Плата zavdimka
zavdimka
Плата zavdimka
Post by zavdimka »
Доброе время суток. Удалось найти время и нарисовать что то. До отправки в производство еще примерно неделя.
Единственная затычка у меня - какую перефирию на какие ноги сажать. Буду рад услышать ответы в коментариях.
Схема в пдф.
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
zavdimka wrote:До отправки в производство еще примерно неделя.
Too good to be true :)
zavdimka wrote:Единственная затычка у меня - какую перефирию на какие ноги сажать.
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/config/boards/arro_board.h
Mad Max
Re: Плата zavdimka
Post by Mad Max »
Сорри за глупый вопрос- а где электросхема и плата к ней?
И что Вы собрались отправлять в производство?
Зы, схемы увидел- Акробат проглючил.
А вот вопрос- кто-то эту схему собирал? Работоспособность проверял?
Skype- max.mad486
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
Плату после схемы разводить пару часов. Там куски схем уже опробованных.
Прозьба по теме отвечать. Не знаешь - не пиши.
skype: dime_zav
Mad Max
Re: Плата zavdimka
Post by Mad Max »
По сути-
1.Зачем нужны диоды паралельно Мосфитам, если они уже стоят внутри транзюка.
2. Всетаки схемы блока питания не вижу.
Skype- max.mad486
Slip
Re: Плата zavdimka
Post by Slip »
Макс, тебе же дали понять - песочница занята, так что иди в соседнюю ))
KOT
Re: Плата zavdimka
Post by KOT »
пару часов плату разводить? класс мне бы так. А как там l298 без диодов жить будет?
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
За диоды спасибо. Поставлю.
Насчет 2х часов - могу видео заснять, если машинка дома потянет.
Про схему - там TVS диоды кажется, где то вольт на 40. Лень было рисовать отдельный диод, просто футпринт правильный прилепил.
Блок питания - я забыл с работы скинуть проект импульсника, оттуда возьму все нарисованное. И я забыл какие там импульсники стоят. Почему импульсник - посчитайте мощность на линейнике.
Прошу подсказать куда что запихивать.(на какой порт) Я с этими ремапами запутался, времени вчитываться в щит нету. Буду рад инфе в любом виде.
skype: dime_zav
Slip
Re: Плата zavdimka
Post by Slip »
zavdimka wrote:Блок питания - я забыл с работы скинуть проект импульсника, оттуда возьму все нарисованное. И я забыл какие там импульсники стоят. Почему импульсник - посчитайте мощность на линейнике.
Импульсника? :shock:
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
12 -> 5 будет импульсником. Все верно. Микрухи уже куплены. Гора лежит ;)
Вопросы не по теме и "большие" вопросы можно в скайпе обсудить.
skype: dime_zav
Slip
Re: Плата zavdimka
Post by Slip »
zavdimka wrote:12 -> 5 будет импульсником. Все верно. Микрухи уже куплены. Гора лежит ;)
Ну, хозяин барин как говорится. Не забудь только вписать в телефонную книгу - телефоны эвакуаторов.
Sergey89
Re: Плата zavdimka
Post by Sergey89 »
Импульсный стабилизатор ставить нужно. Слишком большая мощность будет на линейнике. Но оригинальная идея была такая, что импульсником роняем до 6 В, а с 6 до 5 В LDO линейником.
Slip
Re: Плата zavdimka
Post by Slip »
Sergey89 wrote:Импульсный стабилизатор ставить нужно. Слишком большая мощность будет на линейнике. Но оригинальная идея была такая, что импульсником роняем до 6 В, а с 6 до 5 В LDO линейником.
А что вы там силовое собрались запитывать от 5В ?
KOT
Re: Плата zavdimka
Post by KOT »
zavdimka wrote: Насчет 2х часов - могу видео заснять, если машинка дома потянет.
Да зачем, я верю, просто я вручную такого плана плату 2-х сторонку развожу несколько дней.
Sergey89 зачем до 6 вольт импульсником? я предлагаю до 5, а от 5 уже LDO на питание аналоговой и других частей, вольт только с датчиками аналоговыми еще нужно определеится, в том плане какой им источник, импульсник не очень то хорошо. но смотря какой импусльник.
