Базовая плата: управление актуаторами
Sergey89
Post by Sergey89 »
KOT wrote:Для других целей предлагаю ключи упраляемые по SPI, с диагностикой форсунок - утро вечера мудренее
Я не нашёл доступный SPI драйвер для актуаторов. Есть варианты на примете?
UPD by frig
Текущая схема
Sergey89
Re: Базовая плата: управление актуаторами
Post by Sergey89 »
Мой вариант. Низкоточные цепи через сдвоенные мосфеты в so-8 (есть интеллектуальные ключи). Силовые через одиночные мосфеты в dpak/sot-223 (есть интеллектуальные ключи).
SPI управление можно сделать через SIPO регистр.
Для деревенских типа меня давайте уточним в первом посте, кого мы называем актуаторами - а кого нет? :)
Sergey89
Post by Sergey89 »
Всё кроме форсунок и катушек зажигания. Их мы рассматриваем отдельно.
Реле, клапан хх, подогрев лямбды и т.д.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Есть такой вариант L9823, но уровни не совместимы с 3.3 В.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002425.pdf
frig
Post by frig »
L9823 в Украине не видно что-то :(
skype: frig_frig
frig
Post by frig »
Так чего делаем то? Ни к чему так и не пришли?
skype: frig_frig
KOT
Post by KOT »
Преобразователь уровней + интелектуальные ключи в SOT 223 или d2pak чтоб можно было заменить на транзисторы, в общем тупо как сдрайвером форсунок. Или будет много места занимать?
frig
Post by frig »
KOT, с местом хорошо бы определиться сколько много, сколько мало.
Вот тут http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=300&start=180 желательно на этот счет обсудить, чтобы определиться с пределами.
Я думаю, что много места занимать не будет. Мы еще даже не определились сколько этих выходов вообще будет :D
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
Слаботочными через SPI будем делать управление или напрямую? Силовые нужно напрямую, т.к. там ШИМ может быть.
По поводу корпусов вот мой вариант
KOT
Post by KOT »
Давайтк сразу с ШИМ определимся, просто так открывать/закрывать транзистор на 20 кгц и выше нельзя, индуктивность нагрузки и даже проводов даст о себе знать, можно ставить диод на питание, но вопрос на счет разрывных /неразрывных токов, как оно шуметь будет, всмысле издавать помехи.
Итак для чего нужен ШИМ и какие токи?
KOT wrote:Давайтк сразу с ШИМ определимся, просто так открывать/закрывать транзистор на 20 кгц и выше нельзя...Итак для чего нужен ШИМ и какие токи?
Там не будет 20КГц, там будет до 1КГц
Например - мой соленоид клапана холостого хода, 160Гц. Ток не знаю :(
Sergey89
Post by Sergey89 »
Для чего может использоваться ШИМ:
Клапан ХХ
Клапан вестгейта
Клапан адсорбера
Нагреватель ДК ?
Частота везде ниже 1 кГц. Ток до 2 ампер, думаю.
frig
Post by frig »
Частота где какая, начиная от 50Гц, до килогерца, думаю, это с большим запасом. Ток же договорились до 2А.
Если есть доступный SPI драйвер, то можно его использовать, почему нет? И места меньше занимает. Но напрямую как-то попроще, конечно.
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
SPI делается через стандартную логику. Спец. драйверов не надо.
Sergey89 wrote:SPI делается через стандартную логику. Спец. драйверов не надо.
Вот интересно, я один здесь Сергея не понял, или кто-то еще тоже не понял?
XDA
Post by XDA »
Sergey89 wrote:Для чего может использоваться ШИМ:
Клапан ХХ
Клапан вестгейта
Клапан адсорбера
Нагреватель ДК ?
на клапан вастгейта ШИМ 16 герц.
клапан адсорбера обходится без ШИМ.
нагреватель лямбды обходится ШИМом в 400 герц
XDA
Post by XDA »
чтобы сделать из SPI данных соответствующее число выводов, достаточно микросхемы 74HC595
Sergey89
Post by Sergey89 »
XDA wrote:на клапан вастгейта ШИМ 16 герц.
на моём авто адсорбер управляется ШИМом, а вот нагреватель лямбды без ШИМ.
frig
Post by frig »
Нет, я пошел выяснять в скайп :)
Значит и буст, и адсорбер и нагреватель - с шимом.
Вообще выходы все равно универсальные должны быть. Силовой - 2А, шим до 500Гц должно всем хватить?
На слаботочных, как я понимаю, нам шим не нужен?
skype: frig_frig
Mad Max wrote:просто я так понял, чты вы хотите поставить отдельный шим-контроллер, вместо обычных ключей.
Ой, кстати да. Коллеги, откуда вообще вылез SPI? К чему он тут? Кто-то кого-то не так понял, или мы вообще о чём?
frig
Post by frig »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%28%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
Нечто вроде вот этого.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65110
Только тут светодиодами управляют, а у нас будут наши выходы через мосфеты. Вместо того, чтобы занимать у МК столько ног сколько выводов мы занимаем 3 ноги и получаем любое количество выводов.
В общем нет, мы не хотим ставить отдельный шим контроллер, и так как можно сэкономить ноги МК и наверное упростить разводку платы - можно использовать этот самый сдвиговый регистр.
skype: frig_frig
KOT
Post by KOT »
Есть интелектуальные ключи с SPI Сергей раньше находил, еще к примеру в январе стоит TLE6240 (10$ на космодроме) 16 канальный ителектуальный ключь, который может управлятся по SPI или паралельным кодом, хотя не до конца понял что там за тонкости. Но на сколько я понимаю то по SPI будет приходить информация об ошибках, и делать SPI только в одну сторону это кощунство.
А у нас что, ног не хватает?
frig
Post by frig »
Аппаратный ШИМ против программного переехал сюда.
Если не забывать о дополнительных платах, то 100 может и маловато оказаться.
skype: frig_frig
frig
Post by frig »
Тем временем решений пока так и нет ;)
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
Управление актуторами с большим током. Получается как и для форсунок, только вместо TVS снабберов диоды на питание. Везде ли подойдёт диодное ограничение?
frig
Post by frig »
Sergey89, отлично! Может быть ключи какие-то попроще подобрать? Или нет смысла?
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
Сейчас это не важно. Можно поставить любой подходящий mosfet в корпусе sot223 или dpak.
frig
Post by frig »
Понял. Хорошо.
Я поправил первый пост, закрепил пока там схему. Завтра может появиться КОТ, будет что обсудить.
Может зарисуешь еще аналоговые входы? Там вроде со всем договорились. Или просто твою схему туда перенести?
skype: frig_frig
