я тут уже было подумывал сочинять свою приблуду, но вдруг осенило. может, можно будет его повесить на какой-нибудь распредвальный вход? то есть вот так:
если включить дискавери с логгингом на карту памяти, к ней подцепить датчик положения коленвала, датчик абсолютного давления, а сигнал с индуктивного датчика на высоковольтном проводе первой свечи - ко входу датчика распредвала, и чуток покататься - как себя будет вести прошивка? понятно, что синхронизации между этими датчиками не будет, но логи писатся при этом будут? можно их как-то настроить, чтобы выводились RPM/угол второго датчика и значение MAP?
Нелехчи франки приобрести ...
И там вроде все функции имеются ...
В консоли или тюнерстудии ...
Или я не понял вчём смысл ???
Франки? Смысл - узнать в цифрах как было на трамблере. Потом полученную табличку взять за основу можно будет.Abricos wrote:Нелехчи франки приобрести ...
для прошивки это очень похоже на VVT - синхронизация первого сигнала, а второй - как раз угловая позиция в координатах первогоpuff wrote:если включить дискавери с логгингом на карту памяти, к ней подцепить датчик положения коленвала, датчик абсолютного давления, а сигнал с индуктивного датчика на высоковольтном проводе первой свечи - ко входу датчика распредвала, и чуток покататься - как себя будет вести прошивка? понятно, что синхронизации между этими датчиками не будет, но логи писатся при этом будут? можно их как-то настроить, чтобы выводились RPM/угол второго датчика и значение MAP?
ну то есть теоретически должно получиться?
а логи оно пишет все подряд, или можно как-то выбрать только то, что интересует? или это уже вопрос пост-обработки?
В логи оно пишет и вероятно всегда будет писать всё.
Кстати, вот еще один глупый вопрос: с карты по усб/uart есть возможность потом извлечь лог? Или надо в корпусе дырку предусмотреть для извлечения карты?
Дырку, для mass storage device драйвера памяти нет сейчас
ништяк! глянул сейчас логи от томиаты, там всё есть: и rpm, и давление. осталось понять, на какой канал можно без последствий повесить датчик с вв провода.
Это, пожалуй, самый подходящий топик
Подскажите кто-нибудь, а где настраивается TPS? Подаю на пин 3 вольта, а он считает, что это 100% - где это исправить? что-то не смог найти.
вообще это мой топик но я не против движухи
а где именно настраиваешь? я уже задавался где-то тут этим вопросом, в итоге нашел сам. в тюнерстудио оно вынесено немного нелогично. Tools-Calibrate TPS
OOPS. стоп. на какой пин подаешь 3В и не хочешь ли ты туда подать 5В? АЦП на дискавери по-моему больше 3.3 не переваривает - спалишь плату!
PA2....
Хм, ну вроде не сдохло.
Посмотрю. Спасибо
Посмотрю. Спасибо
Помогло вот бы не догадался там искать... Спасибоpuff wrote:вообще это мой топик но я не против движухи
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
А для чего используется max31855? Для температуры охлаждайки? И должен ли он быть в комплекте для самосборки?
про в комплекте - хз что там идёт.
скорее, для температуры выхлопа. там еще термопара потребуется. для ОЖ штатный датчик, операционник и делитель напряжения там вроде как был.
max31855 в комплекте не идёт, так как для него и разъём надо и провод и хомут - слишком нестандарная тема.
А зачем их там ажно 4 штуки? Типа в каждом цилиндре EGT мерить?
А вот тут не понял... что за разъём? Можно фотографию как это должно выглядеть?russian wrote:max31855 в комплекте не идёт, так как для него и разъём надо и провод и хомут - слишком нестандарная тема.
про штуки - да. жаль на v8 не получится)
про коннектор - а там в даташите на чип не указано?
думаю, типа таких.
http://www.omega.com/pptst/SMPW-CC.html
думаю, конкретная модель указана в bom-файле
надо почитать про то, что такое термопара, hot junction, cold junction и какими именно они должны быть. думаю, в википедии.
думаю, типа таких.
На самом деле интересно как это на плате выглядит
Не припомню, было ли оно вообще у кого-нибудь реализовано.. я бы начинал с простого, иначе есть шанс завязнуть и ничего не сделать вообще.
Да это я так, на будущее )) EGT мне в любом случае нужно будет.
А у кого-нибудь было собрано без дискавери? Интересно детальное фото.
похоже http://rusefi.com/images/Frankenso/frankenso_0_2_native_box.jpg единственная фото, хочешь крупнее? плата жива всё еще
Да, если можно А то иногда сомнения появляются и фотография в таких случаях помогает.
Господи, ты пытаешься её так собрать?sadgin wrote:Да, если можно А то иногда сомнения появляются и фотография в таких случаях помогает.
http://rusefi.com/images/Frankenso/frankenso_0_2_native_hi_res.jpg
да нет, конечно В первую очередь по схеме )
Хотел пощёлкать форсутнками,а что-то не выходит...
форсунки щёлкают при подачи на них 12 вольт. Как их положено подключать к rusefi?
Эти смешные электронщики очень часто управляют землёй - т.е. одна сторона постоянна прикреплена к +12, а вот на ЭБУ управление включает-выключает землю. Поэтому в руководстве это называется low side outputs.
Что-то как раз очевидно, но что-то не вышло... Ну это ладно, завтра еще раз попробую.russian wrote:Эти смешные электронщики очень часто управляют землёй - т.е. одна сторона постоянна прикреплена к +12, а вот на ЭБУ управление включает-выключает землю. Поэтому в руководстве это называется low side outputs.
Вообщем не знаю что у меня не получилось вчера, но сегодня всё хорошо, форсунками пощёлкал
Но меня уже давно терзает один вопрос... Как сбросить настройки? А то у меня почему-то регулярно оказывается, что какой-нибудь пин уже используется...
