Всем доброго времени!)
В общем имею авто Ford Escort Zetec 1.6 16v, думал в сторону января, но тут наткнулся на os проект эбу.
Так вот хочу уже поконтрибьютить, но вот от си немного далековат (10 лет работаю с пыхой), но пробовал яву и си в принципе.
Так вот хочу узнать, с чего вообще начать? С яп разберусь быстро, с гитом работать умею, но всё-таки хочется что бы всё хорошенько расжевали как и с чем едят данный код и как реализовывать железо)
Спасибо)
Объясните пожалуйста что и как
- russian
- Soldering skill: yes
- Coding skill?: yes
- Contact:
Re: Объясните пожалуйста что и как
Предлагаю прочитать от https://habrahabr.ru/post/244737/ и в обратном порядке до первого топика - там каждая статья ссылается на прошлую. Или читать http://rusefi.com/wiki по-английски.
Спасибо. Прочитал, но там в принципе только вода... Хочется чуть больше конкретики... Смогу ли я завести свой мотор 1.6V? На моторе нужно засунуть ДАД + ДТВВ, а так же получать сигнал с ДФ + ДПКВ (индукционный) + ДД.russian wrote:Предлагаю прочитать от https://habrahabr.ru/post/244737/ и в обратном порядке до первого топика
Так же хочется понимать, как это всё откатывать.
Я так понимаю всё написано на C++?
P.S.: очень не хватает нормальной версии сайта + некий Quick Start для новичков + некий API.
- russian
- Contact:
https://rusefi.com/wiki/index.php?title ... Status#FAQBrusSENS wrote:Хочется чуть больше конкретики... Смогу ли я завести свой мотор 1.6V? На моторе нужно засунуть ДАД + ДТВВ, а так же получать сигнал с ДФ + ДПКВ (индукционный) + ДД.
С документацией очень плохо, но некоторые герои как-то разобрались. Как они разобрались, я не знаюQ: Does rusEfi support my engine?
A: rusEfi support most engines from late 1980s to early 2000s.
Frankenso and Frankenstein boards require external coil igniters or logic-level coils (LS, Miata, some Nissan). rusEfi own igniter could be populated in prototyping area.
Frankenso and Frankenstein boards can control solenoid-type idle valves (Mazda, Neon), additional stepper control module in prototyping area would be needed for stepper idle valves (Subaru Jeep RAM)
Frankenso and Frankenstein boards do not support low impedance injectors (usually found in early 80s mono-injection systems)
rusEfi can work both with manual and automatic transmissions. While rusEfi has no means for transmission control at the moment, a few installations work fine with vehicle original TCUs.
Rotaty engines could work but no rotary was started on rusEfi so far. At the moment rusEfi does NOT support electronic throttle bodies (some 2000s and later enginees). rusEfi hardware does NOT support direct gasoline injection (some 2010s engines)
viewtopic.php?f=5&t=10
- russian
- Contact:
или вот рядом viewtopic.php?f=10&t=1195
