а can сейчас как-то используется в прошивке?
это я всё к тому, как на свою (или штатную) приборку выводить тепературу ож.
чтобы не думать, куда воткнуть второй датчик. если с того же входа adc, то это же будет искажать данные. вроде как логично снимать в цифровом виде. но там с некоторых пор протоколы усложнились вроде как...
я правильно понимаю, если на входе вольтметра на франкенштейне 11вольт, а делители напряжения приводят всё к 2в на входе дискавери, то коэффициент в тюнерстудии должен быть 5.5?
по идее да
не помню точно, какое там значение было в тюнерстудии (5 с чем-то), но прикинул - похоже, так и есть.
для стрелки температуры буду снимать напряжение со входа дискавери наверное. или до ОУ (чтоб помехи не наводить). протестирую с граничными сопротивлниями ДТОЖ - как будут изменяться показания при подключении/отключении моей приблуды.
плюс если не будет РХХ шаговый делаться - зимой допилю свой конвертер из PWM в шаговое управление)
мне кажется что преобразователь из шим в шаговое сложнее чем сделать шаговое управление
хз.как по мне так проще. посмотрим зима долгая, делать особо нечего
хех.
смотрите, какой датчичек у меня в заначке есть
http://www.ebay.com/itm/BMP085-Barometric-Barometer-Digital-Pressure-Sensor-Module-Board-For-Arduino-S9-/251379624660?
http://we.easyelectronics.ru/smarthouse/datchik-davleniya-bmp085.html
точне давление и температура воздуха
управление по i2c, цена в тройку долларов.
было бы удобно его прикрутить в качестве ДТВ и альтернативного датчика давления (например, в горах)…
а с какой частотой можно делать опросы?
даташит на датчик:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/BST-BMP085-DS000-05.pdf
время преобразования указано 7,5мс (максимальное)
Если расчет топлива по ДАДу , то датчик атмосферного давления нужен?
нужен. я так понимаю, первоначально давление замеряется штатным дадом. но оно запросто может "убежать" (вот уеду на ровере в гималаи!, ну или на кавказ...)
http://support.saleae.com/hc/en-us/articles/200895080-Learn-CAN-Controller-Area-Network - замечательный док про кан. прочту еще пару раз - обрету дзен (или как там говорят).
а вообще-то искал какой-нибудь тюториал как с помощью салеае смотреть кан. так и не понял - если подоткнуть логанализатор к дискавери - я должен сразу увидеть standard frames с данными? не с трансивера же снимать? реконфигурация нужна? оно работает "из коробки", или нужно где-то что-то включать и перекомпилировать?
завтра оплачиваю заказ на покупку трансиверов и контроллера, и можно приступать к разводке платы под три smd корпуса. вроде бы должно всё сложиться в красивую картинку...
не пойму. как будто прошивка не обновилась
4954, даже после сброса.
и Unexpected engineType…
UPD:
чорт. видимо невнимательно делал. еще раз обновляюсь. и вот что вижу:
2014-11-08T23:10:51 WARN src/stlink-usb.c: libusb_claim_interface() failed
UPD2
сам дурак. порты попутал)
UPD:
UPD2
а вот еще вопрос. ну есть у меня bluetooth-obdii адаптер (где-то был) на elm-327 - как он соотносится с can bus?
есть педложение завести на одиниз аналоговых входов (или ккуда еще?) датчик скорости авто. в тс настройка - какое расстояние проходит авто между двумя импульсами. инфу выводить в кан и для корректировки впрыска/экономайзера/егр или еще чего...
сейчас по факту скорость равно нулю. заземляем провод и получаем верное значение.
сначала нужно начать двигаться, всё остальное потом.
из новостей. сегодня получил на почте напечатанный по моему файлу колпачок для дпдз - как там и был. на выходных попробую выпилить кусочек текстолита, найти проводов и воткнуть внутрь датчик холла, ну и к дискавери подцепить.
а еще мне на днях отправили плату для кан-сниффера - посмотрим что из этого выйдет
на голой плате на ситроеновском моторе поймал fatal при подключении кабеля для девконсоли. консоль при этом связь с платой потеряла. повторить не получилось вроде бы.
на экранчике было:
H IBUSSERR #3-25
а на роверовском моторе пишет unexpected event
и в консоли при этом растет списочек:
попробовал кнопку ресет - в итоге вернулось всё к ситроеновскому мотору… и вот это у меня похоже повторяется каждый раз индексы, разумеется, разные…
попробовал set_engine_type 25 - опять fatal
H INVSTATE#3-25
на экранчике было:
H IBUSSERR #3-25
014-11-14 19_20: PortHolder: Sending [sec!18!set_engine_type 10]
2014-11-14 19_20: EngineState: confirmation_set_engine_type 10:18
2014-11-14 19_20: EngineState: applyNonPersistentConfiguration()
2014-11-14 19_20: EngineState: initializeTriggerShape()
2014-11-14 19_20: CommandQueue: got valid conf! set_engine_type 10
2014-11-14 19_20: EngineState: setting FUEL_PUMP_RELAY No
2014-11-14 19_20: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=14625
2014-11-14 19_21: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=37825
2014-11-14 19_21: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=61025
2014-11-14 19_21: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=84225
2014-11-14 19_21: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=107425
2014-11-14 19_21: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=130625
2014-11-14 19_21: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=153825
2014-11-14 19_22: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=177025
2014-11-14 19_22: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=200225
2014-11-14 19_22: EngineState: WARNING: unexpected eventIndex=223425
H INVSTATE#3-25
Да, я тоже видел красный диод при rewriteconfig - завёл тикет https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/114/
У меня проблема обходится просто рестартом, так что приоритет низкий
а у мс-дроида скорость усб - либо 9к либо 115к. 38 - нету.
