puff wrote:ну что сказать. ардуина заработала сразу и без проблем, чтоб её... может, на ней впрыск соорудить? :-)
http://speeduino.com/
Видимо нежный у нас процессор для mp3 плеера?
PS: как ты до сих пор без логического анализатора? Ну ведь $8 блин!
я-то как раз с анализатором. вопрос -что анализировать? осциллографа нету, а он бы тут полезней был.
поздравьте, сегодня наконец-то доехал до аргонщиков, парень мне за 50рэ сварил кронштейн, я поставил и прикрутил - всё ок. правда, на одном болтике диаметром треть дюйма или около того.. заводить не стал - на радостях от аргонщика забыл плату 1815 и косу. но если на неделе появится окошко -- покажу логи триггера при запуске и при разогреве, что ли))
puff wrote:я-то как раз с анализатором. вопрос -что анализировать?
сигнал с стм на катушки анализировать - есть ли он там вообще?
кажется, есть (см. файл)
кстати, только сейчас обратил внимание - а чего он со сдигом с таким странным между каналами? (дефолтный движок, дефолтные настройки) - или так задумано?
4 MHz, 60 M Samples [1].logicdata
(16.25 KiB) Downloaded 764 times
илинеполучилосьсграбить? у меня логик завис на сохранении. даже закрыть не получается никак вообще. что-то залочилось.
rus084
Post by rus084 »
лог анализатор на unix системах глючит .
у меня запускается только из под рута . прописывал правила в udev , закрывается с ошибкой сегментирования если без рута запускаю.
так же когда перевожу в спящий режим и выхожу из него вываливается segfault в независимости от подключенного анализатора
не,у меня обычно всё ок было (saleae)-ну может вылетал пару раз. но вот чтоб так - что висит в фоне и ничего с ним сделать нельзя, даже килл не работает - такого не было еще ни разу. была такая байда с питоновским скриптом (открыть порт/закрыть порт). может он тоже на питоне писан..
rus084
Post by rus084 »
скорей всего он стал процессом-зомби .
проще всего перезагрузить комп
Попробовал позаводить - фигня какая-то. Чуть позже логи покажу. Похоже, за годы в столе плата стухла, или хз. Нужен спец по лм1815 :-)
вот один из логов.
если считать, что стартовые обороты - 200. то в секунду будет 3,3. зубьев 36, поэтому между событиями 8 мс должно быть. а я вижу мкс.
один канал - с refpulse out, второй - c gatedoutput.
похоже,где-то что-то умерло.
на работающей машине с самого датчика переменка в районе 12 вольт выдается на 600 оборотах или около того.
проблема может быть еще в том, что триггер диск у меня сдвоенный - из двух 3 мм листов. но вроде они плотно сомкнуты и зубья ровные.
датчик остался в машине, плату взял с собой - должна ли она заработать, если подать на неё выход от наушников, а на телефоне тон-генератор запустить? я когда-то пробовал, но почему-то не выгорело. а вот с триггером на столе тогда сразу заработало.
2 MHz, 300 M Samples [7].logicdata
(2.13 MiB) Downloaded 772 times
сейчас порассматривал плату (дурак, что не сделал раньше). в итоге вспомнил, что не впаивал rc-цепь (и джампер можно было не переставлять) + нашёл соплю, когда весной неаккуратно удалял белёсый налёт. есть шанс что в этот раз заведётся.
ещё бы кто умный подсказал, должна ли она видеть сигнал тон-генератора с плеера и выдавать соответствующей частоты сигнал на выходе... наверное в ближайшее время или акажу dso202 или куплю усб хантек...
короче, похоже что с девконсолью - это какая-то фигня в эль-капитане - они стали лучше соблюдать стандарты usb, а разработчики стандарты соблюдали не всегда - вот баги и повылезали.
как будто похоже на мою проблему
https://forum.pjrc.com/threads/29626-Mac-OS-X-El-Capitan-Serial-port-problems-need-more-info-to-raise-issue-with-Apple
тут в тюнерстудии про свежие фиксы для макоси сообщают
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=122&t=63763&sid=b2dfde1fe4c8d45f0aed35ac6fd044db
openjdk сходу завести не удалось - на неделе попробую продолжить.
у меня такое ощущение, вот этим оно и убилось - и по времени как будто примерно совпадает.
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/264/
Если ты имеешь в виду винду 10 ...
То у меня тюнерстудия работает на 100%
Тока с появлением винды 10 тюнерстудия зделала два три обновления ... а у тебя лицензия ???
нет. я про то,что русефи работает через тюнерстудию практически без проблем в макоси, но при этом вообще не работает чере консоль.
тюнерстудия - бесплатная с сайта какая есть.
доберусь до большого интернета - попробую поменять обратно этот багфикс, пересобрать консоль и запуститься.. тут в интернетах предварительо пишут, нужен или ant, или maven какой-то...
http://ant.apache.org/ это очень просто
просто в папке исходников консоли сказать
ant
это как make, только для java
угу. у меня даже такая оказалась штука.
