ECar - универсальный ECU
denisvak
Re: ECar - универсальный ECU
Post by denisvak » Fri Jul 03, 2015 8:26 pm
Просто прежде чем писать кучу умных слов и их сочетаний, стоит в первую очередь их переварить самому... :) и уж тем более внимательно читать что пишут другие, а то вы сарказм от стёба отличить не можете, про дельные вопросы тем более промолчу. Вам их задали с избытком....учитывая что вы написали в первых постах этого топика.....тишина...но ура, зато теперь разобрались с фазностью датчика, хотя это уже где-то на этом форуме разобрали по косточкам.
Voitila
Post by Voitila » Fri Jul 03, 2015 8:38 pm
denisvak wrote:Просто прежде чем писать кучу умных слов и их сочетаний, стоит в первую очередь их переварить самому... :) и уж тем более внимательно читать что пишут другие, а то вы сарказм от стёба отличить не можете, про дельные вопросы тем более промолчу. Вам их задали с избытком....учитывая что вы написали в первых постах этого топика.....тишина...но ура, зато теперь разобрались с фазностью датчика, хотя это уже где-то на этом форуме разобрали по косточкам.
Ну и славно.. :)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Fri Jul 03, 2015 11:33 pm
denisvak wrote:и получаешь косяк если вдруг перепутали полярность ДПКВ....посмотрите осциллограмму после преобразования сигнала и поймете почему...
не получаешь косяк.
если вдруг перепутали полярность дпкв нормальная система просто не заводится!
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Sat Jul 04, 2015 5:18 am
Не вижу смысла мерить ускорение на каждом зубе. Если нужен вклад цилиндров достаточно померить по 4 сегмента 180пкв связанные с рабочими ходами.. И даже за этим надо ставить очень серьезную статистику. на одном зубе будут только шумы от дифференцирования.
Voitila
Post by Voitila » Sat Jul 04, 2015 7:04 am
Maxi wrote:Не вижу смысла мерить ускорение на каждом зубе. Если нужен вклад цилиндров достаточно померить по 4 сегмента 180пкв связанные с рабочими ходами.. И даже за этим надо ставить очень серьезную статистику. на одном зубе будут только шумы от дифференцирования.
Статистику собираю на 4 сегментах до ВМТ, и на 8 после. А на каждом зубе мерится в фоне. Мерится и мерится.. Ничего ж не стоит..
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Sat Jul 04, 2015 8:25 am
допуски на неравномерность фронта у нас ни как у боша. колесо криво нарезано и бьет. поэтому каждый зуб мерить никакого смысла нет.
я мерию через 3 зуба чтоб не видеть дырку - но это тоже плохо потому что после дырки регулировка порога компаратора на лм1815 уходит.
Voitila
Post by Voitila » Sat Jul 04, 2015 8:59 am
Maxi wrote:я мерию через 3 зуба чтоб не видеть дырку - но это тоже плохо потому что после дырки регулировка порога компаратора на лм1815 уходит.
Т.е. после дырки, период замеряется с ошибкой в минус? Я наблюдал такой момент, на равномерном вращении, на втором зубе период несколько выбивается из ряда ожидаемых значений.. Это значит компаратор на дырке расколбашивает, получается..
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Sat Jul 04, 2015 1:26 pm
естественно он же адаптивный и точка определения перехода через 0 смещена. ошибка еще и крутизной фронта определяется. поэтому смысла гонятся за каждым зубом вообще нет. к тому же на нормальной машине есть еще и чудовищные рывки при переключении трансмиссии и изменения нагрузки при демпфировании - и все это тоже идет на шкив КВ.
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Jul 04, 2015 1:38 pm
Voitila wrote: Вы тоже думаете, что я слишком крут? Простите и вы меня.. :)
Мужики... Ну что за атмосфера.. Какая то болезненно обидчивая.. Озлобленность что ли какая то.. Мыж просто общаемся, обсуждаем офигенно интересные вещи. Смотрите, сколько интересных людей собралось в одном месте. Каждый что то делает, что то получается. Какая концентрация творческой энергии.. Пусть она будет позитивной.
Всем мир. Извиняйте, если кого-то ненароком обидел.
Давай попробуем заново :) Я пытался попросить тебя поделиться твоим опытом и добавить немного конкретных цифр. Будет здорово, если ты сможешь поделиться своим опытом и расскажешь немного конкретных цифр.
А можно вот всё это в девять раз подробнее? :) Графики, цифры, аналитику и личные выводы :)
например насколько различается мгновенная скорость в рамках одного оборота по твоим замерам? какая она в зависимости от чего - какие конкретно цифры ты наблюдал, к каким цифрам стремился и так далее?
