ECU for TDG-Racing Team
Re: ECU for TDG-Racing Team
Добрались наконец-то до корпуса дашборда, давно хотел его переделать, а то был как кирпичик, ну и с весом нужно было что-то делать, слишком много лишнего мяса в нем было. Сделали немного специальной оснастки чтобы без проблем пилить тонкий корпус, т.к. его не реально зажать в тиски .
Так же решили штамповать заднею крышку, это позволило сделать основной корпус тоньше.
Так же засадили светодиоды глубоко в колодцы, сильно улучшилось восприятие индикации
След. стадия чутка обновить железо...в основном для упрощения процесса сборки+это должно позволить сделать корпус еще тоньше.
Видел в ВК фотки ... корпус огонь ... Как ова стоимость корпуса ??? Особенно штамповки ???
больше технических подробностей! про приспособы для фрезеровки, про штампы, пресс, толщину и материал, как рассчитывали усилия для пресса...
на подробности не тянет))
вот тебе какое дело? а вдруг буду?
мне всегда было любопытно, как фрезеруются подобные штуки, и я подозревал, что с крепежкой там не все гладко.
мне всегда было любопытно, как штампуются подобные штуки (правда, размером побольше). но одно дело на производстве, а другое - как я понял - если не на коленке, то почти что.
просто людей, кто делает подобные штуки в разовых количествах, да еще и светит результаты в интернете - очень и очень мало, и как правило на подробности они очень скупы.
Это не наколенках зделано ... а на промышленных мошностях ...puff wrote: ↑Thu Feb 28, 2019 1:22 pmвот тебе какое дело? а вдруг буду?
Ну за промышленные мощности конечно сильно льстите у нас даже пресса нет никакого Из станков только вот ЧПУ появился да есть старенький маленький токарный...года эдак 60го, а ну торцовочная пила...точно не тянет на промышленную, но тем не менее.
Если подробно то пилятся заготовочки кирпичные только люминиевые весом по 2кг где-то, зажимаются в тиски, давится кнопка и дальше одни брызги по окончанию которых появляется это
потом пилим немного оснастки с отверстием по середине для отбивки центра и пеньков калиброванных...что бы вот заготовки ровненько вставали 1 к 1.
Прикручиваем то что ранее напилили уже каком к верху
и опять брызги, много брызг и много стружки , и уже нужно теперь сам корпусок притянуть по наружке, ибо еще 1-2мм и он отлетит и дел натворит на дорого очень в общем прикручиваем
дальше опять брызги, стружка и вот достаем....116грамм счастья , да да помните про 2кг изначальных?
А куда серединку девать? Не выбрасывать же, а их куча целая...и эта кучка с радостью пойдет на заготовки для корпусов под ПДМ
А про штамповку позже там все банально просто, но без ЧПУ тоже не обойтись....
круто! вот это я понимаю подробности! спасибо!
Обалденно! Очень красивый результат и спасибо за подробности.
Я тут некоторые фотографии сохраню, на всякий случай - а то нет веры внешним хостингам.
- BzI94tq6BFg.jpg (311.73 KiB) Viewed 46063 times
- bEqe2q2LmJY.jpg (241.08 KiB) Viewed 46063 times
- BC0KBHKJMXY.jpg (334.39 KiB) Viewed 46063 times
- asbRs3EBA0M.jpg (285.34 KiB) Viewed 46063 times
Ну а теперь по задние крышки...делаем такие железячки
Сверлим в заготовке отверстие под болт в центре выштамповки(там все равно отверстие под разъем потом выпиливается), выравниваем заготовку, зажимаем ее между двумя этими пластинами болтами. Садим квадрат на болт этот(от тазо ГБЦ он) и начинаем закручивать
Примерно так в сборе это все выглядит:
Закрутили этот могучи болт и все, заготовка готова, Керним нужные отверстия для сверления(видно на оснастке отверстия), через них потом прикручиваем заготовку в станочег на плиту и обходим внешний контур + разъем и все...деталь готовая
А это конструкция разборная?
- xgnyYgrYaWU.jpg (97.36 KiB) Viewed 45896 times
А где больше фоток и чертежей?
там чертежей то особо не нужно чтобы хорошо сфотать нужно окрасить а это летом
главное, правильно рассчитать толщину стали! ну и варить уметь
кстати, как такие колесики пол не продавливают? впрочем, тот жигуль наверное всего полтонны весит?
про штамповку оценил, классно! выглядит просто, но наверняка куча нюансов, например: железки оснастки - они из стали или алюминия? что за материал и толщина заготовки, и какой делается зазор в оснастке? опытным путем подбиралось? ведь сделать его чуть меньше - и будет уже вырубка
вообще я сначала думал, тут прессом давили, а тут болтами!
Сложно представить что может продавить хорошо уложенный керамогранит в 12мм.puff wrote: ↑Tue Mar 19, 2019 9:51 pmглавное, правильно рассчитать толщину стали! ну и варить уметь
С весом проблем нет, проверяли на прочность машиной 1,5т весом. все Ок. Разве что катать становится тяжелее....
Оснастка из Д16 вроде. 16мм. Зазор ровно на толщину штампуемого материала сделали. сама выштамповка всего на 8мм.
