ECU for TDG-Racing Team
Re: ECU for TDG-Racing Team
Развязки по кану нет?
зачем?Voitila wrote:Развязки по кану нет?
Чтоб usb на ноуте не отваливался.denisvak wrote:зачем?
Да вроде не было такой проблемы ни разу.Voitila wrote:Чтоб usb на ноуте не отваливался.denisvak wrote:зачем?
у меня родной USB вовсю отваливается, а USB<>TTL только иногда...denisvak wrote:Да вроде не было такой проблемы ни разу.Voitila wrote:Чтоб usb на ноуте не отваливался.denisvak wrote:зачем?
Я как-то не сталкивался... Даже за поездку на пару часов(сколько хватает акума). Возможно потому что питается в это время от акума. Хотя даже при питании от сети такого не было. Использую два нубука, оба Леновы...russian wrote:у меня родной USB вовсю отваливается, а USB<>TTL только иногда...
stm шный usb отваливается от каждого чиха. Причем отваливается com порт в ноуте. Дрова usb шные для stm, индусы написали косые до ужаса. Хоть и пофиксил все что смог. Потом поднял can и подключался через elm овский адаптер по обдшному протоколу (can без изолятора). Падает меньше но тоже регулярно и также com порт. У меня на столе работали пять катушек ваговских, так elm адаптер воткнутый в ноут и болтающийся в воздухе, положенный недалече от катушек, вешал com порт через секунд десять.
Потом решил попробовать мост на ftdi, такая же история. Поставил между мк и ftdi - ADUM1201, и обрел счастье... Разогнал обмен до 1 Мб, полет нормальный. Еду и часами пишу логи в реал тайме. Изредка только замирает, прочухивается и шпарит дальше. Главное только флаги нужные снимать регулярно в регистре статуса uarta. Иначе uart будет вешаться. Причем, мост рядом с мозгом в подкапотке, до ноута идет длинный шнур usb в салон, метра 2. Я даже не ожидал такой стойкости, попробовал для галочки. Хотел на can хост обмен основной делать, но elm адаптер не потянул нужную мне скорость обмена, а свой адаптер usb can писать было некогда, надо было уже ездить и отстраиваться.
Так что лучше с развязкой. По крайней мере мой опыт таков.
Так может дело в питании, а не в самом USB или UART? Повторюсь, вообще ни разу не было такой проблемы, ничего не отваливалось ни при заводке, ни при высоких оборотах ни при максимальных временах зарядки катушек. Максимум что отваливается это сам СТ-Линк от отладчика. и то на памяти я не помню чтобы прям регулярно.
Пробовал по разному, и от адаптера и от аккума. От аккума падает меньше, но все равно проблема есть. Возможно мой нетбук чересчур нежный в этом плане, у меня самсунг. В принципе установка изолятора решила проблему. Почемубы нет.. деталь то копеечная, обвязки ноль, корпус so8.
ST Link у меня тоже кстати отваливался, при работающих катушках на столе...
Да тоже экспериментировал с этим, развязку ставить смысл есть однозначно. Штатный юсб стмовский вообще какашка в этом плане, да и не нужен он по большому счету UART за глаза хватает, с развязкой мегабит нормально держит, uart>usb самопал на базе cp2102 полет нормальный.
Я вот кстати переживал по поводу cp2102. В инвенте вроде, муссировалась версия, что якобы cp2102 хуже ftdi держит связь с хостом, у народа проблемы были, хозяин проекта пенял на вроде как хуже написанные дрова для cp2102. Или может проблема в обработчике com порта в хосте?nikll wrote:uart>usb самопал на базе cp2102 полет нормальный.
Я про питание самого контроллера. использую везде где можно Infineon, и 5в и 3.3в питания.
Ну и я также. Все датчики, подтяжки - 5в. Step down от TI пользую. Мк то молотит как ни в чем не бывало, земля и питание нормально организованы, питается от дополнительного линейного стаба, подвесить его практически нереально (ни одного случая еще не было). Похоже что хост прекращает обмен.denisvak wrote:Я про питание самого контроллера. использую везде где можно Infineon, и 5в и 3.3в питания.
Ну в общем то написал по быстрому программку с протоколом под CANHacker, все работает нормально, ничего пока ни разу не отваливалось, не зависало.Тестилось все на кАлине.
лучше бмв какую нибудь найди чтоб там был мегабит и вся полоса - в калине настолько куцый кан с ним что угодно работает.denisvak wrote:Ну в общем то написал по быстрому программку с протоколом под CANHacker, все работает нормально, ничего пока ни разу не отваливалось, не зависало.Тестилось все на кАлине.
Боюсь VCP может не прокачать полноценно мегабит для этого лучше свой драйвер писать. Хотя можно фильтрами часть откидывать Но это все отдельная тема, а эта за то что отваливается почему-то у многих VCP от STMMaxi wrote:лучше бмв какую нибудь найди чтоб там был мегабит и вся полоса - в калине настолько куцый кан с ним что угодно работает.
Во - надо будет померить на досуге сколько может прокачать VCP... cкорее всего при правильном подходе на оригинальном драйвере MS можно упереться в предел USB2.0
Приехала вторая версия платок под ECU.
Платки старой версии могу продать если кому нужно...осталось штук 5 (голые), схема прилагается.
Почем? И чего с ними делать?
По себестоимости 400р. Можно собрать себе мозгVoitila wrote:Почем? И чего с ними делать?
Платы под русефи?
Нет - это платы под ECU for TDG-Racing Team. Но так как чипы похожие, то теоретически можно rusEfi на этой плате - но конкретнее нужна схема платы.Voitila wrote:Платы под русефи?
Контроллер тот же что и на дискавери. На платке есть пару косяков конечно, но пару проводочков снаружи сильно картину не испортятrussian wrote:Нет - это платы под ECU for TDG-Racing Team. Но так как чипы похожие, то теоретически можно rusEfi на этой плате - но конкретнее нужна схема платы.Voitila wrote:Платы под русефи?
там кроме контроллера еще дофига всякой обвязки и не самых доступных чипов для отдельных функций. без схемы такое приобретать - имхо очень на любителя, а проект закрыт.
ну если это проблема...можем закупить комплектацию....можем спаять если надо, но это уже отдельный разговор, схема, перечень все прилагается, секретного там ничего нет. В общем если хочется побалаболить то я пас Платки лежат, кушать не просят...с плакатами у метро не стою, и к вам не пристаюpuff wrote:там кроме контроллера еще дофига всякой обвязки и не самых доступных чипов для отдельных функций. без схемы такое приобретать - имхо очень на любителя, а проект закрыт.
А тем временем собралася тестовая
Что за разъем? Где берете?
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Molex/502225-0801/?qs=sGAEpiMZZMs7eK6h2EBtKq1UBXvHGmLJpVQdPVzU%2f%252bs%3d ответная часть уже в России производится.Voitila wrote:Что за разъем? Где берете?
Благодарю за информацию
Привет. Готов купить плату разьем и набор редкодоступных чипов (те же infenion) при условии комплектации схемой и печатной платой (либо хотя бы монтажной схемой что куда и в каком положении припаивать). А вообще очень желательно хотя бы просто схему выложить дабы был понятен функционал.
