Еще раз о терзающих вопросах
Re: Еще раз о терзающих вопросах
установи скорость уарта 115200 и запиши лог анализатором что отправляет программа на андроиде . Мне кажется нужно изменить в прошивке команду приветствия
в консоли нужно
set_int 5796 115200
Потом
writeconfig
Потом к контактам РС10 и РС11 подключи лог анализатор , выбери в программе анализатора частоту не меньше 250кгц и количество семплов чтобы хватило на все дела .
Подключай смартфон к ftdi , запускай мсдроид (но сначала закинь русефи.ини файл в папку мсдроид/ини/ )
Жми старт на программе анализатора , жми подключиться в мсдроиде .
Жди пока анализатор не закончит собирать сэмплы .
Потом жми в софте анализатора на analysers , выбирай уарт , выбирай каналы , к которым был подключен уарт , битрейт авто ставь .
Смотри что отправляла программа .
Но можешь выложить .logicdata файл , я делал программу на бейсике для преобразования логов анализатора в текстовый файл с символами .
set_int 5796 115200
Потом
writeconfig
логи мсдроида тоже не помешают , особенно если ничего лог анализатором не увидишь
Там можно поставить битрейт 666meXanicus wrote:Но если подключать ТС через юсб дисквери (pb1->gnd), то битрейт 115200
А можно 146
А можно 40
Потому что на microUSB нигде нет настоящего RS232, поэтому и битрейта там на самом деле нет.
Лог анализатор ничего не увидел. Скрин из мсдроида. Может чем поможет ![Image](http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/12/21/4d1f5ac804eaaf0ec0d121769be083fd.jpg)
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
у тебя otg нету
Раньше точно был. Проверю флешкой, может в этой прошивке чоо-то не так.
to Андрей. Возможно добавить в rusEFI поддержку цифрового датчика температуры ds1820? Он необходим для калибровки автомобильных аналоговых датчиков. У китайцев бывает в герметичном корпусе. П.С. на неделе подбиру точно пары резисторов в делители. Промеряю подтяжки к плюсу. Останется дождаться бп из китая и откалибровать датчики температуры. Надеюсь, что после всего этого показания будут приближены к реальным.
у меня на планшете и смартфоне отг есть , клавиатуру мышку модем флешку распознает . А последовательный порт неоткрывает .
Если у тебя тоже самое , нужно использовать блютуз .
про ds1820 по-моему бред. 1. никто не мешает откалибровать по лабораторным ртутным или спиртовым термометрам. 2. эти датчики сами нуждаются в калибровке
3. как длинные линии 1wire будут уживаться с шумном автомобильном окружении - вообще хз.
но калибровка, наверное, нужна, да. кстати. когда припаивал резисторы - наблюдал, как сопротивление меняется по мере их остывания...
![Smile :-)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Я за 10 секунд не понял, какая там именно одновроводная шина. У меня времени не будет точноmeXanicus wrote:to Андрей. Возможно добавить в rusEFI поддержку цифрового датчика температуры ds1820?
Цифровой датчик я предлагал использовать только для калибровки, не о каком автомобиле речи и не было. Шина там 1-wire. Где взять лабораторный термометр?
Я бы не забивал себе голову если бы мой датчик откалиброваный по даташиту не показывал 100 градусов вместо 85-89.
типа такого?
http://www.asservis-yug.ru/goods/8959242-termometry_laboratornyye_tl_tr_tls
думаю, в магазах оборудования для школьных лабораторий, в магазах для сантехников...
Слепил новый тест-макет.
Добавил / изменил файл конфигурации своего мотора, собрал прошивку и вот.
П.С. Хотел выложить *.bin\ *.hex но форум запрещает такие расширения.- Attachments
- citroenBerlingoTU3JP.cpp
- (16.99 KiB) Downloaded 647 times
Аккуратно и добротно! Супер ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Разрешил на форуме .bin & .hex
Закоммитил твой файл. icu это Input Capture Unit, это вероятно про твой свежедобавленный датчик скорости. Сейчас разберусь, секундочку.
Твой A_8 конфликторвал кое-с-чем в конфиге по-умолчанию, поменял конфиг по-умолчанию, обновляйся - должно стать лучше ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Что-то пошло не так с преобразователем 12->5 вольт. А может в проводах у меня. Вообщем были скачки до уровня входящего напряжения (т.е. что-то порядка 14 вольт
). Вообщем дымило феерично. Потери: Дискавери (вечером буду вникать можно ли сделать), Франкиштейн (походу оп.усилители, max9926, и точно ft232rl) На данный момент кажется что потери не восполнимы. Позже отдефектую. Может когда с деньгами будет полегче, закажу\куплю плату все в одном. За проектом следить продолжу в любом случае!
опупеть. сочувствую.
что за преобразователь использовался? может, скачки входящего были (типа там 20 вместо 14 - и преобразователь не успевал отработать?)
Преобразователь покупал на али, на фото он в верхнем правом углу. Входящее постоянное, т.к. это было первое включение на столе от бп.
