6ти канальный драйвер форсунок - VNS14NV04
kb1gtt сделал нам 6ти канальный драйвер форсунок
Должно прицепиться прямо на board for stm32f4discovery, использует чип VNS14NV04
Мелкие фичи: можно поморгать диодиком на одном канале, в другой канал можно добавить резисторов и использовать для управления моим модулём зажигания. На плате есть выходы, чтоб при необходимости управлять второй такой же платой - таким образом можно сделать 12ть каналов.
Source are available at http://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/1A_injector_6-channels/
Схема: https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/1A_injector_6-channels/1A_injector_6-channels_SCH.pdf
Мысли? Видит ли кто-нить баги? Англоязычная тема - http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=249
Re: 6ти канальный драйвер форсунок
Плюсы: automotive ключи со встроенной защитой и обратной связью для диагностики. Даже есть в продаже по адекватной цене http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=VNS14NV04&deley=-1
А где обратная связь для диагностики?Sergey89 wrote:Плюсы: automotive ключи со встроенной защитой и обратной связью для диагностики. Даже есть в продаже по адекватной цене http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=VNS14NV04&deley=-1
Вот здесь есть http://www.symmetron.ua/files/ips6021pbf.pdf но ето для верхнего уровня, но сути дела ето не меняет
Мой скайп vasyakotik
Пока нигде А расскажите мне программисту, что нам обратная связь может дать и какая именно в ней есть информация?BOOST wrote:А где обратная связь для диагностики?
Обратная связь через входную ножку работает. При перегреве сажает ножку на землю. Но для этого на вход напряжение нужно подавать через достаточно высокоомный резистор.
А можно еще более подробно разжевать. Вот такие вопросы:Sergey89 wrote:Обратная связь через входную ножку работает. При перегреве сажает ножку на землю. Но для этого на вход напряжение нужно подавать через достаточно высокоомный резистор.
- какие условия диагностируются?
- как считывать диагностику? Если через входную ножку, то разве мы можем в одной ножке и читать и писать в stm32?
- будет ли всё хорошо с текущей платой, или диагностика посадит пин на зёмлю и всё взорвётся?
читать и писать можем без проблем, достаточно переключать на лету.
Мне больше нравятся специализированные драйверы форсунок, там есть целая куча защит на все случии жизни + обратная связь по SPI (обрыв КЗ перегрев итд итп). Но самый дешевый четырехканальный драйвер стоит примерно 5$
Плата пришла, спаял, протестировал пока без машины - форсунка щёлкает. Счастье!
Там были опасения, что этот МОСФЕТ перестали выпускать - но оказалось, что его просто заменили.
http://www.oshpark.com кстати случайно не доставляет в РФ?
Диагностируется только перегрев, но так-как во время короткого замыкания транзистор начинает ограничивать ток в линейном режиме, то это приводит к перегреву ключа. В общем случае КЗ от перегрева отличить нельзя.
Чип заземлит входную ножку через какое-то внутреннее сопротивление. Навредит ли это контроллеру я не знаю.
Status feedback: in the case of an over temperature fault condition (Tj > Tjsh), the
device tries to sink a diagnostic current Igf through the input pin in order to indicate fault
condition. If driven from a low impedance source, this current may be used in order to
warn the control circuit of a device shutdown. If the drive impedance is high enough so
that the input pin driver is not able to supply the current Igf, the input pin will fall to 0 V.
This will not however affect the device operation: no requirement is put on the current
capability of the input pin driver except to be able to supply the normal operation drive
current IISS.
Прочитал даташит ещё раз. Похоже что резистор нужно ставить обязательно, потому что завтор транзистора управляется напрямую.
Direct access to the gate of the Power MOSFET (analog driving)
Это Омнифит.То, что я предлагал несколько раз и буду ставить всвоей схеме, только другой тип (увы, не обратил внимания, что Russian хочет ставить тоже самое. Тем интересней)
У него нет прямого управления затвором! Это драйвер Мосфит вместе с силовым Мосвит в одном корпусе.
Ток управления- 100 мкА (микроампер!)
НО! Поскольку в случае перегрева или КЗ у него управление садится на массу (для диагностики), то нужен развязывающий резистор между портом СТМ32 и Омнифитом. Например 10-47 кОм. Дальше по управлению лучше поставить резик например 10кОм на минус, и паралельно 0,1 мкФ для шумоизоляции.
