все же не хотелось бы рисковать модулем, нужно знать наверняка, произойдет ли что-нибудь страшное, если подать на него питание, но не подавать логического управления? или правильнее будет симулировать логическое управление, и потом только подавать питание? (от триггер диска лучше не стоит - а то
массу модуля соединять с землей микроконтроллера тоже отчего-то боязно
и еще про билд-сервер. оно автоматом обновляет по расписанию архив. я понимаю, что я наглею, но нет ли возможности каким-то образом указывать момент последнего изменения в исходниках?
ЗЫ только что весточка от ошпарка:
We've received the panel containing your boards from the fabricator. We expect to have the boards depanelled and shipped within 48 hours.
PPS и еще одна:
Your CAN module v0.1 copy boards are on their way!
Your boards have been depanelized and shipped to you
тут еще почта россии последнее время всех радует - есть шанс, что уже на след неделе получу
PPS и еще одна:
а еще с новой прошивкой не видно студию по какой-то причине. при подключении к порту опять отзывается на значок t (пишет в ответ alive), но студией подконнектится не получается. соответственно, ини файл так и остался без применения…
испугалась. подключилась после передергивания питания на блютусе.
показывает температуру ОЖ. но! значения колеблются в пределах градуса (плавающее опорное напряжение?) плюс при подключении земли (включении цепи) - сразу проседают колеблющиеся throttle position и air fuel ratio.. %-)
Да, всё плавает - питание плавает, сопротивления чутка плавают...
Я парился с точностью ацп, допарился до внешнего АЦП с кучей кондёров - всё равно плавало, +-20 / 4096 кажется. Была возможность воткнуться в точный блок питания - результат сразу стал заметен, точность стала +-3 / 4096.
тэкс. для свечек взял квадрат от сломанного табурета, рассверлил отверстия, свечи установлены.
теперь нужен лоджик шифтер.
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/Logic_Level_Converter.pdf
я правильно понимаю ,что в нём не нужно "земли"? просто питание три вольта, питание пять вольт, лог. вход от 3 В и лог вход от 5В? земли объединены на дискавери (если питание брать оттуда)
сейчас буду опять плату лутить… (smd навесным монтажом неудобно фигачить)
плюс еще какую нагрузку можно на выходе этого лоджик шифтера вешать? яркисветодиод на 100мА? или тогда лучше 5В взять от другого источника (не с платы дискавери?)
до 20ма можно брать тока с порта
в даташите на stm32f4 это написано
чтобы больше брать - в качестве источника 5В в лоджик шифтере взять БП на 100мА, и тогда можно? BSS138 сдюжит?
еще вопрос. дома оказались разные свечи. у одних сопротивление 1,6КОм-2КОм, у других - 0 Ом. чем тут руководствуются? еще и провода небось не первые попавшиеся надо было брать? в чем фишка?
Провода тоже имеют сопротивление, на уроках УПК в 10 классе нам говорили что это спасает от помех.
А так же помогает продлить горение искры.
а какова физическая суть процесса?
на самом деле меня этот вопрос больше волнует с точки зрения сохранения работоспособности модуля зажигания. плохо, если к одной катушке будут подключены свечи/провода с разным сопротивлением? или для модуля зажигания это эквипенисуально?
Секундочку, как это без земли?
Напряжение это же у нас разность потенциала между чем-то и чем-то. 3 вольта не живут в одном проводе, три вольта - это ситуация между проводами же?
выше ссылка на спаркфан - ткни туда, где земля нарисована?
разность потенциалов между 3,3В и 5В?
какой ток через себя может пропустить BSS138?
0,22А - это оно?
http://www.chipdip.ru/product/bss138-fairchild/
0,22А - это оно?
Провода и так имеют разное сопротивление.puff wrote:а какова физическая суть процесса?
Катушке все равно, главное правильный зазор на свечах.
собрал логик-шифтер на два канала. испробовал один канал - вроде работает. смущает одно: если не подключать вход нижнего уровня, то на выходе на высоком будет логическая единичка.
подключил 4 канала инжекторов - и они все на аспайре работают синхронно, по 20 мс четыре раза за оборот коленвала.
обычно на эту тему ставят резистор на землю, чтоб он давал входной ноль пока МК выключен. резистор должен быть достаточно большим, чтоб не смущать МК, когда дойдёт дело до МК.puff wrote:смущает одно: если не подключать вход нижнего уровня, то на выходе на высоком будет логическая единичка.
это не совсем так, там есть нюансы. почитай код и вероятно поймёшь.puff wrote: подключил 4 канала инжекторов - и они все на аспайре работают синхронно, по 20 мс четыре раза за оборот коленвала.
куда тут его ставить? фиговую они придумали схему…
https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/config/engines/ford_fiesta.c
там вовсе только два фигурируют выхода инэекторныъ
а у меня все четыре стреляют синхронно
наверное в конфиге тюнер-студии намудрил;;;
странный комментарий
there are 70 events overall, 35 ups and 46 downs
код какой смотреть? https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/firmware/config/engines/ford_fiesta.c
ох, какая красота сейчас выскочила:
elf файл в билдсервере можно теперь не делать, спасибо!
а вот про ini - вопрос. сейчас решил обновиться (забыл - обовлл ли я проект в тюнерстудии), скачал архив, распаковал. дата созданя hex одна, а ini - другая (позавчерашний он)
тебя не смущает, что в одном сообщениие Aspire - а в следующем Fiesta? Мы оба понимаем, что общего между этими машинами мало?
