но это не критично , они не обязательны )
+ контроллер зарядки
вот на них и надо было настаивать при проектировании франкенштейна.
мне нравится.
а что за 8 соленоидов?
мне нравится.
Очень опасно пытаться на чём-то настраиватьpuff wrote:надо было настаивать при проектировании франкенштейна.
Один комплект отверстий под диод с одной стороны уже есть, кто хочет добавить второй комплект отверстий на 1A_injector_12-channels
- Sergey89
Чтобы переделать аналоговый вход в дискретный, вместо сдвоенного диода можно запаять стабилитрон BZX84C4V3 в том же корпусе. Тогда на такой вход можно будет подавать 12 В без проблем. Подтяжку на +5 В при этом нужно убрать.
8 выходов суммарно на соленоиды и реле.puff wrote:а что за 8 соленоидов?
я понимаю, но чего-то не могу сосчитать))8 выходов суммарно на соленоиды и реле.
хотя там на некоторые блоки вроде как по два выхода надо...
mivaol
Маленькие реле например топливный насос реле вентилятора итп возможно хватит вот таких IRF7103TRPBF корпус тот же но они сдвоенные при том что реле почти ничего не потребляют их хватит за глаза.Sergey89 wrote:Вот бюджетный вариант драйвера для форсунок, соленоидов и релюшек:
Итого:
256 р. за всё
Или даже IRLML2803 в SOT23 ?
- Sergey89
Эти ключи для пайки на франкенштейн вместо дорогих от ST. Это не предложение для замены на них, а альтернатива тому что сейчас есть. Другой корпус для того, что сейчас есть, не вариант. Сдвоенные ключи можно в принципе поставить, но работать будет только 1 канал. Либо можно заколхозить их параллельно, если проволочкой соединить оба затвора вместе.
Вот мой список.puff wrote:я понимаю, но чего-то не могу сосчитать))
IACV/AAC valve (клапан ХХ)
Fuel pump relay
Cooling fan relay
Tachometer
Malfunction lamp (чек энжин)
EGO heater (подогрев ДК)
VVL solenoid 1 (соленоид переключения кулачков впускного вала)
VVL solenoid 2 (соленоид переключения кулачков выпускного вала)
- Sergey89
Всё не так плохо на самом деле для среднестатистического мотора. Индуктивность форсунок реально где-то раза в 3 меньше. (требует уточнения) И если впрыск фазированный, то форсунка будет открываться и закрываться 1 раз за 2 оборота. И в итоге рассеиваемая мощность будет порядка 0.5 Вт. Но вообще да, могут быть ситуации в которых такой дешёвый драйвер не подойдёт.
- acab
- provoker
Решил раскошелиться на детальки и приступить к сборке, на дигикее стоит всё "BOM Total Price: $77.49"
Тупо импортировал список деталей. Это норм ценник?
- Maxi
- Sr Consultant
Для единичного изделия - ценник вполне нормальный.
А вообще давно подмечено - куча дискретной мелочи всегда дороже самой казалось бы дорогущей специализированной микросхемы..
Да, ценник похож на правду.
@, прикол со специализированными микросхемами - их в США не купить. Что-то есть на eBay с доставкой из Китая, но слёзы. Для меня получается жутко стрёмный вариант. см. www.digikey.com www.mouser.com - это два крупнейших магазина.
- Maxi
- Sr Consultant
Да, это сладкий чип и сейчас у них есть 134 штуки в наличии - достаточно необычно. Но еще там есть пугающая "Производство данного продукта может быть сопряжено с задержками." - кто предскажет, будет ли этот чип там доступен через 6 месяцев?Maxi wrote:http://ru.mouser.com/ProductDetail/Infineon/TLE6240GP/
это почти половина блока
Но всё равно вполне себе вариант. У меня кстати лежат два таких - руки не доходят попробовать, модуль для KiCad см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=434
- acab
- provoker
друзья, тут в плате 12 каналов форсунок, а где зажигание?
тут 12 каналов low side и 6 каналов high side - этими штуками предлагается управлять внешними модулями зажигания. Напрямую катушкой пока не управляем, это будет позже
погди. я всё думал, что это не про меня, но сейчас чото затупил - для управления моим модулем зажигания (я для него делал левел-шифтер н 5В) - мне нужны эти low side / high side прибамбасы? это разве не есть как раз катушка?
ну наверное твой левел-шифтер и 5в как раз и заменяют эти high side прибамбасы? high side как раз вместо наших рожных 3.3в выдаёт на модуль 5 или 12, смотря что ты подведёшь к пину VP.puff wrote:для управления моим модулем зажигания (я для него делал левел-шифтер н 5В) - мне нужны эти low side / high side прибамбасы?
надо будет запомнить чип - если всё же двигаться в сторону франкенштейна. хотя он, помнится, на два порядка простейших полевиков, которые вроде бы почти полностью устраивают…
мои "каникулы", увы, закончились - вообще ничего из задуманного сделать не успел - неожиданно работы свалилось просто дофига.
- Sergey89
Это не high side называется, а push pull.
поиск в гугле по push pull мне находит совсем иное. но подумалось, наверное, мне проще наделать расчлененки, чем франкенштейн популировать.
- левел-шифтерам наверное нужен пулдаун. и сделать таких шифтеров в количестве четырех штук.
- вот у меня восемь форсунок. на дискавери плате четыре выхода. окей, делаем попарно-параллельно. то есть с дискваери с каждого вывода форсунки - на две связки
irf(смотрю на бюджетный вариант)- так?
- почему диоды релюшкам - под вопросом? мне нужно три реле - по штуке на модуль зажигания и еще одна - бензонасос? или одну - н два модуля зажигания и одну - на бензонасос? или вообще одну - на оба модуля и бензонасос - как правильнее?
Art_ELectro
Кто мешает - взять пустую плату франкенштейна и напаять столько релюшек и прочего на сколько каналов нужно?puff wrote:...наверное, мне проще наделать расчлененки, чем франкенштейн популировать.
чем городить венегрет из мелких плат и спагетти проводов
нехватка ума - где и куда паять транзисторы и диоды (если они вообще туда приспособлены) и откуда тянуть провода на форсунки.
puff wrote:нехватка ума - где и куда паять транзисторы и диоды (если они вообще туда приспособлены) и откуда тянуть провода на форсунки.
12 штук - это транзисторы на форсунки. Правее транзисторов на форсунки - дырки для диодов, если будет нужно. Еще правее - дырки для проводов форсунок.
о, так много понятнее, спасибо! осталось понять, как разделить 4 выхода на 8 форсунок?
Одна форсунка - это примерно 1 ампер. Транзисторы в BOM обещают выдерживать 12 ампер - так что запас есть, чтоб ставить две форсунки на транзистор. Если другой транзистор - нужно читать его описание и пробовать
я вот на это ориентируюсь:
при 25 градусах - 11А, при 75С - 9А.
то есть форсунки подключать просто параллельно?
а хватит ли диода?
http://www.chipdip.ru/product/p6ke30a/
кстати, там же еще обвязку, возможно, придётся другую искать?
про зажигание - я запутался с этими hi-side, lo-side, push-pull и прочими. наверное, пока буду со своим левел-шифтером.
http://www.irf.com/part/_/A~IRF7470#tab-tab1Вот бюджетный вариант драйвера для форсунок, соленоидов и релюшек:
а хватит ли диода?
- acab
- provoker
датчика детона ж нет да?
meXanicus
На Франкенштейне нет. Только отдельной платкой.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
