Еще раз о терзающих вопросах
Re: Еще раз о терзающих вопросах
meXanicus wrote:Привет! Подскажи что такое "globalTriggerAngleOffset" "ignitionOffset" "injectionOffset" У меня репер 60-2 ВМТ на против 20 зуба, т.е. в 114 градусах от выбитых зубов. Это будет globalTriggerAngleOffset = 114 ?
добавил вопросы и ответы в http://rusefi.com/wiki/index.php?title=Manual:Software:Trigger#Q_.26_A
советую "enable self_stimulation" и просто поиграться параметрами и посмотреть на результат в консоли
meXanicus wrote: Еще мой MAP при атмосферном давлении 100кПа 4.5в при разряжении 20кПа 0.5в т.е. предлагается для 0 вольт = 0 кПа для 5 вольт 120кПа?
Мы считаем датчики линейными. Если ты знаешь значение в двух точках, то ты можешь решить линейное уравнение MAP = a * voltage + b
решив уравнение, подставь в него voltage = 0 и voltage = 5 - это и будут величины значения MAP в нуле и при пяти вольтах.
meXanicus
Post by meXanicus »
Есть коррекция АЦП по Опорному напряжению? Если на датчиках будет не +5 вольт, а предположим меньше\больше, то и значения АЦП а сними и измеряемые величины "уплывут". Так?
П.С. в первом посте этой темы складываю ответы на свои вопросы :D
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Есть мнение, что коррекция не нужна: у нас все датчики и все сопротивления очень с условной точностью. Если напряжение постоянно одинаковое, если датчики одни и те же - то дальше всё это выправит конктретно твоя карта и коррекция по кислороду.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
Вообще сопротивления и опорные напряжения моно поиметь с любой желаемой конечной точностью. в цепях подпора датчиков например обычно ставят не хуже 1%
Maxi wrote:моно
это можно или модно?
а нужно ли?
вообще имхо оно всё довольно хорошо уплывает на перепаде температур. было бы любопытно запихнуть плату с парочкой подключенных датчиков в режиме стимуляции из тёплого места в морозилку (вместе со съёмочной бригадой) - ну и посмотреть, как сильно будут изменяться параметры (чтение сопротивлений из-за ухода опорных напряжений, продолжительность впрыска/зажигания - но уже без датчиков, из-за ухода тактового сигнала)
Sergey89
Post by Sergey89 »
Насколько уплывёт зависит от температурного коэффициента. С хорошими резисторами будет не заметно. Это же относится и к кварцевому резонатору. Нужно покупать не китайский ноунейм, а компоненты на которые есть документация и можно посчитать уход характеристик.
всё сводится к digikey?
(вчера купил нонейм смд предохранители 0603 на 3 Ампера в ноутбук - уже переживаю :D)
так нужно просто считать? или считать и программно компенсировать (тогда на самой плате нужен датчик температуры?)?
Sergey89
Post by Sergey89 »
Не нужно компенсировать. Нужно взять резисторы с низким ТКС, чтобы уход был скажем не больше 1 разряда АЦП.
meXanicus
Post by meXanicus »
На самом деле я этот вопрос задал потому что, температура в консоли не соответствовала сопротивлению. Я померил +5в и там оказалось меньше. Я предположил что возможно поэтому и не соответствовала, вход термистра это делитель с резистором подтянутым к +5вольт. Питание дискавери от юсб ноутбука. Я понимаю что ИОН должен быть для этого дела. Ну или просто нормальный DC-DC преобразователь.
Какое конкретно у тебя питание, сколько вольт? У меня через USB обычно в районе 4.7.
