ECU for TDG-Racing Team
Re: ECU for TDG-Racing Team
Переделали шкив на рыксе. теперь 60-2. Нужно немного увеличить чувствительность VR канала. Т.к. родной рыксовский был слишком чувствительным, загрубил до нельзя. Вазовский же ДПКВ работает только с зазором 0.3мм, а может так и оставим пока до 8,5тыс крутил, рассинхронов нет никаких... и метка теперь при фиксированном угле не уходит с ростом оборотов.
А видос?denisvak wrote:и метка теперь при фиксированном угле не уходит с ростом оборотов.
Будет чуть позжа не успел се
Ну что первый тестовый авто уже прошел второе крещение в бою на Xrace Time Attack Занял третье место и ничего не развалилось ... Ну а команда выехала наконец-то на первое.
Времени пока мало совсем, по этому подробностей попозже
Превьюшка второй ревизии блока, побольше аналоговых каналов, дискретных входов+егаз.
К концу сезона должно быть уже в железе...
SolidWorks ?
А я из альтиума в солид таскаю. И обратно. Не так удобно, конечно.. Привык. Да и база вся там.
Наконец-то добрались руки "поднять" К-линию на дашборде, как обычно все под задачу. Построили полноприводный Eclipse G3 на эвомотре+коробас. Мотором рулит Январь, а дашборт стоит вместо кучи будильников. Владелец захотел чтобы торпеда выглядела по штату, а даш. занял место штатного БК.
Дошли руки до ПДМчика затестил пока железо....плавный пуск пропеллера через ШИМ
Сегодня возили рыксу на стендик, надо было понять сколько там по итогу получилось ну и знать план действий для подготовки на след. сезон....
Это один из самых первых(2й или 3й) графиков на при котором сцепа более менее держала...с заливающими пока верхами для безопасности и т.д. бустик был 1.3, смесь после 7тыс была богаче 9ти.
Дальше похоже сцепа нагрелась или подгорела и все сплошной букс букс букс...даже барчик уже не держало нормально....
Купили пяток разных Wi-Fi модулей на тесты, чтобы можно было как-то просто конектить различные блоки с компом без проводов
первые тесты
работают вроде стабильно и вроде все гуд, видятся как точка доступа, запускается сервер на определенном порту и дальше любой клиент подключается...
Единственное неудобство что нужно парсить сообщения т.к. все общение идет посредством АТ-команд. Ну а зачем нам лишний раз грузить контроллер ненужностями всякими? В итоге была написана своя прошивка для данного модуля, в сети куча инфы уже под разные IDE. Все по прежнему при старте запускается точка доступа, на неё сервер на нужном нам порту и дальше весь обмен идет сквозняком, без всякого парсинга. Все что улетает в порт выплевывается в uart и наоборот.
первые тесты
У меня для таких задач тонкий клиент кидается - и ничего писать не надо.
да и модули эти ниочем. Ватная awus с антеной решает. Связь с машиной стабильная до 200м из другой машины.
Рисуем корпусочек
Это будет 3D принтер или литьё?
Какая программа использовалась для рисования если не секрет ???
Будет ЧПУшный из алюминия, прога Компас
Дороговато будет обходится ???
Как выпилят первый экземпляр будет видно...Abricos wrote:Дороговато будет обходится ???
А так например Дашборд в ЧПУшном корпусе обходится клиенту если в 500$
У нас здесь проста сам алюминий дорогой ...
Такова размера кубик из которого получится корпус-будет стоить баксов 100$ минимум ...cnc фрезерные роботы тоже не дёшева там по сонтиметрам шатается ... (Не помню почём )
кусок такой болванки 1,5-2тыс.руб.
Теперь хоть под воду
Начинаю потихоньку пилить различные примитивы для графики дашборда, чтобы пользователи могли уже сами накидывать себе интерфейс не в коде Начал со шкалы тахомерной...
Корпусок для ПДМа
Классный корпус ...
А сколько по времени получается выпилить один ...
И начём пилите на профессиональном или сомодельном CNC ...
Честно я даже ХЗ. Этим занимается другой человек. CNC промышленные, по 30-50 инструментов на борту...Abricos wrote:Классный корпус ...
Примерили разъемы и платку
в сравнении с мозгами...
Наткнулся как-то на информацию что у Старлайна есть кан модули, типа для подключения старых сигналок к современным авто с КАН шиной. В самом модуле используется микроконтроллер STM32, на борту пару кан линий и к тому же USB с разъемом. А это по сути = готовый шлюз к любой кан шине Стоимость коробочки от 1,5тыс, точное название "2CAN 35" В общем вдруг кому понадобится тоже что-то подобное а самому паять дороже тем более в корпусе.
то что внутри коробочки.
кому нужно фото самого модуля то в гугле их валом.
На борту ещё имеется микросхемка памяти на 32мегабита....