ой-ой-ой
преобразователь отсоединённый на столе что выдаёт? обычно 5, но со скачками?
У меня есть опыт сжигания компонентов - я по ошибке включил две платы с неправильным регулятором (12 вольт везде вместо 5 вольт везде)
Усилители сгорели, MAX9996 сгорел/глючил и его тоже пришлось менять. FT232 там были не подключены, транзисторам страдать причины нет.
А у Михася с маздой 626 вообще не известно из-за чего MAX9926 глючит. Или у нас руки кривые, или чип нежный достаточно. Немного про диагностику есть на http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Hardware_Trigger
На дискавер кстати какой-то из диодов есть лишний в нашем случае, его можно использовать если сгорел полезный диод. Наверное на VCC входе? Или VBAT? не уверен на 100%
Оп.ампы я похоронил сразу, все равно они 12-25 руб *3 = 75 руб. Макс9926 это потеря, т.к. в России купить наверно не реально. Придется что-то свое утюжить. На Дискавери ни одна лампочка не светит, элемент u6 вздулся, и мне кажется появился какой-то дефект на пластике процессора. Дискавери стоит у нас 30-45$ это самая большая потеря. Завтра пойду в оффлайн магаз разузнаю что почем там. Есть и хороший момент, сегодня мне отзвонились с магаза, приехал оп.амп которого не хватало в ШДК. Возможно на днях его починю
Как то не получается чтобы все одновременно было исправно
Походу карма у меня х..вая.
П.С. Дело походу было не в стабилизаторе 5вольт. Просто что-то попало в разъем и замкнуло пины с 12 вольт в 5вольт. Дурацкое стечение обстоятельств.
Я узнаю на почте, как дешевле всего послать тебе MAX9926.
Я думаю вернутся к идее входа дпкв как в Микасе 7.1 на микре LM2903 стоит 15руб. есть в наличии (по крайней мере в чипидип). Попытаюсь до конца недели родить печатку. Вопрос к пуфу ты получил заказ с ошпарка? как долго ждал? И вообще процесс заказа. В этом месяце на дискавери выделить финансы не смогу, как раз с ошпарка за месяц должно прийти?
П.С. на сайте ST микра LM2903 имеет Marketing status - Activ.
сейчас уже точно не помню. что-то около недели-двух - очереди ждал. потом обычной почтой доставили - вроде недолго. но блин. нахуа тебе в ошпарк? там разве что мелочевку мелкую, да и то дорого. крупные штуки - надо быть рублевым миллионером)
я бы на твоём месте сам лутил. или заказал лут на сторону - где-то я уже тут оставлял про свой опыт. samodelkin22 или как-то так - погугли. чувак в сибири живет. заказал, дня через три он отправил заказ, через неделю - уже у меня. дешево, быстро и сердито. без маски, шелкографии и металлизации переходов между слоями, зато насверливает отверстия. короче, рекомендую!
кстати, думаю, могу поделиться с тобой lm1815 или как там оно - даже печатка была, и даже работала на каких-то небольших оборотах (на больших еще не удалось оттестировать). но я дома буду только к концу апреля…
В ошпарке по моему бесплатная доставка по миру. Т.е. месяца полтора все про все. Я надеюсь что платка получится мелкая, в партии у них по моему около трех штук. Хочу в 5$ уложится, как думаешь выйдет? Lm1815 не хочу, купить их трудно, и как практика показала все детали должны быть легко покупаемыми.
П.С. покурил Али! max9926 - 1700руб\5шт | lm1815 - 340руб\3шт | stm32f4discovery 1300руб\шт аж настроение поднялось.
это должна быть очень маленькая платка! (мне 2 доллара стоила - ну ты видел, сантиметр на полтора наверное. если не меньше, и они высылают в трех экземплярах).
у того же самоделкина сегодня будет стоить с доставкой меньше ста рублей в одном экземпляре.
про дискавери на али - это любопытно!
а вообще надо думать как защищаться от таких казусов. и еще, имхо тебе повезло, что не выгорел порт у компа.
и кстати, если подключал к сети через устройства с двумя розетками (внешний блок питания без гальванической развязки, ноутбук со своим блоком питания без гальванической развязки) - имхо могут быть какие-то проблемы. (можно попробовать у джареда уточнить)
а если снять все перемычки с дискавери и запитать от miniusb , светодиоды горят ?meXanicus wrote:Что-то пошло не так с преобразователем 12->5 вольт. А может в проводах у меня. Вообщем были скачки до уровня входящего напряжения (т.е. что-то порядка 14 вольт). Вообщем дымило феерично. Потери: Дискавери (вечером буду вникать можно ли сделать), Франкиштейн (походу оп.усилители, max9926, и точно ft232rl) На данный момент кажется что потери не восполнимы. Позже отдефектую. Может когда с деньгами будет полегче, закажу\куплю плату все в одном. За проектом следить продолжу в любом случае!
можно по подробнее ?puff wrote:у того же самоделкина сегодня будет стоить с доставкой меньше ста рублей в одном экземпляре.
