[info] Текущий прогресс по прошивке.
Re: Текущий прогресс по прошивке.
MPX4100 теперь один из стандартных датчиков ДАД.
новая возможность консоли - можно смотреть небольшие графики показаний нндикаторов. включается правой кнопкой на индикаторе.
Программа настройки на С# пишется??
Javaukr823f wrote:Программа настройки на С# пишется??
Новая команда
blipidle IDLE_POSITION DURATION_MX
например
blipidle 90 3000
открывает КХХ на 90% на 3 секунды. Команда полезна во время настройки обогащения ускорения.
например
blipidle 90 3000
В качестве статуса решил просто целые формулы показывать, с живыми значениями. Пока не готово, но будет примерно вот так:
(это картинка без датчиков, там цифры - это декодированный шум)
Новая команда: idlebench
Позволяет активировать соленоид клапана холостого хода на незаведённом двигателе. То же самое можно сделать новой кнопкой в консоли:
Давно не писал в эту ветку - а прогесс есть:
1) появилась фильтрация сигналов с датчиков - как следствие и управление смесью стало точнее, на стационарных режимах уже почти не стыдно за результат.
2) логика планирования зажигания переехала из обработчика сигнала зуба в быстрый цикл в фоновом потоке (всё-таки 168МГц в этом чипе не хватает, чтоб делать всё, что угодно 10000 раз в секунду) - как следствие http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=710 перестал глючить на 5ти тысячах.
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/275/
Небольшая бага - первые два цикла прокрутки не отрабатывают корректно.
Я кстати следующую неделю в Москве, если кому-то хочется Frankenso без цены доставки из США
ыы. скорее, потрогать живую легенду!
Всё опошлилpuff wrote:ыы. скорее, потрогать живую легенду!
С понедельника по пятницу.
Логгирование на SD карточку починил - http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:logging
Прогресс на паузе - на выходных гонка. Жёлтая машинка поедет второй раз на rusEfi.
- 20161016_121901.jpg (4.76 MiB) Viewed 33283 times
Поздравляю!
чуваки , это крутота
Не по нашему, но всё-таки:
а можно еще простыми человеческими словами вкратце пояснить?
это не то, что делает платная тюнерстудия? чем оно отличается?
Это две разные штуки.puff wrote:это не то, что делает платная тюнерстудия? чем оно отличается?
Добавил скелет описания обеих - http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Fuel_Control#Auto_tune и http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Fuel_Control#Closed_loop_correction
У нас появилась пока более простая http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Fuel_Control#Closed_loop_correction - более сложная http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Fuel_Control#Auto_tune до сих пор на TS.
чото от этого описания лучше не становится. ок. будем считать, просто две разные штуки
Вторая работает после первой. Без настройки какой-то - ручной ли, автоматической ли - closed-loop не поможет.
А я что-то нигде не увидел таймаута для лямбды в течение которого нельзя учитывать её показания. Где его искать?
Учитывать для каких именно целей? в closed loop fuel это сделанно не через время, а через диапазон некорректных значений. Ты прав, в каких-то случаях вероятно будет лучше по времени.
У меня, например, innovate первую минуту ничего не показывает.russian wrote:Учитывать для каких именно целей? в closed loop fuel это сделанно не через время, а через диапазон некорректных значений. Ты прав, в каких-то случаях вероятно будет лучше по времени.
Мы оба осознаем, что лямбда идёт только в логи и в рассчёте топлива примерно не учитывается?
Ну в обычной ситуации да, а в closed loop?russian wrote:Мы оба осознаем, что лямбда идёт только в логи и в рассчёте топлива примерно не учитывается?
Я пытался ответить чуть выше.
