ECU for TDG-Racing Team
Voitila
Re: ECU for TDG-Racing Team
Post by Voitila »
Развязки по кану нет?
denisvak
Post by denisvak »
Voitila wrote:Развязки по кану нет?
зачем?
Voitila
Post by Voitila »
denisvak wrote:зачем?
Чтоб usb на ноуте не отваливался.
denisvak
Post by denisvak »
Да вроде не было такой проблемы ни разу.
у меня родной USB вовсю отваливается, а USB<>TTL только иногда...
denisvak
Post by denisvak »
russian wrote:у меня родной USB вовсю отваливается, а USB<>TTL только иногда...
Я как-то не сталкивался...:) Даже за поездку на пару часов(сколько хватает акума). Возможно потому что питается в это время от акума. Хотя даже при питании от сети такого не было. Использую два нубука, оба Леновы...
Voitila
Post by Voitila »
stm шный usb отваливается от каждого чиха. Причем отваливается com порт в ноуте. Дрова usb шные для stm, индусы написали косые до ужаса. Хоть и пофиксил все что смог. Потом поднял can и подключался через elm овский адаптер по обдшному протоколу (can без изолятора). Падает меньше но тоже регулярно и также com порт. У меня на столе работали пять катушек ваговских, так elm адаптер воткнутый в ноут и болтающийся в воздухе, положенный недалече от катушек, вешал com порт через секунд десять.
Потом решил попробовать мост на ftdi, такая же история. Поставил между мк и ftdi - ADUM1201, и обрел счастье... Разогнал обмен до 1 Мб, полет нормальный. Еду и часами пишу логи в реал тайме. Изредка только замирает, прочухивается и шпарит дальше. Главное только флаги нужные снимать регулярно в регистре статуса uarta. Иначе uart будет вешаться. Причем, мост рядом с мозгом в подкапотке, до ноута идет длинный шнур usb в салон, метра 2. Я даже не ожидал такой стойкости, попробовал для галочки. Хотел на can хост обмен основной делать, но elm адаптер не потянул нужную мне скорость обмена, а свой адаптер usb can писать было некогда, надо было уже ездить и отстраиваться.
Так что лучше с развязкой. По крайней мере мой опыт таков.
denisvak
Post by denisvak »
Так может дело в питании, а не в самом USB или UART? Повторюсь, вообще ни разу не было такой проблемы, ничего не отваливалось ни при заводке, ни при высоких оборотах ни при максимальных временах зарядки катушек. Максимум что отваливается это сам СТ-Линк от отладчика. и то на памяти я не помню чтобы прям регулярно.
Voitila
Post by Voitila »
Пробовал по разному, и от адаптера и от аккума. От аккума падает меньше, но все равно проблема есть. Возможно мой нетбук чересчур нежный в этом плане, у меня самсунг. В принципе установка изолятора решила проблему. Почемубы нет.. деталь то копеечная, обвязки ноль, корпус so8.
ST Link у меня тоже кстати отваливался, при работающих катушках на столе...
nikll
Post by nikll »
Да тоже экспериментировал с этим, развязку ставить смысл есть однозначно. Штатный юсб стмовский вообще какашка в этом плане, да и не нужен он по большому счету UART за глаза хватает, с развязкой мегабит нормально держит, uart>usb самопал на базе cp2102 полет нормальный.
Voitila
Post by Voitila »
nikll wrote:uart>usb самопал на базе cp2102 полет нормальный.
Я вот кстати переживал по поводу cp2102. В инвенте вроде, муссировалась версия, что якобы cp2102 хуже ftdi держит связь с хостом, у народа проблемы были, хозяин проекта пенял на вроде как хуже написанные дрова для cp2102. Или может проблема в обработчике com порта в хосте?
denisvak
Post by denisvak »
Я про питание самого контроллера. :) использую везде где можно Infineon, и 5в и 3.3в питания.
