У меня под крышкой вариатора есть звезда для стартера , если отломать 1 зуб , чтобы туда датчик положения поставить , стартер сможет работать? или лучше туда приварить еще звезду ?
какие датчики используются для железного диска?
я бы не стал отламывать - как будешь стартером стартовать?
у меня - индуктивный. боиль и гриппо говорят, что лучше чтобы длина зуба соответствовала размеру сердечника индуктивного датчика. ну и там еще разные аспекты.
еще звезда - она туда влезет? крышка потом на место встанет?
звезда/шестерня думаю влезет , если она будет достаточно не толстой .
провода можно засунуть через отверстие охлаждения . самое сложное это придумать как поставить сам датчик .
ни fai.com.cn, ни ecotrons.com мне не отвечают , как у них сделан вход с датчика зажигания .
думаю , если у них всё работает , нужно придумать какой-то фильтр шумов
http://www.ecotrons.com/files/ECOTRONS%20VRS%20sensor%20technical%20spec.pdf
странно, у них там шумов нет...
а датчик холла работает совсем идеально :
http://www.ecotrons.com/files/ECOTRONS%20Hall%20Sensor%20technical%20spec.pdf
значит мне нужен осцилограф
думаю, в первую очередь тебе нужен экранированный кабель (например, микрофонный?)
Я раньше записывал сигналы на телефон через микрофонный кабель и ограничитель сигнала . теперь не могу найти этот кабель с переходником.
форма сигнала не искажалась , только терялась постоянная составляющая (а её тут и не будет)
еще есть идея пустить сигнал на отклоняющую систему кинескопа (своеобразный осцилограф) , но там кое-что испортилось .
можно кое-что починить. но вообще страшно)
Починить можно , но проще найти переходник для телефона
зато с кинескопом нагляднее)
вот в одном из тех доков тоже указано
the VRS sensor need be installed 50-80 degrees before TDC, and the
missing tooth should be at 80-110 degrees before TDC. See above picture as a
reference.
зачем и почему так?
reference.
зачем и почему так?
есть у меня еще другой телевизор , его попробую (я давно не проверял его работоспособность , но он работал
насчет опережения - у меня есть теория : процессор там медленный и чтобы точнее вычислять момент искрообразования .
вот боулинг и гриппо говорят что читать надо там, где ускорение минимально (какой-то градус от ВМТ). правда я не понимаю, что именно это даёт…
минимальное ускорение позволяет однозначно детектировать пропущенные зубья.
кстати, а каков вообще алгоритм определения пропущенного зуба?
есть время между rising edge предыдущего зуба и между rising edge пропущенного зуба
как определяется, что зуб пропущен?
предположу, можно смотреть модуль разности между этими двумя временами. и сравнивать его еще с каким-то значением - каким? половина времени прошлого зуба? (вряд ли оно умеет быстрее ускоряться?) или как-то еще?
Просто смотрится во сколько раз время между последними зубьями больше времени между предыдущими зубьями. Для разных триггеров коэффициент будет разный.
Подскажите как вы настраиваете Tuner Studio? Просто конфиг файл? Я что-то найти не могу ткните носом меня пжл. Какой протокол общения МК и Тюнер студио, он тоже в файле описан?
Да, просто файт - rusefi.ini, он есть внутри http://rusefi.com/build_server/rusefi_firmware.zipKOT wrote:Подскажите как вы настраиваете Tuner Studio? Просто конфиг файл?
38400 на UART порту или нужно ставить джампер на GND<>PB1 и будет TS на microUSB порту.
Поигрался я с тюнер студией, в общем чет не хочет она кушать ини файл, котрый в архиве, но это не важно. Я не понял где в протоколе CRC Что и где проверяет контрольную сумму?
Ну и обнаружил следующие неприятности, Живой VE анализатор - Автотюн не работает не только на бесплатной версии, но и конфиг файлами, в которых указана не стандартная для прошивки мегасквирта сигнатура. Также он не любит русский шрифт в конфиг файле, в отличи от мегатюн, ну и кушает больше ресурсов чем мегатюн.
код прошивки проверяет и код TS проверяет, см. https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/console/tunerstudio/KOT wrote:Я не понял где в протоколе CRC Что и где проверяет контрольную сумму?