короче, откатил назад ручками патч, собрал, и... та же фигня :-(
полез гуглить дальше и на назание оибки набрел на старый пост
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/43/
но там похоже что-то другое было.
из запасных вариантов осталось попробовать добить и установить openjdk и воткнуть экранчик - вдруг на нём что-то осмысленное появится (я старый освободил на провода, а новый - на 4 строчки - еще не подключал)
пытаюсь вот сообразить, а этот usb порт девконсольный - откуда у меня к нему драйверы взялись? может они какие-нибудь устаревшие? (я вот не помню, чтобы устанавливал)
кстати, а в тюнерстудии удалось увидеть баг с работающей стрелкой вольтметра при отключенном adc?
в виртуалке поднял винду, в винде после небольших танцев удалось поставить драйвер, запустить консоль - и всё ок. даже откуда ни возьмись увидел rvr8 (хотя вроде когда-то всё стиралось, и только в тюнерстудии настроил 8 цилиндров)
в винде без разрывов соединения.
в макоси - даже названия прошивки не выводит.
а что значит команда Sending [ls /]?
лог винды:
2016-10-01 07_03: EngineState: confirmation_ls /:4
2016-10-01 07_03: EngineState: unknown [ls /]
лог в макоси
Sending [ls /]
Loaded [10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 110.0, 120.0, 130.0, 140.0, 150.0, 160.0]
Loaded [650.0, 800.0, 1050.0, 1300.0, 1550.0, 1800.0, 2050.0, 2300.0, 2550.0, 2800.0, 3050.0, 3300.0, 3550.0, 3800.0, 4050.0, 7000.0]
chartPanel size java.awt.Dimension[width=1415,height=780]
imagePanel getPreferredSizejava.awt.Dimension[width=1415,height=10]
BinaryProtocolServer on 2390
Unexpected pending data: 6243 byte(s)
а еще в самом начале в винде куча строк
2016-10-01 07_03: EngineState: gap=0.50/1.99/1.00 @ 1 while expected 1.50/2.50 and 0.00/100000.00 error=1
это оно пытается найти 36 зубьев?
ls - показать спискок файлов на флешке
при старте да, надо это сделать красивее, чтоб не пугало
чушь какая-то. надо фила из тюнерстудии пытать, наверное)
короче, два компа: один с эль капитаном, другой - с йосемитом (сорри за ругань), на обоих одинаковая джава:
ed$ java -version
java version "1.8.0_101"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.101-b13, mixed mode)
но на первом (моём ноуте) девконсоль перегружается постоянно, на компе - всё ок.
люди из процессинга (который вроде как тоже на джаве) говорили про какую-то фигню в эль-капитане с сериалом (подозреваю, фил из тюнерстудии тоже с нею знаком)
ps а еще прошивка вдруг слетела - причем простой апдейт не помог, пришлось через erase делать.
причем это происходит до начала отсчета секунд работоспособности в строке названия, до получения версии прошивки. куда в исходнике какие-нить дебажные строчки воткнуть, чтоб понять, откуда ноги растут?
тут эпыл выкатили очередную операционку. вообще я не большой любитель на рабочую машину ставить апдейты с пылу с жару, но тут прям конкретно подмывает)
сегодня после почти недели стояния не завелась рабочая машинка. начал смотреть свечные провода - два из пяти из наконечников тупо вывалились.. мде..
а сегодня понадобилось тут аврдюдом прошить - шиш! есть шанс, что программатор умер кэшно.. постараюсь проверить на другом компе в ближайшее время, но похоже эль капитан портит всю малину...
неделю назад перегонял ровер в новый гараж. забыл взять с собой лог. анализатор. зато подоткнул свой самодельный стрелочный тахометр, который от 36-1 сигнала пляшет, - вроде бы всё окей, заработало с самого начала. то есть vr-плата с датчиком живы и фунциклируют. :D
теперь по идее надо снять кронштейн датчика и закрутить всё на фиксатор резьбы, что ли...
но если vr плату цеплять к дискавери, надо будет тахосигнал (а еще дтож и возможно скорость) снимать с шины can. нужно знать, с каким конфигом и при каких условиях на столе эбу наверняка будет отдавать этот кан сигнал. кто-нибудь заводил/работал?
брал с собой осциллограф, но посмотреть, отчего всё глючило при подключении модуля зажигания и искрении, не успел :-(
Я запутался, а чем ты can-сигнал будешь отображать? У тебя есть can-приборка?
В жизни у нас никто can не использует, только игры на столе.
нудык и переделать эту таху с триггер-сигнала на кан.
ну или брать с vr платы сигнал сразу на дискавери и на тахо. но если с тахо это скорее всего проканает, то вот с ДТОЖ уже имхо фиг получится.
хотя собственно, в чем проблема-то? по сути с ДТОЖ это аналогично тому, что два разных вольметра снимают показания в одной точке. должно заработать.
Подумал тут. Раз теперь есть штука, показывающая положение коленвала, что нужно прикрутить, чтобы увидеть нынешний трамблерный уоз? При разных оборотах и под разной нагрузкой. Было бы очень любопытно снять эти данные. Ну и какой-никакой типа научный подход...
