и кстати, выходы на зажигание - это которые? и как быть, если хочу попробовать рулить напрямую 3В с дискавери?
не понимаю вопроса - kicad же, только нужно старой версией?
файл кажется совсем не актуален, вся распиновка сейчас настраивается по-другому совсем и настройки по-умолчанию под Франкензо заточены. Есть команда pins - она показывает, как пин что делает.
что-то у меня не получается опять подключиться. голая плата. сделал st-flash erase, установил прошивку свежую, консоль подключается и отключается через три секунды (в этот момент напротив постоянно моргающего синего вспыхивает оранжевый)
Sending [0, 5, 69, 108, 115, 32, 47, 79, 35, -89, 109]
Waiting for 2 byte(s): execute header
Waiting for 5 byte(s): execute body
Sending [0, 1, 79, 52, 97, -77, -116]
Waiting for 2 byte(s): output channels header
Waiting for 281 byte(s): output channels body
Sending [0, 1, 71, 58, -70, 59, -66]
Waiting for 2 byte(s): text header
Waiting for 5555 byte(s): text body
Unexpected pending data: 5171 byte(s)
забыл опять, как переключается между тюнерстудио и не тюнер студио, но в тюнерстудии тоже три попытки что-то считать и усё...
эту часть вспомнил, джампера нету.
обновил саму студию, обновил проект, в итоге запустилась тюнерстудия.
юзабилити фича-реквеест: предлагаю в девконсоль при подключении сделать проверку, и если оно видит, что порт для тюнерстудии настроен - выводить предупреждение и напоминать, какой джампер должен стоять.
А кажется джемпер (перемычька) уже не используется вобше ???
тогда надо понимать, на какие доки вообще ориентироваться. по докам - используется. но вот без джампера получилось запустить тюнерстудию.
плюс rusefi.ini - это для тюнерстудии только? или для девконсоли тоже? почему девконсоль отваливается - хз.
Поквжи плиз пальцем где есть про джампер и я уберу.
По ошибкам оно жалуется на мусор в проводах. Pc10 и 11 ttl порт используется? если не используется можно зазеслить оба эти пина чтоб они не ловили сигналов с марса?
http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:User/en
внизу есть секция Jumpers
а как ты унал, что жалобы на мусор в проводах? я вообще голую плату подключаю без всего.
PC10 и PC11? если заземлю, надеюсь, ничего не убью на плате.
похоже, не оно: соединил их джампером, а потом проводом подцепил через 1,2кОм к земле - та же фигня.
еще вопрос: холостой ход ведь степ-диром рулится?
а для внешних лямбд - достаточно пары аналоговых входов?
входы да
степпер да
мусор
степпер да
мусор
так или иначе, с заземленными pc10-pc11 та же петрушка.
при этом если выключаю логконсоль и включаю тюнерстудию, никаких помех вроде как не ловится (но и мотор поменять из тюнерстудии нельзя?)
поменять мотор по USB TTL?
странно, у меня консоль точно работает.
хз с какой стороны тут еще зайти. обновлял на днях систему, и можно бы было грешить на испорченную библиотеку какую-нибудь, но вроде как тюнерстудия той же самой пользуется?
вот кусок лога из моего терминала.
что такое no such file: rusefi.ini ?
а еще два файла появилось в папке OUT консоли. там этой строчки что-то не увидел.
- 2016-08-15_15_19.msl
- (2.87 KiB) Downloaded 739 times
- MAIN_rfi_report_2016-08-15_15_18.csv
- (275.05 KiB) Downloaded 686 times
- dev_console_terminal_log.txt
- (477.16 KiB) Downloaded 733 times
в консоли есть очень вялая попытка настраивать все поля - без файла она просто эту не очень живую возможность выключает.puff wrote:вот кусок лога из моего терминала.
а файл где должен находиться? просто он есть рядом с самой прошивкой - наверное, его надо сунуть в то место, откуда консоль запускается? и должно ли это помочь от глюков. не верю, что плата стухла...
может, там еще какие-то наводки портят жизнь?
впрочем, в тюнерстудии всё живенько настраивается.