блин. фиеста конечноже
можно картинку с digital sniffer?
после перепрошивки (ТС пока еще не удалось запустить в этот раз) инжекторы стрееляют на ура - все четыре штуки, каждая в свое время, по 1,7 мс импульсы. на канале зажигания чертовщина какая-то. набьллюдаю корреляцию с триггервилом… сдается мне, надо опять мотор заново менять
картинку - не жалко
картинку - не жалко
это не digital sniffer (dev console), это logic analyzer
написно ли у меня в инструкции перегружать дискавери после set_engine_type? тебя не смущают 5 зажиганий в каждый цилиндр за оборот?
а мне нужно запрограммировать автоматическое зависание через 10 секунд после set_engine_type
всё-таки эта тюнер-студия какое-то глючное унылое говно…
ставлю галку, типа, использовать свой ини файл - вместо того, чтобы тупо поставить галку - открывают окошко, предлагают опять файл выбрать. после этого все закрывается. хочу проверить - опять смотрю свойства проекта. галки нет. путь до файла указан. и как это понимать?
короче, опять не хочет оно у меня подключаться из тюнерстудии. закономерность выловить не могу..
а вот щас подключилась!
форд фиеста указан все же…
вообще меня много чего смущает.
в ТС написано в настройках двигателя, что мотор фиеста. ТС можно верить? похоже, что всё же нельзя (обороты показывает точно не те, которые есть, на порядки больше)
объсни зачем надо менять тип мотора в девконсоли, а потом еще все перенастраивать в ТС? девконсоль дублирует или дополняет ТС? из ТС выбрать тип мотора и настроить зажигание нельзя?
смущает еще, что в фиесте в коде только два инжектора. а тут все четыре работает.
здрасьте привет
поменял в девконсоли мотор на фиесту (стоял аспаер), открываю ТС - а там он у меня уже ниссан… где-то с индексами обшиблись?
"не стыдно?" (c)
индексы-то ты точно можешь сравнить
ты на меня немного наседаешь. я кажется пару раз пытался попросить дать мне неделю перейти от стакого подхода к конфигурированию к новому, но вопросы продолжают литься
ты понимаешь, что задать-то вопрос просто, а вот ответить чуть-чуть сложнее? считает ли ты, что я обязан отвечать на все вопросы, в том числе те, на которые ты можешь ответить сам, приложив немного усилий?
да я вроде как баги отлавливаю)
про индексы - догадка. но как и где смотреть и править - не знаю.
для меня эти вопросы -что-то типа мыслей вслух.
светодиоды на плате раздражают - плохо видно контакты из-за них
сейчас еще интереснее наблюдал. после переключения на фиесту - два инжектора вроде увидел, зажигание пропало вовсе.
что-то сделал (забыл что - может перегрузил, провода не трогал), запускаю еще раз - второй инжектор секунды три не срабатывал, а потом поднялся вверх и так и оставался.
в третий раз закинул старик невод… теперь остался и вовсе один инжектор почему-то (провода не трогал)
ну и при внимательном рассмотрении лог.анализатора заметил, что у него похоже 6 и 7 канал перепутаны… это ж надо, а?… 0 и 1 не перепутаны. а 6 и 7 - перепутаны..
вот именно это самое важное в баг репорте - steps to reproduce, шаги для воспроизведения бага.puff wrote: что-то сделал (забыл что - может перегрузил, провода не трогал)
баг без steps to reproduce - это головная боль, а не баг.
пожалуй, завязываю я с этими экспериментами, тепреь до марта…
напоследок вот картинка из лоджика: что случилось с инж2? (и он у меня теперь всегда такой)
вот переткнул в усб девконсоль, хз как там ловить скриншоты, но вот к примеру: а еще на ровном месте плата сглючила - любые команды при отправке через девконсоль уходили в цикл. перезагружал девконсоль, выдергивал усб - помогла только перезагрузка платы…
- 2014-02-22 03_35rpm_222_maf_0.0.png (28.58 KiB) Viewed 22618 times
Так, спокойно! я всё понял, меняем план.
Мы оба переживаем потому, что тыкаешься везде и везде лежат грабли. У меня всё слишком нежное, оно пока слушается только меня - а так быть не должно.
Давай так: ты иди спать. Я сегодня вечером позанимаюсь надёжностью обработки команд из консоли, а то сейчас оно работает только при вводе правильных команд. А нужно чтоб оно переживало и неправильные команды тоже.
Значит я сегодня смотрю что могу починить в консоли - а ты завтра выключаешь анализатор выключаешь тюнерстудию, и пытаешься целкнаправленнно сломать консоль. И будем добиваться, чтоб консоль была идеальна. Идёт?
не, я просто опять меняю локацию , а везти с собой весь сетап неудобно, да и особо не получится позаниматься. модуль зажигания подключать я пока не готов - не хочу его спалить большими импульсами, ты говоришь, сейчас неделю как раз планируешь эти вопросы решать - и правильно. :
с инж2 правда загадка. видел это еще вчера. вроде бы не глюк анализатора (на аспире были видны все инжекторы правильно) - то есть это настройки мотора?
жаль , что у девконсоли нету такого же интерфейса как в лоджике.
я же попробую на досуге смастерить файл для v8.
и еще канплаты спаять (думаю они в феврале придут), только хз что с ними делать
