[info] Модуль коммуникации
acab
provoker
provoker
Модуль коммуникации
Post by acab »
Ещё что интересно, хочется видеть, слышать мнения и тд :)
Как и в любом устройстве, должен быть модуль коммуникации со внешним миром и между другими контроллерами, поэтому предлогаю:
1. Модуль внешней коммуникации через UART для управления блоком:
  • *USB
    *COM
    *Bluetooth
    *WiFi
    *CAN шина
    *Ethernet
2. Модуль внутренней коммуникации между другими устройствами и блоками по CAN шине(но тут уже только один пунктик надо, желательно с выбором в программе настройки):
  • *Высокоскоростная шина (C-CAN 500kbit) для важных систем автомобиля (ABS и прочее)
    *Низкоскоростная (B-CAN 50kbit) для комфорта
3. Модуль протоколирования данных:
  • *Флэшки и тд
Re: Модуль коммуникации
А в чём именно предложение? :)
Сейчас в работе с точки зрения железо отдельно http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=215 и отдельно http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=353
acab
provoker
provoker
Post by acab »
russian wrote:А в чём именно предложение? :)
Предложения в том, чтобы это заложить изначально в код.
чтобы не приходилось бы чтото ещё допаивать и настраивать чтобы сменить режим работы с COM на USB или Bluetooth
@ сделал релиз кандидата модуля USB+SD
Пожалуйста посмотрите, а то я в принципе готов заказать.
usb_mmc_spi.zip
acab wrote:что за модуль USB-SD? Для чего там USB?
Эта информация есть вот тут
Платка пришла - с платкой случился небольшой обломчик... Буквально очень небольшой.
meXanicus
Post by meXanicus »
:roll: Кто-то забыл насверлить дырочек :roll:
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Дырочки появились. MMC кажется скорее работает, чем не работает. А вот с USB получилось не очень - распиновка разъёма USB оказалась наоборот. Но меня это не остановило - я перекинул красный и чёрный провод друг на друга, зелёный провод по центру - он остался зелёным, а белый провод я кинул на сигнальную сторону C353. Должно было в моём понимании заработать.
Внимание вопрос: почему даже с перевёрнутым проводом устройство распознаётся виндой как "unknown device" и не просит драйверов? Что я упускаю?
Пожалуйста, проверьте схему. Пожалуйста, изучите вопрос - нужно ли как-то FT232 инициализоровать для начала работы? Или оголённый провода в воздухе - это не вариант для USB?
Заработало!
Всё-таки провода были совсем перепутаны везде. Следующий тест уже в составе франкенштейна.
