Page 16 of 19
Re: ECU for TDG-Racing Team
Posted: Thu Nov 03, 2016 5:09 pm
by denisvak
Technoman wrote: Денис не видно только в окне ползунков сглаживания и интерполяции таблиц и графиков, или это как то по другому реализовано?
пока нету, но для подобного мне кажется не стоит лишних кнопок ставить, можно в выпадающем меню нарисовать...
Posted: Tue Jan 17, 2017 4:30 pm
by denisvak
Продолжаем рисовать приборку...
Posted: Tue Jan 17, 2017 5:01 pm
by Abricos
Красота ...
А какова $ ...
Posted: Wed Jan 18, 2017 7:05 pm
Красота, это будет частью ЭБУ или это отдельный модуль? Всё-таки уже не ЭБУ. Или ещё ЭБУ?
Posted: Wed Jan 18, 2017 7:59 pm
by denisvak
russian wrote:Красота, это будет частью ЭБУ или это отдельный модуль? Всё-таки уже не ЭБУ. Или ещё ЭБУ?
Отдельный конечно, ничего из функций мозга в нем нет. Можно поставить даже на безмозглую машину, есть свои входы аналоговые, можно их пользовать и как дискретные, например под вход тахометра, скорости и т.д. ну и подрубать другие датчики, давления температуры. Получится простая замена кучи будильников, и все в одном приборе. Но конечно лучше с мозгами уже по КАНУ или К-линии(например Январь) можно забирать что надо и выводить. С нашим мозгом можно даже необходимые калибровки менять через него при желании.
Posted: Sat Feb 04, 2017 11:32 pm
by denisvak
Немного в ралли, посмотрим как покажет себя там. Машинка на Абите, и все забирается по CAN с него.
[video][/video]
Posted: Sun Sep 03, 2017 8:51 pm
by denisvak
Наконец-то выехали на копитосе где стоят наши мозг, пдм, приборка, контроллер шдк и егт! Сейчас тесты, и затем полный разбор авто под покраску и окончательную сборку...
[video]https://youtu.be/Xn2Gtj5eiRk[/video]
Posted: Sun Sep 03, 2017 10:47 pm
by Abricos
Красота ... пару фоток салона приборка EcU в студию ...
Posted: Mon Sep 04, 2017 5:02 am
by denisvak
Пока только те что были в процессе работ, чуть позже сфоткаем ещё...
Бортовик на машину.
http://www.vaz.ee/forum/topic25537s5340.html
Posted: Mon Sep 04, 2017 5:27 pm
by Abricos
А почему два блока ??? Один для приборка другой для мотора ???
А фишка с таким расположением много места занимает ?
Posted: Mon Sep 04, 2017 7:33 pm
by denisvak
Abricos wrote:А почему два блока ??? Один для приборка другой для мотора ???
приборка независима, это мозг моторный и ПДМ что управляет питанием все на машинке...вместо реле и предов.
Разъем не очень удобен....
Posted: Wed Aug 08, 2018 8:02 pm
by denisvak
Почти на год пропал :) достраивали бокс, обживались, а пока это тянулось накопилось много работы которую надо было делать,
Такой вот завал...
За одно поставили на красненькую сингл, ну и перебрали мотор, под конец того сезона завернули вкладыши на 6м шатуне, сделали новую проводку и наконец-то на электронном дросселе, и кучу датчиков завели в мозг для реализации защит всяких...например по давлению/температуре масла, давление масла на турбу...т.к. поставили отдельно масляный фильтр на неё, двухканальный контроллер ШДК, разброс по головам имеется...В общем катаемся и собираем логи, правим прошивку...катаемся дальше изучаем.
Немного фоток...
приборка переехала на законное место, вроде неплохо вписалась....
Пишим приборку дальше...большую часть уже можно настраивать непосредственно с неё...
Posted: Sat Aug 18, 2018 7:19 pm
Очень вкусный бокс! всё-таки нужно встреииться однажды :)
Posted: Sun Aug 19, 2018 6:51 pm
by denisvak
Не вижу проблем, контакты все вроде есть :) будешь в наших краях набирай :)
Posted: Wed Aug 22, 2018 4:04 pm
by Dron_Gus
Немного оффтопика. У вас в группе в контакте висит новость про поиск единомышленников в команду.
Кого конкретно ищете?
Posted: Wed Aug 22, 2018 8:05 pm
by denisvak
А вы с какой целью интересуетесь? :)
Posted: Thu Aug 23, 2018 5:00 am
by Dron_Gus
С корыстной, естественно. :) надоело скучное программирование в скучном офисе.
Posted: Thu Aug 23, 2018 6:55 pm
by denisvak
Приезжайте в гости пообщаться :)
Posted: Sun Aug 26, 2018 12:10 pm
by denisvak
Переделываем чутка ПДМчик
Posted: Tue Sep 11, 2018 10:46 am
by Voitila
Приветствую!
Пдм на какие девайсы силу раздает?
Posted: Wed Sep 12, 2018 9:08 pm
by denisvak
Приветствую!
Да вроде на все, начиная от заднего хода....заканчивая вентиляторами и т.д.
Posted: Thu Sep 20, 2018 6:10 pm
by ukr823f
Разъём вытянет такие токи? как то маловат. Там вроде 3 А на пин
Posted: Fri Sep 21, 2018 1:23 pm
by Maxi
Проблемы индейцев.
Posted: Fri Sep 21, 2018 9:18 pm
by denisvak
Проблемы индейцев.
Да, не используйте такие :) нам больше достанется...
Posted: Sat Sep 22, 2018 8:21 am
by Maxi
Да не используем. PDM вообще не нужен - это цирк с конями который лохи хотят! Потому что лохи хотят всякое блестящее и с надписями мотек.
Лохи не понимают что чтоб делать проводки на машину (включая ПДМы) - 5 лет учится надо а затем 5 лет практики с старшими товарищами иметь - и в конечном счете потом всю жизнь делать эти проводки.
Posted: Sat Sep 22, 2018 1:34 pm
by Abricos
Может не нужно ни кого иметь может кому как нравится ...
Posted: Sat Sep 22, 2018 1:42 pm
by Maxi
Вечера ездил в машине - там как раз кто как нравится делал. Воняло горелыми проводами всю дорогу, потом вентилятор вклинил...
Было бы как на заводе сделали - было бы все норм!
Posted: Sat Sep 22, 2018 2:35 pm
by Abricos
Я бы не сел в авто технический неисправное ... а еслибы унюхал горелую Изоляцыю то вышел и пошел на своих двух ...
Posted: Sat Sep 22, 2018 2:38 pm
by Abricos
А так если что-то потребляет больше 3 ампер можно и релешку подкинуть (Не криминал вроде ) ...
Posted: Sat Sep 22, 2018 3:31 pm
by denisvak
Да уже не первый раз читаю подобное нытье :) и не только от тебя, что-то обсуждают, смотрят как у других что сделано ищут какие-то косяки, неточности, неидеальности и пишут и ноют :) Если вас это так напрягает то не имейте просто с этим дело, а если имеете но ноете - вывод один...у вас нет другой более интересной/полезной работы...и вам больше нечем заняться...и получаются-бабки базарные :)
+500 что-то не нравится/напрягает просто не связываешься. ;)
Очень надеюсь что Антрей выпилит тут все что не по теме!!! Спасибо заранее :)
