KOT wrote:Nikll про мофеты-диоды пока не ответил, схемотехники я увы не понял, пока выкладываю в более понятном виде то что я придумал.
Нашел MCP16301 - ШИМ на 500 кгц, т.е дроссель будет малкнький, ток до 600 ма, вроде встроенная защита по току, выходное напряжение подстривается резистивным делителем, опорное у него 0,8 вольта, вход по обратной связи выдерживает до 6 вольт.
Теперь по схеме U2 должна быть MCP16301, там еще одна нога, но неважно, принцип тот же. Все классика кроме D2, D3, C3,
D2 защищает выход микросхемы от повышенного напряжения ( планирую считаать защиту всех выходных цепей до 18 вольт) . D3 стабилитрон скажем на 2,4 вольта, служит для защиты входа обратной связи, чтоб напряжение не стало больше 6 вольт. Вроде имеет право на жизнь, ШИМ контроллер можно взять любой другой который по душе и по распростаненности всем понравится.
Источник питания для аналоговых датчиков
KOT
- Sergey89
Re: Источник питания для аналоговых датчиков
Вариант с линейными стабами. Предлагаю датчики питать отдельно от всего остального. Тока 100-150 мА должно быть достаточно.
Как вариант ДАД и резистивные датчики питаем отдельно. Стабилизатор резистивных датчиков защищён от КЗ через подтяжки датчиков, а стабилизатор ДАД защищён только встроенным ограничителем тока.Sergey89 wrote:Можно стабилитрон поставить, скажем на 5.6 В перед опорными резисторами. Но такой фокус не пройдёт с ДАД, потому что его надо питать напрямую без токоограничивающих резисторов.KOT wrote:Вот дейсвительно интересная задача с истоником питания датчиков, ДТОЖ, ДТВ, нужно наверно питать 3,3 вольта, хотя вроде можно и 5 вольт если обрыв датчика диоды сольют энергию в питание. А вот что будет если источник посадить на 12 вольт, нужно наверно какой-то интелектульный ключ ставить либо полевик и контроль тока, чтоб выключить мгновенно так сказать.
- Sergey89
А вот старые ДМРВ с нитями потребляет гораздо больший ток. Для примера http://2a2.ru/esud/d_mrv1.html
KOT
Так там и 12 вольт, ему 5 вольтовый стабилизатор не нужен. Еще предлагаю обсуждать параметры источника, температурная стабильность, изначальная погрешность, коэффициент пульсаций. Все таки показания резистивных датчиков да и ДАД вроде тоже напрямую зависит от их питания.
- Sergey89
Ага, ошибся. А вот на плёночных я видел 5 В линию, но там другие токи.
KOT
А на счет того что будет с 5ти вольтовой кренкой, если ей на вход и выход подать 12 вольт - в даташите я параметра ненашел. И на регулируемую тоже
Slip
ээээ ты точно уверен что правильно сформулировал вопрос?KOT wrote:А на счет того что будет с 5ти вольтовой кренкой, если ей на вход и выход подать 12 вольт - в даташите я параметра ненашел. И на регулируемую тоже
KOT
Простите, грешен. пропущено "как"Slip wrote:ээээ ты точно уверен что правильно сформулировал вопрос?KOT wrote:А на счет того что будет с 5ти вольтовой кренкой, если ей на вход и выход подать 12 вольт - в даташите я параметра ненашел. И на регулируемую тоже
А как на счет того что будет с 5ти вольтовой кренкой?, если ей на вход и выход подать 12 вольт - в даташите я параметра ненашел. И на регулируемую тоже.
Или речь не об орфографии? тогда вот схема
Slip
а зачем это делать?
- Sergey89
Разработчику не зачем. А вот что будет если пользователь допустит ошибку и подключит линию питания датчика к +АКБ?
Slip
не страдайте ерундой..
frig
Страдайте ерундой
Ситуация вполне вероятная и пускать дым в такой ситуации очень паршиво.
skype: frig_frig
Slip
хорошо, что будет, если коллектор и эммитер транзистора соединить вместе и подать на них 12в ? - ничего..
frig
Slip, я не знаю что будет. Но считаю, что блок должен без необратимых последствий переносить соединение любого вывода с любым. В худшем случае должен сгорать какой-то предохранитель.
skype: frig_frig
frig
Обсуждение необходимых защит уехало http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=296
skype: frig_frig
KOT
Эх все равно не рисуется схема в моей голове. Затвор вроде бы должен сидеть на общем (- питания) сток исток после источника на +5В, вопрос как транзистор закроется когда пойдет +12? Или как нужно включить мосфет?nikll wrote:Хм, а если подумать? берем за точку остчета выход на +5в, относительно этого выхода коротыш на массу будет -5в, коротыш на бортсеть +7в. На массу замыкание не страшно, только грется будет ну и датчики отпадут которые питание получают с этой ноги. Теперь добавить диод который не даст течь току в обратном направлени, в итоге при замыкании на бортсеть диод не даст течь току. Идем дальше, диоды дают существенное падение напряжения, выкидываем диод и ставим вместо него мосфет. Победа.KOT wrote:При смене полярности понимаю, но у нас повышение напряжения, смена направления тока, но напряжение остается в той же полярности относительно завтор-истокnikll wrote:НКак варинант припаять мосфет который будет закрыватся при изменении полярности
Можно схему, а то гугл гуглом, вариантов много, правильного не вижу.
