puff wrote:кстати, что делает SWAP_UINT16?
Для кого там комментарий?
// http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness
#define SWAP_UINT16(x) ((x) << 8) | ((x) >> 8)
Что-то я https://github.com/rusefi/rusefi/pull/411/files понять не могу
Можно русским языком нежно объяснить логику его работы? А может быть даже лучше комментарии в код по-английски?
попробую здесь написать по-русски попонятнее - по-английски пытался написать еще в комментах к коду, и не смог :-)
то, как было сказано в комментарии из старого кода (менять поочередно три байта) - у меня не сработало. возможно, из-за того, что слишком часто отправлялся пакет. я сниффером посмотрел - байты честно отправлялись и сменялись друг другом, одометр не считал. правда, при этом скорость я не менял.
затем мне повезло найти куски живого лога от мазды, и я их немного поизучал.
короче. похоже, одометр ожидает во втором байте пакета с ID 1056 циклический счетчик метража. пакет приходит раз в какой-то период. у меня были логи со скоростью авто 0-5 км/ч - период был раз в полсекунды.
я сначала сделал раз в 0,5с, если не путаю - но оно переставало работать уже на 80км/ч
при отправке пакета раз в 0,25с оно работало на 185км/ч по датчику, а уже на 190км/ч по датчику скорость по одометру (сидел с секундомером) получалась около 40 км/ч (где-то в табличку себе замеры сохранял)
сейчас сделал раз в 0,15с (если ничего не путаю) - на 210км/ч вроде бы работало исправно.
итак, по самому коду:
в vehicle_speed.cpp оно в колбеке (который, как я понимаю, случается каждый импульс vss) увеличивает значение метража на пройденный за этот импульс путь.
в can_hw.cpp оно текущее значение округляет (из float в char) и отправляет раз в какое-то время в приборку, и очень может быть, что приборка отслеживает время между импульсами и скорость.
неснятые вопросы:
1. почему оно на высокой скорости по датчику скорость по одометру и секундомеру роняло в разы.
2.  чему равно (char) 255.999~ или (char)257
3. не исследовал поведение этого безобразия, если коэффициент vss изменять в разы. возможно, задержка между пакетами должна зависеть от числа импульсов на километр
PS пересчет частоты пульсов в скорость - имхо проще всего считать импульсы на метр или на километр.
мб так будет понятнее:
на малых скоростях второй байт пакета 1056 меняется с каждым пакетом примерно так:
1 - 1 - 2 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
на более высоких скоростях уже так:
1 - 5 - 10 - 16 - 23 - 29 - 37 - 48
на совсем высоких так:
50 - 80 - 115 - 155 - 210 - 10 - 65
когда значение меняется с первой сотни на вторую и на третью - одометр увеличивается (проехали очередные 100м)
еще такой вопрос - раз уж научился мигать лампочками на приборке RX8.
вот есть у меня еще пара датчиков - в одном замыкание на землю происходит, в другом - скорее наоборот.
допустим, я заведу их на свободные аналоговые входы - а как отслеживать их состояния для мигания лампами?
ну и про чекенджин бы узнать - для чего он сейчас есть в rusefi?
andreika
Post by andreika »
Пардон, что вмешиваюсь, если что...
puff wrote:когда значение меняется с первой сотни на вторую и на третью - одометр увеличивается (проехали очередные 100м)
Если там передаётся только один LSB (что странно само по себе!), и оно ловит переходы между сотнями, то тогда, может быть, попробовать сделать так:
lastSignalTimeNt = nowNt;
engine->engineState.mazdaOdoCounter = (engine->engineState.mazdaOdoCounter + tickOdoDistance) % 200;
И ещё, лучше вместо "(char)" использовать "(uint8_t)", поскольку char может быть знаковым:
txmsg.data8[1] = (uint8_t)(engine->engineState.mazdaOdoCounter & 0xff);
я не уверен насчет LSB (MSB?) - в живом логе значения менялись последовательно от 0 до 255, но и скорость автомобиля там была очень маленькая. лога с болшой скоростью у меня нет. я всего лишь повторил то, что увидел в логе - и у меня получилось.
у кого-то получалось якобы считать сменой значений 0x10, 0x11, 0x17, но не известно, какими были паузы между пакетами и какие ещё ходили пакеты. у меня с этой сменой байт не вышло.
имхо строчка
будет приводить к накоплению ошибки. когда мы делаем (char) при отсылке пакета, мы вроде как не меняем сам engineState.mazdaOdoCounter?
я думаю, правильнее там даже не
engine->engineState.mazdaOdoCounter = 0
а
if ((char)(engine->engineState.mazdaOdoCounter + tickOdoDistance)> 255))
 engine->engineState.mazdaOdoCounter=engine->engineState.mazdaOdoCounter - 255;
engine->engineState.mazdaOdoCounter = engine->engineState.mazdaOdoCounter + tickOdoDistance;
(надо всё же понять про преобразование из float)
про "поскольку char может быть знаковым" - поподробнее бы, в чем проблема?
andreika
Post by andreika »
puff wrote:будет приводить к накоплению ошибки.
Если mazdaOdoCounter float, то тогда лучше сделать так:
engine->engineState.mazdaOdoCounter = fmodf(engine->engineState.mazdaOdoCounter + tickOdoDistance, 200.0f);
puff wrote:про "поскольку char может быть знаковым" - поподробнее бы, в чем проблема?
Проблемы нет, это просто вопрос соблюдения "type safety" - использовалось явное приведение к знаковому типу ("char"), а конечный тип был объявлен как беззнаковый ("uint8_t"). Такое поведение может вызвать предупреждение компилятора: "conversion from 'char' to 'uint8_t', signed/unsigned mismatch", и его лучше избегать.