Skype- max.mad486
Нет там драйвера. Как ты понимаешь эту фразу из даташита?
Вот подтверждение
- Безымянный.PNG (49.04 KiB) Viewed 28815 times
Да. Согласен.Сергей89 прав. Недочитал. Глядя на функциональную схему и некоторые параметры решил что это именно Мосфит совмещенный с драйвером.
Полностью ,чтобы не греться , он открывается полностью при 4-5 В.
Хотя даже при Uin 3V данный микрух может обеспечить Iout 11А.
Мой девайс VNB10N07 нормально открывается при 4В, что тоже недостаточно.
Короче говоря нужны тесты. Я никогда не имел дел с Омнифитами.
Возможно мои драйверы Мосфитов будут еще полезны.
Ктому же если посмотреть на выходные характеристики, то при 3 В управления транзистор недооткрыт.During normal operation, the input pin is electrically connected to the gate of the internal
power MOSFET through a low impedance path.
Skype- max.mad486
Вот это можно тоже в англо-теме озвучить?Mad Max wrote:Ктому же если посмотреть на выходные характеристики, то при 3 В управления транзистор недооткрыт.
ну чета нацарапал.
Вобщем осциллограф и генератор дома, завтра займусь испытаниями входов, и выходов на Омнифитах. Посмотрим как они будут греться и какие выбросы шарашить в атмосферу.
Skype- max.mad486
Я вчера пощёлкал форсункой на столе - в том числе до 6000 оборотов - вроде не грелось ничего.Mad Max wrote:ну чета нацарапал.
russian, а параллельное включение предусмотрено? 6к - маловато. По хорошему надо бы две параллельно включить и попробовать хотя-бы до 12к. И нагреть до верхней эксплуатационной температуры, чтобы наверняка
Ну это если цель универсальность, а не конкретный сетап.
skype: frig_frig
Если думаеш ету форсунку использовать в будущем то больше так не делай, а то спокойненько можно угрохать ее, без бензина седло иглы разклепываеться и она потом начинает течь, бензин играет роль амортизатора когда игла ударяеться о свое седлоrussian wrote:Я вчера пощёлкал форсункой на столе - в том числе до 6000 оборотов - вроде не грелось ничего.Mad Max wrote:ну чета нацарапал.
Бензин еще наверняка её охлаждает... Не планирую. Эта форсунка камикадзеBOOST wrote:Если думаеш ету форсунку использовать в будущем то больше так не делай, а то спокойненько можно угрохать ее, без бензина седло иглы разклепываеться и она потом начинает течь, бензин играет роль амортизатора когда игла ударяеться о свое седло
Если она высокоомная то тебе нодоест с ней играться пока ты ее сильно нагрееш
2 форсунки, 12К. Ничего не греется:frig wrote:russian, а параллельное включение предусмотрено? 6к - маловато. По хорошему надо бы две параллельно включить и попробовать хотя-бы до 12к. И нагреть до верхней эксплуатационной температуры, чтобы наверняка
russian, это отличные новости, я считаю!
При попарном включении там частота удваивается? Форсунки срабатывают каждый оборот коленвала или через один?
Должны на каждый. То если если ты просто подключил две форсунки к коду, который через раз клацает, то частоты надо еще удвоить.
Ну и подольше, подольше!
skype: frig_frig
По звуку такое впечатление что форсунки работают с частотой в 2 раза ниже?
Должно греться. Просто обязано Куда энергия то девается?
Какая длительность импульса впрыска?
Что может быть не так? Тонкие провода? Слабый БП?Sergey89 wrote:Должно греться. Просто обязано Куда энергия то девается?
импульсы 2.5ms
Частота не удвоилась. Один раз за оборот РАСПРЕДвала сейчас.frig wrote:russian, это отличные новости, я считаю!
Ну хорошо, тогда это честный попарный на 6к, а не на 12к. Значит надо будет запустить на 24к.
Да, было бы уместно.Значит надо будет запустить на 24к.
skype: frig_frig
Такая длительность только на холостом ходу ты напиши какая скважность, дай им без бензина хотя бы 70 процентов и тогда посмотри греются ли ониrussian wrote:импульсы 2.5ms
В репозитории появилась улучшенная версия - с резисторами между МК и транзисторами.
