rusefi.com The most advanced open source ECU 2014-04-02T18:45:06 https://rusefi.com/forum/app.php/feed/topic/344 2014-04-02T18:45:06 2014-04-02T18:45:06 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=7184#p7184 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by Sergey89 — Wed Apr 02, 2014 6:45 pm
2013-12-09T17:35:18 2013-12-09T17:35:18 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3345#p3345 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]>
может на плате еще и IGBT Будут которые катушку зажигания будут ключевать
Я вот на это очень надеюсь, например ;)
Statistics: Posted by frig — Mon Dec 09, 2013 5:35 pm
2013-12-09T14:48:29 2013-12-09T14:48:29 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3342#p3342 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by KOT — Mon Dec 09, 2013 2:48 pm
2013-12-09T05:28:58 2013-12-09T05:28:58 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3323#p3323 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by Sergey89 — Mon Dec 09, 2013 5:28 am
2013-12-08T21:39:10 2013-12-08T21:39:10 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3316#p3316 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by KOT — Sun Dec 08, 2013 9:39 pm
2013-12-07T20:12:21 2013-12-07T20:12:21 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3240#p3240 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by Sergey89 — Sat Dec 07, 2013 8:12 pm
2013-12-07T20:00:19 2013-12-07T20:00:19 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3235#p3235 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]>
Насчёт R75 не уверен. R72 и R73 запаиваются в зависимости от активного уровня выключателя.
Давай без R75 по близости максимально блидко к МК расположить 74HC14 ну и запитаем ее от 3,3 или 5 вольт?
Statistics: Posted by KOT — Sat Dec 07, 2013 8:00 pm
2013-12-07T19:43:49 2013-12-07T19:43:49 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3233#p3233 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]>
Это из-за того, что он стоит перед микросхемой инвертора с триггером шмитта. Если её не ставить, а подавать напряжение напрямую на ножки мк, то можно и уменшить, а можно не уменшать, т.к. вход толерантны к 5 В.
Ну так я думал запитывать тригер шмидта от 3,3 вольта. На счет гистерезиса у меня немного другая ассоциация. В нашем случае я согласен что делитель не нужен.
Statistics: Posted by KOT — Sat Dec 07, 2013 7:43 pm
2013-12-07T19:37:40 2013-12-07T19:37:40 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3232#p3232 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by Sergey89 — Sat Dec 07, 2013 7:37 pm
2013-12-07T19:30:48 2013-12-07T19:30:48 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3231#p3231 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by KOT — Sat Dec 07, 2013 7:30 pm
2013-12-07T19:05:33 2013-12-07T19:05:33 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3229#p3229 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]>
Почему гистерезис теряет роль? Он сыграет свою роль при медленном нарастании фронта из-за фильтрующего конденсатора.
Можно конечно упростить схему если выкинуть стабилитрон и резистор после него. Но я не уверен, что правильно использовать встроенные в логику диоды в рабочем режиме, а не с целью защиты.
Statistics: Posted by Sergey89 — Sat Dec 07, 2013 7:05 pm
2013-12-07T17:41:12 2013-12-07T17:41:12 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3227#p3227 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Дальше если вход будет 12 вольт, к примеру кнопка какая нибудь, или еще что. То тогда по хорошему нужен делитель можно и без него но гистерезис неплохо теряет свою роль при таком раскладе.
И еще одно что было у меня, дискретный вход, схема с транзистором, перед транзистором стоял конденсатор, после него только подтяжка к питанию, дальше нога МК - я задолбался пытатся програмно избавится от помех по входу, в общем поставил конденсатор на ногу МК все ушло, длина дорожки конечно был несколько сантиметров, но непрятность имела место быть.
Statistics: Posted by KOT — Sat Dec 07, 2013 5:41 pm
2013-12-07T16:11:52 2013-12-07T16:11:52 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3226#p3226 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by frig — Sat Dec 07, 2013 4:11 pm
2013-12-07T16:00:19 2013-12-07T16:00:19 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3225#p3225 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by Sergey89 — Sat Dec 07, 2013 4:00 pm
2013-12-07T15:41:11 2013-12-07T15:41:11 https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=344&p=3223#p3223 <![CDATA[Re: Базовая плата: Дискретные входы]]> Statistics: Posted by Sergey89 — Sat Dec 07, 2013 3:41 pm