не хватает тычки "распечатать карту портов/пинов"
ну и по мелочи не хватает объяснений/комментариев к некоторым полям.
Ну обучение и робота в тюнерстудии это уже другая тема ... Это настройки ... Это уже просторы инета куча книжек и литературы о ДВС ...
Я не про то, я про базовые настройки платы - входы/выходы, алгоритмы. Раньше тюнерстудия была мутной и глючной. Стало все наоборотAbricos wrote:Ну обучение и робота в тюнерстудии это уже другая тема ... Это настройки ... Это уже просторы инета куча книжек и литературы о ДВС ...
гараж построен, пора перемещать авто. но в то же время становится холодно и скоро белые мухи...
тем временем
сейчас извлёк логанализатор, посмотрел, фигня там на каналах зажигания. когда питание на модуль не подаю - всё ровненько. еще раз послушаю умных людей, что предпринять, чтобы оно на столе заработало. своей старой темы найти не удалось. возможно, где-то в эти глупых вопросах
тем временем
Давай более научно - давай с картинками с анализатором.
И с фотографией платы крупно. У тебя что к PC6 & PA5 подключено? Они заземлены? Лампочки там интересно мигают - там либо ошибки триггера, либо траффик обмена с компьютером? Может USB/TTL тоже заземлить? Слишком много антен в космос у тебя на голой плате?
завтра сделаю картинки, если очень нужно. но там ничего интересного - ровный сигнал на зажигании до тех пор, пока не подключаю модуль. модуль отключаю - и опять ровный сигнал.
сама плата питается от усб зарядки для телефона. модуль питается от аккумулятора, на котором чуть меньше 12В (модуль работает начиная с 8В). комп вообще не подключен.
на PC6 перемычка с PD1, на PA5 - ничего нет. вообще нет ничего кроме перемычки PC6-PD1, двух выходов и земли на модуль зажигания.
про антенны - уже давно блуждает мысль все неиспользуемые входы заземлить куда-то (знать бы, что именно заземлять и как это делать правильнее)
ЗЫ пересмотрел сейчас видос - на нём еще более-менее ровно, сейчас, когда на ЛА писал лог - расколбас был заметно сильнее. сказываются антенны?
думаю, раз тут про токи большие говорят - попробую завтра же соединить массу модуля зажигания и свечей максимально коротко и толсто.
ЗЗЫ сначала пытался подрубить вместо аккумулятора блок питания от паяльной станции - так он похоже по КЗ типа уходил в защиту (слишком большой ток потреблял этот модуль)
значит заземлить PA5, pc10, pc11?
ага, значит не само-стимуляция. может попробовать включить само-стимуляцию в настройках и pc6 тоже заземлить?
и Джаред очень всегда переживает про плохие земли и хочет много-много земель.
заземлил пины, не помогло. земли от устройств протянул отдельные прямо к батарее - без улучшений. а где в тюнерстудии можно самостимуляцию включить? (девконсоль я уже отчаялся возвратить к рабочему состоянию)
я вот думаю, в соседней теме боретесь с помехами на аналоговых входах, но там вся периферия уже подключена. а у меня оно реальне в воздухе болтается антеннами - может их то ли программно поотключать все входы, от которых алгоритмы зажигания работают, или физически всё позаземлять?
и еще подумываю, может по-быстрому на ардуине сбацать тот же генератор импульсов по 4 мс и посмотреть, что будет?
Помехи ...
ферритовые кольца ...
только ардуина 5в выходы и всё совсем другое, но да - интересно попробовать.puff wrote:по-быстрому на ардуине сбацать тот же генератор импульсов по 4 мс и посмотреть, что будет?
ты можешь заземлить все аналоговые входы, но ты муху со слоном кажется сравниваешь наши шумы и твои шумы.
А если пристегнуть Дискавери к Франкинштейну, то много чего сразу заземлится и меньше будет шумов.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
феритовые кольца - куда? про франкенштейна - а что там заземлится? там сейчас "нселены" только 12 анлоговых входов и 8 или 9 выходов. но попробовать можно.
ну что сказать. ардуина заработала сразу и без проблем, чтоб её... может, на ней впрыск соорудить?