Какое сопротивление термистора по факту, если мерить мультиметром? Какое сопротивление вычисляет прошивка и показывает через tempinfo?
meXanicus
Post by meXanicus »
В конфиге у меня CLT = ADC_11 @ IAT = ADC_13 tempinfo выдает ADC_11 @ ADC_7 :shock: На переменном резисторе выставляю 2,71 кОм это примерно равно 25 градусам tempinfo показывает 2,48 кОм, но у меня и напряжение на плате 4,6 вольта. В Консоли в Индикаторе CLT не меняется, показывает 70, ни какой реакции на изменение сопротивления, хотя в tempinfo меняется. Температура воздуха когда-то реагировала на резистор, когда была на ADC_13 , это было в начале этой в конце той недели. В ТюнерСтудии CLT меняется. IAT тоже показывает, почти точно, Вольты показывает точно. Блин Я почти неделю, перепахивал паяльником плату, крутил без конца ручку переменного резистора, перепроверял конфиг и пересобирал прошивку, а проблема оказалась в Консоли. Причем командам tempinfo верить нельзя и adc походу тоже. О после ТС подключил Консоль, теперь и она все показывает. Сейчас перезагружу компьютер, перешью контроллер и сразу в консоль зайду, перепроверю.
meXanicus
Post by meXanicus »
Все оказалось сильно проще. После прошивки по дефолту Aspire. Я делаю set_engine_type 15 и прошивка переключается на двигатель 15, но если сразу сделать tempinfo (в принципе наверное любая команда)то настройки останутся от Aspire, по этому или не показывало вовсе или показывало пургу. Если передернуть питание у контроллера, то все настройки будут от выбранного двигателя. Поэтому ПРОШИЛ -> ПЕРЕКЛЮЧИЛ -> ПЕРЕЗАГРУЗИ! Иначе можно огрести головной боли, плохого сна и кучи потерянного времени.
meXanicus wrote:Поэтому ПРОШИЛ -> ПЕРЕКЛЮЧИЛ -> ПЕРЕЗАГРУЗИ! Иначе можно огрести головной боли, плохого сна и кучи потерянного времени.
https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/90/
meXanicus
Post by meXanicus »
Сегодня подключил tps и map. Показания tps отображаются в Консоли, а ТС нет. Показания map слегка завышены, наверное потому что у меня +5.2вольта (зарядка usb)
meXanicus wrote:Показания tps отображаются в Консоли, а ТС нет.
Странно. А мы уверены, что ТС вообще работает?
Полезные команды - tpsinfo и tsinfo
meXanicus
Post by meXanicus »
ТС исправно показывала clt, iat, map,vBatt, а tps нет и ADCtps нет. Репо обновлял вчера и собирал вчера. Пытался откалибравать tps через ТС, в контроллер значения новые прописались.
и проект TS свежий? Там в TS есть галочка "communication->debug log comm". Закрой плиз TS, сотри лог старый, запусти и поставь debug log comm галочку? Я бы на этот лог посмотрел бы.
meXanicus
Post by meXanicus »
Смогу послезавтра. Все оставил на работе. Обновлю репо, собиру прошивку, создам заново проект в ТС, удалю лог из ТС и попробую воспроизвести. Так?
meXanicus
Post by meXanicus »
Проект тоже вчерашний
meXanicus wrote:Обновлю репо, собиру прошивку, создам заново проект в ТС, удалю лог из ТС и попробую воспроизвести. Так?
да :)
meXanicus
Post by meXanicus »
Пытаюсь научиться "рисованию" в KiCad. И застрял на заливке землей. А еще как экспортировать в *.pdf ? Файл проекта прилагаю. Гляньте пожалуйста и укажите на ошибки! На прямую rusEFI H-Bridge не управляет. Для согласования нужен еще драйвер L297.
Stepper_TLE4729G.zip
(415.72 KiB) Downloaded 280 times
meXanicus
Post by meXanicus »
да
meXanicus
Post by meXanicus »
Заказал экранчик.
meXanicus
Post by meXanicus »
Пытался подключиться к TS через UART->FT232 распаянной на Франкенштейне. Не получилось ни с компа ни из Андроида
скажем, с андроида оно и не будет коннектится (наверное)
а что девконсоль отвечает на tsinfo? (а именно baudrate какой?) электрически всё проверил?
rus084
Post by rus084 »
похоже на неправильный битрейт , тюнер студия смотрит только на 115200 ?
Насчет андроида , мне нужно узнать , что отправляет программа при попытке подключения .
meXanicus
Post by meXanicus »
Да, битрейт оказался не тот. Тюнерстудия автопоиском находила 115200, а tsinfo показал 38400. Но если подключать ТС через юсб дисквери (pb1->gnd), то битрейт 115200. Это и запутало меня.
