Всякие глупые вопросы, терзающие меня
Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня
я вообще про электронный драйвер (транзисторы/диоды), но раз в прошивке нету - вероятно есть смысл задуматься над переходником...
хм. http://volga-gaz.ru/gazvolga/esud/i_rdv2.asp
это едва ли можно назвать мометным - зато электроника - как еще две форсунки
хм. а в других местах это трехконтактное чудо и называют моментным рхх. russian, а на миатовском рхх скольо контактов?
http://www.rusefi.com/wiki/index.php?title=Vehicle:Mazda_Miata_1994 - соленоид, у него два провода.
не знаю, на что именно ты мне там пытаешься намекнуть.
idle valve control - 2W
pressure regulator solenoid - 2R
purge solenoid - 2X
как я понял, сейчас прошивка поддерживает клапан холостого хода как на ауди моего отца - там соленоид приоткрывает прорезь. чем больше ток (PWM?), тем больше открытие. обычная механическая пружина возвращает всё на начальную позицию в отсутствие тока. и всё это у нас управляется через один из инжекторных выходов.
у меня же в доступности - лишь трех или четырех контактные регуляторы. причем если с одним типом (как на жигулях) вроде бы более-менее понятно (по идее чередование низких и высоких уровней на контактах обмоток, никакого PWM не надо), то с волговским типом и вовсе путаница.
purge solenoid - 2X
У него один + и два - одним открываешь, другим закрываешь
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
плохо! думаю, надо будет мудрить какую-нибудь приблуду, чтоб с сигнального PWM можо было рулить четырехконтактным шаговым..
а еще щас выпаял с какой-то материнки дюжину резисторов на килоом - оказалось, они не 0805, а видимо 0603. ну впаял в франкенштейна - оправдываю название)
чото мне понравилось разбирать материнку. в этой свЯзи вопрос: можно же на соседние каналы ацп цеплять делители не 1500/1500, но и скажем 4700/4700 или 1000/1000? и на инжекторных каналах не 10к, а 8 или 15 (странно, из кучи всего на плате почемуто эти номиналы не попадались)
с рхх какой-то изврат получается. придумал наример такое: вешать на выход дискавери конденсатор с резистором, подавать на вход ацп уже в своей конструкции, и если это волговский - преобразовывать в два pwm выхода. если оставлять родной, то мудрить управление шаговым.
Я говорил про волговский моментный. У него 3 контакта. Один постоянный + с главного реле и два минуса. К какому минусу шим приложишь в ту сторону он и двинется, от нейтрального подпружиненого состояния. В вазовском 4-х контактном, шаговый мотор. Одна катушка=одной паре контактов.
да, я понял. я сначала думал, у меня на место родного встает bolt-on волговский. но: 1. он не встает bolt-on и 2. один фиг волговским управлять не получится. посему надо либо ждать, когда в прошивке появится управление шаговиком (плюс еще железки дополнительные - силовые транзисторы?), либо по-быстрому придумать свой контроллер...
Я бы забил на него пока. Как показала практика можно жить без рхх и даже зимой. Просто подстроить открытие примерно, вручную и все. До следующего сезона Тонкое регулирование происходит УОЗом.
типа вот такого
http://www.ep90.com/index.php?id=40
у чувака управляется двумя кнопками, у меня будет ацп преобразовывать pwm сигнал от дискавери...
ну или в самом деле забить. уоза у меня пока не будет - от простого трамблера бы для начала завестись...
проверил работу детектора на 555 таймере в качестве триггера шмитда .
откуда-то ловится наводка 55кгц + много шума .
когда отсоединяю блок питания от ноутбука получается всё нормально .
в чем дело?
в чем дело?
- отсоеденил бп
- screenshot1.png (74.65 KiB) Viewed 17142 times
- бп подключен
- screenshot.png (74.52 KiB) Viewed 17142 times
Видимо после импульсного стабилизатора в питание лезут помехи.
а дискавери будет ловить помехи при подключенном ноуте ? Или прийдется отсоединять его от блока питания ?
Или помехи могут наводиться только на анализаторе?
вон у Sergey89 тоже помехи ловятся.
а вообще
http://www.chipmaker.ru/topic/140881/
надо ставить датчики температуры на выпуске…
а вообще
а почему мы отказались от max6675?
А какие мы знаем различия между этим и тем, который у нас?puff wrote:а почему мы отказались от max6675?
этот, судя по ибею, может быть втрое дешевле. распиновка может и подойдет. код, говорят, нужен другой..
еще пара вопросов: насколько различаются показания в 10 см от блока и в 50 см от него? (чтоб не ставить к каждому цилиндру, а сразу на сторону). и с какой частотой нужно производить опрос? (раз в секунду достаточно?). прошивка умеет только показывать, как с лямбдой, или уже регулирует зажигание/впрыск?
Ты где и какую цену видишь? Я вижу на digikey $14.33 за этот чип, т.е. в три раза дороже.puff wrote:этот, судя по ибею, может быть втрое дешевле.
Это не лямбда. Пока просто приборы, но я начал делать гипер-штуку для настраиваемости.
говорю же, на ибее старый - по 130рэ. новый - только вместе с платой и за 800.
тут новый продают по 17 долларов - умножай на 40. старый вроде по 220 рэ встречался
перестал тебя понимать.
MAX31855 стоит $5.
есть варианты лучше, чем MAX31855 за $5?
MAX31855 стоит $5.
блин. на ибее 31855 только платой от 700 рэ. в магазах россии - 17 долларов. старый чип вроде как доступнее что на ибее, что тут в рознице. пять долларов - отличная цена. от сотни штук?
но если действительно такая цена в розницу 31855 в розницу- есть смысл заморочиться покупкой в штатах
Блин, ну зачем "№;"№% загадки? Почему ты хочешь "МПЫВВМ заставить меня понять, какой чип ты считаешь новым, а какой старым?
Пуф, а зачем тебе егт? По крайней мере сейчас. Штука бесспорно нужная, но не супер необходимая.
это я на будущее
просто везде пишут, что одно пришло на смену другому... правда, чем отличаютсЯ - забыл..
И что на что пришло на замену? У тебя дизель? У тебя турбо? Прикрути лучше шдк или удк на край. Больше инфы будет.
Хотя егт конечно интересно поставить на все цилиндры.
всё будет. ну почти. но 8 термопар имхо перебор
получил паяльную станцию
но блин, заболел с горлом, и в гараж переться желания нету.
разобрал впускной, помыли его чуток на мойке - основную грязь смыли.
подумываю, не приобрести ли жигулевский бензонасос и не устроить ли дома стенд для промывки форс. вопрос, какую жидкость использовать для проливки…