Ну позже в теме про БП если что обсудим. А то захламим zavdimka тему :oops:
zavdimka ты к стати какую микросхему импульника использвеш? Какие критерии к самому низкому напряжению в сети типа от 8 вольт блок еще работает или от 6?
Sergey89
Re: Плата zavdimka
Post by Sergey89 »
Один мк потребляет около 100 мА с включенной периферией на частоте 168 МГц. (14-5)*0.1 = 0.9 Вт (это если с 5 до 3.3 понижать линейником)
чтобы сделать 5 В линейником, т.к. у них есть падение около 300-400 мВ.
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
Про питание - микрухи техасовские, выбирались с наименьшими пульсациями. Частота преобразования 1мгц, поэтому по длинным проводам все сгладится + кондеры.
Поэтому линейник там на 5в не нужен. Называется TPS54332
Работоспособность мк будет примерно при 5в на входе, нормальная работа перефирии 6в.
Похоже придется самому выбирать на какие ножки перефирию закидывать...
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
zavdimka wrote:Похоже придется самому выбирать на какие ножки перефирию закидывать...
Я думал я на этот вопрос ответил вот сразу же первым же ответом в этом топике?
Sergey89
Re: Плата zavdimka
Post by Sergey89 »
Я показывал тебе свой вариант, если сажать всё на аппаратные таймеры для 4 цилиндров.
вот что получилось форсунки TIM3, зажигание TIM4, PD0-PD7 слаботочные ключи, PA11-PA14 PD8-PD11 входные дискретные сигналы, TIM9 - ДПКВ, TIM10 - датчик фаз, остальные таймеры по силовым ключам раскидать
Но тут нет USB, а только UART. И для драйвера шаговика нужно несколько ножек выделить. Может ещё что-то забыл.
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
USB занимает всего 2 ноги.
Надо шаговик завести на шим, что бы удобнее было управлять моментной заслонкой ХХ.
Про таймеры - куда именно заводить ДПКВ и ДПРВ?
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
zavdimka wrote:Про таймеры - куда именно заводить ДПКВ и ДПРВ?
Я не понимаю, что не так с моим уже повторённым два раза ответом?
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
На любой канал?
Немного обновленная схемка
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Ты знаешь, с тобой непросто. Я два раза тебе дал ссылку на файл, в котором описано - какая функция на каком пине. Ты эту ссылку открывал? Почему у тебя до сих пор вопрос, на какие пины вешать ДПКВ/ДПРВ?
Моё текущее восприятие такое:
1) ты неожиданно появляешься и так же неожиданно пропадаешь
2) ты настаиваешь использовать свою програму проектирования
3) не уверен, насколько ты посмотрел обсуждения схем - подозреваю, что ты нарисовал свою личную версию схем. В этом нет ничего плохого, конечно - но складывается впечатление, что в целом ты бы предпочёл всё сделать сам - но полная непрозрачность этого процесса для окружающих тебя не смущает.
Я наверное не смогу особо помочь с этой платой. Без понимания, что и как происходит - я не уверен, что моё время окупится.
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
Возможно я неясно выразился. Собственно ответ в этой картинке на мой вопрос. Просто работаю с кучей мк и не у всех можно захватывать по тому же пину что и шим. Спасибо
Сейчас можно как угодно подцепить переферию. Вот собственно весь вопрос.
Насчет САПРА - это все равно что код без подстветки синтаксиса писать.
Можно ли 9 таймер заменить на 11?
12 входов хватит? Можно 16 заложить, только надо ли?
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Прошла примерно неделя! Не могу не спросить - в какой мы стадии?
zavdimka
Re: Плата zavdimka
Post by zavdimka »
К счастью для меня, на работе не смогли отправить мои проекты без меня. Так что ждут, когда я из сессии вернусь.
Схема пока без изменений, я подбирал корпус и разъемы.
skype: dime_zav
Re: Плата zavdimka
Итересно больше чем за год времени ... Как прогресс ???
ItaloManyak
Re: Плата zavdimka
Post by ItaloManyak »
Abricos wrote:Нтересно больше чем за год времен ... Как прогресс ???
Фу! как некрасиво то, некрофил.... :D
