электронаддув
alex1100
Re: электронаддув
Post by alex1100 »
Это конечно очень забавно поставить турбу на скут... но я не знаю таких турбин по 50 кубовый мотор...)))
И еще следует учитывать, что детон будет неизбежен если не разжать мотор - это раз...
с каждым баром наддува мотор получает приблизительно 100% прироста мощности и 130-150% по моменту... соответственно двигателю как минимум станет в два раза тяжелее жить... так что нужно будет дорабатывать систему охлаждения двигателя и масла - это два...
с карбом этот фокус никак не прокатит, ну только если ставить турбу между карбом и мотором - а то будет выдувать бенз со всех щелей...))) - это три...
и если допустим, сделать охлаждение масла, двига, поставить кулер и турбу с впрыском, то очень прикольно будет его откатывать ))) столько адреналина )))...
Посему, если хочется экспериментов, лучше турбануть ОКУ...
А насчет электронагнетателей - вещь прикольная и достаточно эффективная, только делается она на шаговых высокооборотистых моторах, очень немало жрет электричества и за одно убивает хорошо генераторы... именно поэтому они не прижились...
Построение/доработка турбомоторов, электроника, откатка/настройка, консультации... skype: p_alex1
rus084
Re: электронаддув
Post by rus084 »
взял я 2 турбины с печки , у одной из них обмотка на страторе .
при 12в они ничего особого из себя не представляют , дуют потихоньку .
а вот при 24в : с постоянным магнитом потребляет 10а и если закрыть выходное отверстие 7а .
а вот та , которая с обмоткой потребляет 7а , когда закрываю отверстие слышу свист и ток падает до 5а .
когда будет работать система впрыска , можно будет попробовать прикрутить турбину к валу двигателя через повышающий редуктор
alex1100
Re: электронаддув
Post by alex1100 »
тогда уже лучше собрать винтовой компрессор... поставить его между карбом и мотором и на вал мотора через шкивы и ручеек...
mivaol
Re: электронаддув
Post by mivaol »
У меня как раз турбина сдохла, напиши ты адрес вышлю турбину надо подобрать вал и подшипники, соорудить привод.
Но привод лучше сделать приводным, повысить обороты мотора я всё.
Как идея?
rus084
Re: электронаддув
Post by rus084 »
мне-бы сначала завести двигатель с системой впрыска .
потом мне нужно отполировать впускной канал в головке цилиндра (оригинальный двигатель хонды намного мощнее чем мой)
а вообще можно такую большую турбину ставить на мой двиг?
кстати на турбодизеле тяги совсем нет пока не засвистит турбина . а она начинает свистеть с 1000 оборотов .
mivaol
Re: электронаддув
Post by mivaol »
Ну если так, то попробовать сделать что-то типа дудок с отбором холодного воздуха на впуске.
Электро-турбину вообще лучше не ставить на твой двигатель но решать лично тебе.
rus084
Re: электронаддув
Post by rus084 »
на электротурбину у меня не хватит генератора .
а чтобы крутить турбину от двигателя - может и получится .
но нужна турбина подходящего размера , ведь зачем зря тратить энергию на раскрутку огромной турбины , когда хватит маленькой .
тогда и дроссель лучше поставить перед турбиной чтобы в режиме частичных нагрузок турбина не забирала много энергии
я прав?
alex1100
Re: электронаддув
Post by alex1100 »
rus084 wrote:на электротурбину у меня не хватит генератора .
я прав?
Опять пробелы в матчасти...
Если поставить дроссель перед турбой, во первых офигенно удлиннится впуск и реакция на дроссель станет абсолютно невменяемой, второе - движок насосется масла из турбы...
Еще есть очень большой вопрос по системе охлаждения масла и по увеличению производительности маслонасоса...
Турбу таких размеров ты вряд-ли найдешь, ее придется делать самому с нуля...
Хотябы по этим причинам эта затея впринципе почти нереальна... хотя любители секса без правил все же встречаются...
XDA
Re: электронаддув
Post by XDA »
электронаддув
Sergey89
Re: электронаддув
Post by Sergey89 »
По видео больше вопросов чем ответов. Понятно только то, что можно получить давление при отсутствии расхода воздуха.
XDA
Re: электронаддув
Post by XDA »
а чуть ниже картинка прибавки на живом двигателе на диностенде.
во всём диапазоне.
Sergey89
Re: электронаддув
Post by Sergey89 »
XDA
Re: электронаддув
Post by XDA »
Поиск по картинкам вгугле :D :D :D
ну это все умеют
Sergey89
Re: электронаддув
Post by Sergey89 »
Чтобы не тратить время на поиски другим участникам.
Ну а время работы маленькое у них конечно.
XDA
Re: электронаддув
Post by XDA »
электронаддув - вспомогательная штука.
время его участия - 2 секунды, пока не раскрутится основная турбина.
mivaol
Re: электронаддув
Post by mivaol »
Как то наткнулся на турбину пылесоса дайсона вот тебе и наддув для мопеда.
mivaol
Re: электронаддув
Post by mivaol »
Что то мне подсказывает что на мопедоподобную технику можно в качестве реванша установить электронаддув.
Гдеб взять того благовыдвиженца??
С меня крыльчатка вал улитка от турбины VF14 это чудо через редуктор нужно раскрутить электромоторм.
Re: электронаддув
На немецких машинках ставится помпа которая отроботаные выхлопные газы вкачивает обратно в мотор ... Дует вродебы не плоха но какие параметры унес точно я не знаю ...Image
F4XX
Re: электронаддув
Post by F4XX »
Посмотрите на такое изделие
Турбина http://ru.aliexpress.com/item/Metal-fan-rotor-dc-none-brush-motor-high-speed-worm-gear-ventilation-fan-hovercraft/32587115417.html
Она вроде как для воздушных подушек.
Максимальный ток : 24А
Максимальная мощность : 380 Вт
Максимальная Тяги : 1200 г
Кв Значение: 3100
Диаметр 70мм - можно врезать перед дросселем в воздуховод.
К ней рекомендуют ESC http://ru.aliexpress.com/item/Hobbywing-ESC-Skywalker-40A-Brushless-motor-Speed-Controller-for-trex-450/32575186841.html
У меня есть эта сладкая парочка. Наиболее дешевое для баловства.
Правда такова, что при 12В раскрутить удается только на 38%. (pwm 1,38 мс) Ток получается 12А. Пополу она ездит, дует и визжит не хило но этого мало. Если дать больше то срывает вращение фаз и дымится.
Потребуется 30В чтобы раскрутить ее полностью. Как БП пришлют - буду экспериментировать. ESC придется переделать.
Всего то взять 60А из бортовой сети, чтобы получить надув 0,12 ;)
denisvak
Re: электронаддув
Post by denisvak »
Гдеж вы такую траву берете....
