Не заменимая штука на все случаи жизни, таких как :
1. управление релюхами
2. управление форсунками
3. управление шаговыми моторами
4. Согласование чего угодно, с чем годно по уровням типа ttl-cmos, 3,3 >< 5 вольт, и.т.д. до 30В если не ошибяюсь
5. Абсольюный минимум доп обвеса. т.е. приципил ноги с 1 по 7ую на выход контроллера,
а на параллелных с 16 по 10ой вешай хоть слона!
Да и выковырять можно от куда угодно на этапе разработки! от бытовых сканеров для бумаг и принтеров, до автомоб сигналок (в 99%)
Так же удобно оставлять свободные пары, к примеру 6-11 и 8-10
На случай ремонта ECU !!! или апгрейда софта, если нужно добавить скажем какой то
сервопривод, не меняя материнку ECU
т.е. сгорела пара 3 и 14, перекинуть на резервные 7-10
Так же имееться слив HVolt-ной отдачи при управлении соленойдами и прочем эндуктивностями
Диоды для слива инсайд!
По сути дела 7 MOS-N-FETов средней мощи в ряд!
В общем гляньте датаишт, сами увидите!
(примров там куча)
ULN2003 transistor array
Re: ULN2003 transistor array
мне нравится "рисунок 20 ТТЛ -> нагрузка. Можно ведь сделать все достаточно просто! взять с того рисунка схему "Раскачки"(драйвера) и вместо ULN поставить ключик(mosfet n-канал). в цепь истока поставить резистор. и на этом резисторе мерить ток. тут опять же смотря для чего нам это все надо! если следить за работой нагрузки, то поставить операционный усилитель, а если просто КЗ или обрыв, то пойдет и компаратор! вот вам и готовый драйвер форсунок с обратной связью, если кому интересно, могу на досуге поэксперементировать и отчитаться!
А можно управлять ULN2803APG микросхемой напрямую с Дискавери, т.е. уровень 3,3 вольта? Потянет ли она форсунки и реле? Доп. обвязки не требуется, просто соединить с входами с Дискавери, а выходами с Форсунками\Реле и одну ногу на землю вторую на +12 вольт?
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
ULN2003A будет отлично работать с дискавери. Проверено. Форсунки и мощные реле, эти микрухи не потянут. Но после них очень удобно ставить мощные мосфеты. Они хорошо раскочегариваются и мало греются на шиме (мосфеты). Соответственно образуется и некий буфер между мк и мощной нагрузкой. У меня ULN2003A, управляет катушками на свечах, напрямую. Катушки активные, ваговские.meXanicus wrote:А можно управлять ULN2803APG микросхемой напрямую с Дискавери, т.е. уровень 3,3 вольта? Потянет ли она форсунки и реле? Доп. обвязки не требуется, просто соединить с входами с Дискавери, а выходами с Форсунками\Реле и одну ногу на землю вторую на +12 вольт?