и кстати блютус-модуль на каком битрейте должен работать (в вики не нахожу, на форуме упоминается 115200, но вроде бы чото менялось?)
давно чесались сделать скорость ТС настраиваемой, значит скоро сделаю 6) хорошая идея
но лучше все же для начала придумать способ вернуть переключение мотора с его запоминанием после перезагрузки.
попробовал откалибровать tps. он у меня с пружиной - каждый раз сам возвращается в исходное положение (0º).
при 0º мой датчик даёт напряжение 2,2В, а при 90º - 1,2. я взял за исходное положение - полностью закрытую заслонку, в растянутом - открытую. попробовал это в тюнерстудии - оно поругалось на обратную зависимость и приняло мои значения, но при этом происходит один резкий скачок, а промежуточных значений нет.
в итоге указал в тюнер студии, прямую зависимость и теперь, если датчик просто в исходном положении, при 0º - заслонка якобы полностью открыта. ТС более-менее нормально показывает эти значения.
Теперь далее, хочу увидеть изменение длительности впрыска при кручении датчика tps. пробовал speed density, пробовал alpha N, как оно идёт 4 мс при 1200 оборотах, так и остаётся. вопрос: какой конфиг мотора должен быть и что предпринять, чтобы оно откликалось на изменения tps?
должно быть alpha N , но еще нужно заполнить топливную таблицу
топливную таблицу уже нашел - но там engine load варьируется в таблице 0 до 3, тогда как рядом в этом же окошке от положения tps engine load меняется от 0 до 100
короче, пока в таблице чего-то поиграл (с базы поднял на пару пунктов при максимальной нагрузке), переключился в консоль (может есть способы лучше) - время открытия увеличилось теперь с 4 до 5 при определенном положении tps. в таблице всегда изменение идёт на единицы? десятых долей уже нету? короче, с этим еще учиться и учиться…
Я почти не тормоз - я наконец-то прочитал https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/132/ - это похоже проявление известной проблемы https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/46/
Кстати #132 - официальный пример очень хорошо написанного сообщения о проблеме.
собрал на 5 корпусах конвертер из step-dir в "полушаговый режим" управления.
уже потом вычитал, что якобы РХХ от ВАЗа управляется в "полношаговом режиме со сдвигом фазы". наверное, надо было еще линию enable протянуть от дискавери (у меня сейчас он постоянно включен)
А моторчик у тебя греется или не греется?
ну вот за пару минут как будто не успевал нагреться. а дольше я и не играл еще. и я не обратил внимания, там эта линия enable действительно работает в прошивке? ты видел, оно в состоянии покоя жрёт 200мА (которые, как я понимаю, пропускаются через 293 и могут его нагревать). Поэтому, наверное, если есть возможность - лучше эту цепь всё же отключать, в моменты, когда она не используется…
я тут с тахометром на шаговике играюсь - пытаюсь понять, в чем дело.
генератор импульсов с дискавери я подключил к внешнему прерыванию. в обработчике прерывания на каждый 70 зуб делаю так:
micros выдаёт количество микросекунд с момента запуска.
coeff подбирается исходя из того, что шкала отображает 0-6000rpm и на всю шкалу 900 шагов.
так вот, если без всяких внешних прерываний прыгать стрелкой по разным позициям - она стоит как вкопанная.
а вот при подключении дискавери в качестве источник сигнала - начинается дребезг. самое же интересное, что, например, на 4000rpm дребезг практически постоянный. а если сделать 4004 rpm - практически исчезает. а на каких-то оборота замечал, как этот дребезг появлялся через минуту и исчезал через две. по большому счету фигня, но любопытна сама природа.
в порядке экспериментов сделал округление coeff/10 и потом полученное умножил на 10. на дребезжащих оборотах наблюдал серию подергиваний в одну сторону, а потом такую же серию - в обратную. а потом - вразнобой.
есть мысль, что тут совокупность двух факторов: отсутствие кварца в тахометре плюс округление в пограничном состоянии дают этот ±1 шаг.
ISR(INT1_vect){
if (k<69){k++;}else{
delta=micros()-time_old;
time_old=micros();
toposition=round((float)1/(float)delta*coeff);
k=0;