Voitila
Post by Voitila »
denisvak wrote:Я про питание самого контроллера. :) использую везде где можно Infineon, и 5в и 3.3в питания.
Ну и я также. Все датчики, подтяжки - 5в. Step down от TI пользую. Мк то молотит как ни в чем не бывало, земля и питание нормально организованы, питается от дополнительного линейного стаба, подвесить его практически нереально (ни одного случая еще не было). Похоже что хост прекращает обмен.
denisvak
Post by denisvak »
Ну в общем то написал по быстрому программку с протоколом под CANHacker, все работает нормально, ничего пока ни разу не отваливалось, не зависало.Тестилось все на кАлине.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
denisvak wrote:Ну в общем то написал по быстрому программку с протоколом под CANHacker, все работает нормально, ничего пока ни разу не отваливалось, не зависало.Тестилось все на кАлине.
лучше бмв какую нибудь найди чтоб там был мегабит и вся полоса - в калине настолько куцый кан с ним что угодно работает.
denisvak
Post by denisvak »
Maxi wrote:лучше бмв какую нибудь найди чтоб там был мегабит и вся полоса - в калине настолько куцый кан с ним что угодно работает.
Боюсь VCP может не прокачать полноценно мегабит :) для этого лучше свой драйвер писать. Хотя можно фильтрами часть откидывать :lol: Но это все отдельная тема, а эта за то что отваливается почему-то у многих VCP от STM :)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Во - надо будет померить на досуге сколько может прокачать VCP... cкорее всего при правильном подходе на оригинальном драйвере MS можно упереться в предел USB2.0
denisvak
Post by denisvak »
Приехала вторая версия платок под ECU.
Платки старой версии могу продать если кому нужно...осталось штук 5 (голые), схема прилагается.
Voitila
Post by Voitila »
Почем? И чего с ними делать?
denisvak
Post by denisvak »
Voitila wrote:Почем? И чего с ними делать?
По себестоимости 400р. Можно собрать себе мозг :)
Voitila
Post by Voitila »
Платы под русефи?
Voitila wrote:Платы под русефи?
Нет - это платы под ECU for TDG-Racing Team. Но так как чипы похожие, то теоретически можно rusEfi на этой плате - но конкретнее нужна схема платы.
denisvak
Post by denisvak »
Контроллер тот же что и на дискавери. На платке есть пару косяков конечно, но пару проводочков снаружи сильно картину не испортят :D
там кроме контроллера еще дофига всякой обвязки и не самых доступных чипов для отдельных функций. без схемы такое приобретать - имхо очень на любителя, а проект закрыт.
denisvak
Post by denisvak »
puff wrote:там кроме контроллера еще дофига всякой обвязки и не самых доступных чипов для отдельных функций. без схемы такое приобретать - имхо очень на любителя, а проект закрыт.
:D ну если это проблема...можем закупить комплектацию....можем спаять если надо, но это уже отдельный разговор, схема, перечень все прилагается, секретного там ничего нет. В общем если хочется побалаболить то я пас :) Платки лежат, кушать не просят...с плакатами у метро не стою, и к вам не пристаю ;)
denisvak
Post by denisvak »
А тем временем собралася тестовая :)
Voitila
Post by Voitila »
Что за разъем? Где берете?
denisvak
Post by denisvak »
Voitila wrote:Что за разъем? Где берете?
http://ru.mouser.com/ProductDetail/Molex/502225-0801/?qs=sGAEpiMZZMs7eK6h2EBtKq1UBXvHGmLJpVQdPVzU%2f%252bs%3d ответная часть уже в России производится.
Voitila
Post by Voitila »
Благодарю за информацию
nikll
Post by nikll »
Привет. Готов купить плату разьем и набор редкодоступных чипов (те же infenion) при условии комплектации схемой и печатной платой (либо хотя бы монтажной схемой что куда и в каком положении припаивать). А вообще очень желательно хотя бы просто схему выложить дабы был понятен функционал.
