Никто меня не любит, платы ДД нет. Самый крайний случай будет отдать $50 денег в Евросоюз: http://www.knockgauge.eu/content/blogcategory/22/41/ - а очень не хочется
http://www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=129553
knock gauge из Латвии
Re: knock gauge из Латвии
Всмысле никто не любит? некому плату сделать? Или проблема с пересылкой?
Будет тебе плата. не бухти.
Чтоб ты понимал- все эти девайсы еще правильно настроить надо, чтоб не было лжедетона от дребезжания кожуха на выхлопе, и нераспознанного реального детона.
Если тебе нужен датчик детона для настройки мотора и отладки прошивки- платы- самый лучший вариант это обычный ДД+ УМЗЧ для наушников (от любого плеера или раллийной переговорки)+ наушники.
Тогда ты реально слышыш мотор и детон в любой фазе.
Потому что правильно настроить фильтры датчика детона- еще тот прикол.
И вот та прибалтийская приблуда- это хрень, а не девайс. Я настраивал машыну с ней.Так вотмы ухом детон слышим, а она еще только зеленым моргает...
Skype- max.mad486
Да, некому сделать мелкую модуль-плату.KOT wrote:Всмысле никто не любит? некому плату сделать?
Точнее, работы над платой ведуться - но есть нюансы.
У меня для этих целей уже есть FiiO E5 Headphone Amplifier - но хочется не только ушами, но и програмно всё это делать.Mad Max wrote:Если тебе нужен датчик детона для настройки мотора и отладки прошивки- платы - самый лучший вариант это обычный ДД+ УМЗЧ для наушников + наушники.
есть такая шняга HIP 9011, он двухканальный, встречается в херовой куче заводских ЭБУ. По алгоритмам фильтрации очень желательно уговорить Maxi чтобы он поделился ) Как оно работает "в сферическом вакууме" представляю но с практической реализацией не разбирался (
Мы детонацию слушали через автомагнитолу ))) ДД подключили к линейному входу магнитолы. Слышно было довольно не плохо но голова от этих звуков устает довольно быстро.
