модуль VR + ДД
модуль VR + ДД
Нужна помощь - нужно нарисовать небольшую (2 квадратных дюйма) платку VR + ДД, т.е. для индукционных датчиков и для датчика детоначии.
Эти два мало связанных драйвера объединены исключительно потому, что мой любимый производитель делать платы минимум 2 квадратных дюйма. На такой площади наверное они оба должны поместиться как раз?
Можно взять за основу плату http://daecu.googlecode.com/svn/Hardware/trunk/ - а можно не брать её за основу, решать тому, кто будет делать :)
Делать нужно в KiCad, иключительно ради единообразия.
англо-версия этой ветки viewtopic.php?t=268
Art_ELectro
Re: [нужна помощь] модуль IR + ДД
Post by Art_ELectro »
Решил помочь проекту, скачал с http://daecu.googlecode.com/svn/Hardware/trunk/
KICAD_Project_Arduino_AN_IO
при открытии ругается: "Некоторые файлы не удалось найти - arduino_shields.mod"
где копать?
Art_ELectro wrote:Решил помочь проекту, скачал с http://daecu.googlecode.com/svn/Hardware/trunk/
где копать?
daecu.googlecode.com - это не наш репозиторий, это дружественный репозиторий. Там интерес представляют http://daecu.googlecode.com/svn/Hardware/trunk/KICAD_Project_TRK-MPC5634_P3-P4-ETPU_IO_proto/ и http://daecu.googlecode.com/svn/Hardware/trunk/rusefi.com
Наш svn - http://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk
Re: [нужна помощь] модуль VR + ДД
frig
Post by frig »
Вот на мотке для VR сенсора подсказывают еще.
skype: frig_frig
А почему не MAX chip для VR? Припаять я его надеюсь смогу. Очень манит меня идея припаять и забыть :)
Конкретнее - MAX9926UAEE чип. Варианты VR перечислены тут
ну и HIP для ДД.
Sergey89
Re: модуль VR + ДД
Post by Sergey89 »
Такие микросхемы сложнее достаются. Хорошо бы узнать, есть ли какие-то проблемы в варианте с ОУ или нет.
Re: модуль VR + ДД
Sergey89 wrote:Такие микросхемы сложнее достаются. Хорошо бы узнать, есть ли какие-то проблемы в варианте с ОУ или нет.
Видимо потенциально у нас две версии для двух целевых аудиторий - либо со сложнодоставаемым, но меньше компонентов и меньше работы - или более доступные компоненты и меньше работы.
У @ мнение тут на вопрос будет ли оно работать просто с ОУ
Sergey89
Re: модуль VR + ДД
Post by Sergey89 »
Может есть смысл сделать модуль сразу под индуктивный, холла и оптический триггеры? И ещё лучше если сразу 2 канала.
Mad Max
Re: модуль VR + ДД
Post by Mad Max »
Если схема будет работать с индуктивным датчиком, то с остальными проблем не будет никаких.
У индуктивных датчиков выход может быть от 10мВ до 5-30В (а может и больше) в зависимости от оборотов, расстояния от датчика до метки и тд
У холла и оптики тупо 5 или 12В например.
Skype- max.mad486
Sergey89
Re: модуль VR + ДД
Post by Sergey89 »
Некоторые требуют подтяжку на питание.
frig
Re: модуль VR + ДД
Post by frig »
На втором канале VR сенсоры бывают?
skype: frig_frig
Mad Max
Re: модуль VR + ДД
Post by Mad Max »
Индуктивный датчик распредвала например.
Поставить резистор подтяжки и джампер- не проблема вообще.
Кстати для обеспечения универсальности без джамперов не обойтись.
Skype- max.mad486
frig
Re: модуль VR + ДД
Post by frig »
Это не проблема.
А можно и перемычку запаять, например.
skype: frig_frig
zavdimka
Re: модуль VR + ДД
Post by zavdimka »
С МАХ чипом деталей не сильно меньше будет. От силы на 5 резисторов. Кондер и пара ограничительных резисторов нужна и МАХу.
А о настройке. Есть пара схем, они отлично работают. Запаял нужные резисторы и поехал. Если в других проектах эта тапорная схема работает, так почему бы нам не взять?
skype: dime_zav
Art_ELectro
Re: модуль VR + ДД
моя Alfa v1. (на основе исходного задания) скоро будет допилена.
KOT
Post by KOT »
frig wrote:Вот на мотке для VR сенсора подсказывают еще.
На этой схеме на мой взгляд не хватает конденсатора, будет ловить все помехи. Первая http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=257&start=160#p1599 у меня в зажигалке работатет уже больше года.
Хотя немного по другому
zavdimka
Re: модуль VR + ДД
Post by zavdimka »
Хм, одного не пойму, зачем одну и туже схему перерисовывать много раз.
Я же выкладывал уже и VR и ДД...
skype: dime_zav
KOT
Re: модуль VR + ДД
Post by KOT »
Не совсем одну и ту же, в моей, кажись содранной с января, стоит интегрирующая RC цепить, в Вашей конденсатор стоит до резисторов.
Slip
Re: модуль VR + ДД
Post by Slip »
nikll wrote:ДД лудьше делать на HIP9011, во первых он гораздо доступнее, во вторых он двухканальный (привет виэйтам и оппозитам), в третих это практичестки стандарт де-факто в серийных ЭБУ.
в четырех цилиндровом субару один кнок сенсор, расположен ближе к центру блока.
Mad Max
Re: модуль VR + ДД
Post by Mad Max »
Я считаю что ДД нужно делать на ОУ. Много вопросов отпадает.
И это должен быть полосовой фильтр- частота детона 3-7кГц.
Все шумы мотора счастотами ниже и выше должны резаться.
Skype- max.mad486
Mad Max
Re: модуль VR + ДД
Post by Mad Max »
Поправка- детонация может возникать 50 град. до ВМТ - 10 град после.
Skype- max.mad486