да, mazdaOdoCounter имеет тип float
я не очень понимаю, почему % 200, а не % 255?
ведь в какой-то момент времени она может срабатывать при увеличении с 99 на 100. в какой-то - с 130 на 234
раскопал определение CANTxFrame в чибиос - ок. почему-то не подумал, что char - знаковый.
вообще я всеми руками за уменьшение числа предупреждений компилятора - очень много объявленных и неиспользуемых переменных и всего такого, когда компилируешь с нуля...
короче, про патч:
как я понял,
engine->engineState.mazdaOdoCounter = fmodf(engine->engineState.mazdaOdoCounter + tickOdoDistance, 255.0f);
будет по результату как раз эквивалентом
только выглядит лучше и исполняться будет, вероятно, быстрее?
про
не очень понятно что такое & 0xff (наверное что-то связанное со знаком?)
ну и в can_hw пакет с id1056 вроде как нужно отправлять не так часто, как пакет с Id 520 - для этого там костыль с if и еще один счетчик...
(я правильно понимаю, что в CAN ID пакета помимо самого ID ещё указывает и на его приоритет? чем меньше ID - тем важнее пакеты? или опять что-то путаю?)
тэкс. на эту строчку компилятор поругался:
./hw_layer/can_hw.cpp:157:65: error: invalid operands of types 'float' and 'int' to binary 'operator&'
напомню, engineState.mazdaOdoCounter - float.
andreika
Post by andreika »
puff wrote:тэкс. на эту строчку компилятор поругался:
Да, если float, то "& 0xff" не нужно.
собралось без ошибок. а почему russian не примет pull request?
чтобы эти изменения внести - я запутался, как быть? алгоритм какой?
А дата шит или pdf на эту катушку по номеру детали ???
катушку?
кстати, в одну строчку оно выглядит лаконичнее и понятнее.
но вот с выводом насчёт ресурсов я наверное поспешил. всё же, как эффективнее? или то же самое?
andreika
Post by andreika »
puff wrote:engine->engineState.mazdaOdoCounter = fmodf(engine->engineState.mazdaOdoCounter + tickOdoDistance, 255.0f);
Строго говоря, это не эквивалент. Если tickOdoDistance > 255, то код с if не выполнит задачу. К тому же, в fmodf нужно указывать 256.0f, если нужно "уместить" значение в байт.
плохо себе представляю столь большое значение - наверное, мы все же исходим из правдоподобных значений. вряд ли есть смысл проверять их в рантайме на правдоподобность - ресурсов не хватит.
про 256 - наверное правда.
во всём этом коммите меня смущает то, что оно используется и крутится на процессоре для всех. а по уму надо, чтобы попадало в код только если приборка от RX8.
вообще может есть смысл подумать об уходе от универсальной сборки, чтобы указывать в опциях - что именно нужно.
хотя тогда хз что будет с процессом тестирования...
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Смешно читать как вы тут 2 страницы обсуждаете проблемы преобразования типов (которых вообще нет). &-0xff флоату делаете...
хотя всего лишь надо engineState.mazdaOdoCounter сделать uint16t и передавать его старшую часть сдвигом на 8 а плюсовать к нему целочисленным дискретом..
но у вас же громадье говнокода тут... 100500 не нужных никому преобразований + вагон рассеянных граблей.
блин. опять дяди-хулиганы в песочницу пришли :-)
но вообще крутое и экономное решение, спасибо!
остаётся правильно посчитать из float это приращение
uint16t - это от 0 до 65535? что происходит если
uint16t i = 65535
i++;
опять 0?
про целочисленный дискрет:
float delta; // тут приращение пути за импульс в метрах
uint16t inc;
inc=(uint16t) (delta/255);  //а тут - уже целочисленное значение
ничего не путаю?
Abricos, я не очень понимаю - о чем ты? Ты вспомнил мои давние проблемы с модулем зажигания? я не уверен, может быть, я импульс не инвертировал на дискавери - попробую в течение месяца еще раз.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
uint16t inc;
ничего не путаю?
да не нужны преобразования типов - вообще не нужны.
delta - uint16t путь за импульс в метрах *256!
ну так я как раз это и делаю.
просто там исходно кривой коэффициент vss для пересчета частоты в километры в час. чтобы не вводить лишнюю "сущность", я при инициализации датчика скорости из этого коэффициента фактически и получаю импульс в метрах * 256.
интересно, примет ли russian этот патч...
andreika
Post by andreika »
Maxi wrote:Смешно читать как вы тут 2 страницы обсуждаете проблемы преобразования типов (которых вообще нет). &-0xff флоату делаете...
Преобразования типов как раз были у puff, да ещё и с floatа, как оказалось. Вот и пришлось это обсуждать - ничего не поделаешь (название темы обязывает ;))..
так собралось сразу и без ошибок. осталось прошиться и провериться на практике
очередные глупые вопросы:
1. при каких условиях нужно обновлять конфиг в тюнерстудии?
2. файл rusefi.ini используется только тюнерстудией?
подумал очередную глупость про прелести CAN: можно в неиспользуемые байты отправляемых в приборку пакетов запаковать полезную инфу, подключить к шине сниффер и заиметь свой кастомный показометр.
у бена краснова один из последних видосов про вывод кан данных из теслы в браузер (правда, я еще не смотрел)
про idle.
можно вместо нынешних PE10, PE12, PE14 поставить PB10, PB15, PB14 в rover_v8? конфликтов не будет?
вот на этой картинке почему-то второй пин недоступен для редактирования - это что-то означает?
Очевиднл 8 cylinders, wasted spark?
Угу, из роверовского конфигурации. Просто заметил, что все остальные редактируются, а этот - нет.
Ты меня пугаешь
5? 6? 7? 8?