А ссылка эта на исходники тюнер сдудии? я ж профан в СИ
Я так понял что протокол это вот?:
pageIdentifier = "\x00\x00"
pageReadCommand = "R\x00\x00%2o%2c"
burnCommand = "B\x00\x00"
pageActivate = "P\x00\x00"
pageValueWrite = "W\x00\x00%2o%v"
pageChunkWrite = "C%2o%2c%v"
Я исследовал прокол, подсунув тюнер студии кофиг файл от megasquirt-II, там
endianness = big
nPages = 2
pageSize = 994, 946
pageIdentifier = "\x00\x04", "\x00\x05"
burnCommand = "b%2i", "b%2i"
pageReadCommand = "r%2i%2o%2c", "r%2i%2o%2c"
pageValueWrite = "w%2i%2o%2c%v", "w%2i%2o%2c%v"
pageChunkWrite = "w%2i%2o%2c%v", "w%2i%2o%2c%v"
Но никакие контрольные суммы он не шлет в МК
ПС. Тюнер студию качал с оф сайта, и еще версия 2,05 на просторах интернета гуляет, с расширенными функциями
endianness = big
nPages = 2
pageSize = 994, 946
Дт, там задаётся основной протокол. А потом
включает заворачивание этого пакета в 'msEnvelope' который как раз и делает CRC; new packet serial format with CRC
messageEnvelopeFormat = msEnvelope_1.0
Ага, спасибо, теперь более-мене ясно.
Гоночный Rover v8 на твои мозоли:
Re: 1995 Honda Accord - мой подопытный кролик (#5)
почему-то кажется, что для создания своего блока управления для начала нужно стать первоклассным диагностом)
вот скажи (у меня очередной глупый вопрос), карта топлива - что за цифры принято там указывать? какие-то миллисекунды? или вовсе условные единицы? можно ли за основу взять скриншот с мегасквиртовскими настройками? (если предположить, что сами форсунки одинаковые и давление в рампе одинаковое?). это я подумываю, не попробовать ли стартануть с минимального набора ДПКВ, ДТОЖ, ДАД (пока без О2)
Я не злой.
Это сообщение я перенёс, но я потратил на это 10 секунд времени и сил. В следующий раз я такое сообщение сотру, если оно будет не там.
Я не злой, но я педант и люблю структуру. Оффтопик меня напрягает и расстраивает, я прошу меня услышать в этом.
миллисекунды. я вот как раз подумываю поискать базовую карту alpha-n, в конце концов её можно умножать на объём делить на проивзодительность форсунки. пойду тему заведуpuff wrote:карта топлива - что за цифры принято там указывать? какие-то миллисекунды? или вовсе условные единицы? можно ли за основу взять скриншот с мегасквиртовскими настройками? (если предположить, что сами форсунки одинаковые и давление в рампе одинаковое?). это я подумываю, не попробовать ли стартануть с минимального набора ДПКВ, ДТОЖ, ДАД (пока без О2)
сорри. щас повнимательней разглядел картинки выше. гоночный - а карбовый!
и зажигание чуть ли не стоковое. просто заливают топливом?
Да чисто по приколу народ гоняет, это не очень быстрая машинка Она выиграла в прошлый раз приз "лучший результат на пустом месте" и за это в этот раз они не платили взнос за гонку - вот и катались в кайт просто. Хотя тормоза поставили Wilwood
итак. вчера таки нашел магаз, который продал мне 30 предохранителей 603 размерности по 2-50 рэ за штуку. сегодня таки обрел первый опыт пайки этой мелюзги и таки починил свой ноутбук (месяц без него - я скучал)
теперь, наконец, можно попробовать обновиться/посмотреть, что нового в прошивке))
кстати, в связи с очередным запуском в азии становится всё более актуальным такой вопрос: предусмотрена ли защита от того, что правки в последующих версиях не поломают работающую прошивку/настройки и не приведут к поломке мотора? то есть правильнее постановка такая: как этого не допустить? какие тесты и в какой последовательности проводить, и как упростить процедуру этого тестирования? правильнее всего, наверное, заиметь две платы: боевую и тестовую? и последующие обновления производить после всестороннего изучения тестовой прошивки?