детали КАК сделать предлагаю сейчас опустить, мне лично сейчас интересно ЧТО можно сделать - какие замеры внутри оборота как можно привязать к какой стратегии управления УОЗ.
Voitila
Post by Voitila » Sat Jul 04, 2015 7:40 pm
russian wrote:Давай попробуем заново :) Я пытался попросить тебя поделиться твоим опытом и добавить немного конкретных цифр. Будет здорово, если ты сможешь поделиться своим опытом и расскажешь немного конкретных цифр.
Ок. Я завсегда за мир.. Жму руку.. :-)
Вобщем, если измерить сумму межзубных периодов, до вмт и сумму после, (я измеряю по 8 до, по 8 после), а потом вторую сумму разделить на первую, то можно получить некий коэффициент. Я называю его фактор нагрузки, по сути так оно и есть.
Когда у вас хх к примеру, т.е. вращение кв достаточно равномерно, это число болтается в пределах 1. Когда к кв начинает прикладываться нагрузка, фактор начинает расти, от 1 и до 1,2 приблизительно, зависит от движка. При пропусках искры, фактор наоборот стремится к 0,9.
Потом мне пришла в голову мысль, что учитывая этот фактор, можно как то корректировать уоз. Я долго шаманил с кодом, честно, даже не помню уже всех перипетий (3 года назад это было), но в конечном итоге, получилось следующее. Я взял формулу расчета уоз от оборотов на хх, и прямо на лету рассчитывал угол для каждого цилиндра. Т.е. угол от оборотов есть. Теперь надо было как то учесть нагрузку.
Был такой проект, зажигание Михайлова. Реализация достаточно сомнительная, не знаю, не сталкивался, не буду комментировать. Но сама идея мне показалась интересной. Я решил попробовать адаптивно подстраивать уоз под нагрузку. А поскольку снимать нагрузку с кв я уже умел, то решил попробовать увязать это дело в работающую систему.
При увеличении фактора нагрузки с кв, я плавно уменьшал уоз, и по мере устаканивания фактора, возвращал его также плавно к расчетному от rpm.
В конечном итоге, получилась очень интересная работа на низах. Я трогался на разогретой машине с третьей передачи, заезжал на бордюр почти без подгазовки, плавненько катился в пробке на эстакаде в горку, на одном сцеплении. Очень, такое, интересное ощущение инжектора, на карбюраторной машине. Потом я это дело немного забросил, занимался другими проектами. Там можно было много чего еще пооптимизировать.
Так и ездит она до сих пор, на формуле (без таблиц), и с двумя датчиками, дпкв и дтож :-) :-)
Если у кого есть желание, приезжайте в гости, прокатимся.. :-)
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Mon Jul 06, 2015 8:03 am
Интересный случай но никакой адаптивности в нем нет.
Это просто другой метод определения нагрузки но управление то по сути идет по модели с прямой связью.
Voitila
Post by Voitila » Mon Jul 06, 2015 10:57 am
Maxi wrote:Интересный случай но никакой адаптивности в нем нет.
Не, адаптивности нет. В общем да, метод определения нагрузки, с дополнительными возможностями анализа движения поршня, в окрестностях вмт.
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Mon Jul 06, 2015 9:35 pm
Voitila wrote: Когда у вас хх к примеру, т.е. вращение кв достаточно равномерно, это число болтается в пределах 1. Когда к кв начинает прикладываться нагрузка, фактор начинает расти, от 1 и до 1,2 приблизительно, зависит от движка. При пропусках искры, фактор наоборот стремится к 0,9.
спасибо!
denisvak
Post by denisvak » Mon Jul 06, 2015 10:23 pm
Поэксперементируем над этим :) Спасибо.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Tue Jul 07, 2015 7:08 pm
Да надо попролбовать мне тоже интересно что с этого можно вытянуть...
denisvak
Post by denisvak » Wed Jul 08, 2015 5:15 pm
Сделал сегодня подобный опыт. 0.99-1 других цыфирь я не увидел, брал время пролета 8ми зубов до ВМТ и 8 после. И вообще ему было без разницы какая там нагрузка и обороты. Но это на роторном моторе.
Voitila
Post by Voitila » Wed Jul 08, 2015 8:33 pm
denisvak wrote:Сделал сегодня подобный опыт. 0.99-1 других цыфирь я не увидел, брал время пролета 8ми зубов до ВМТ и 8 после. И вообще ему было без разницы какая там нагрузка и обороты. Но это на роторном моторе.
На 1000 rpm, таймер кранковый сколько период натикивает? Шкив 60-2?
И точки входа в эти два измерения тоже надо подбирать. Глянул в код, у меня 1вход сдвинут до ВМТ на 7 зубов (т.е. период имерения заканчивается за 7 зубов до ВМТ). 2 вход начинается с ВМТ. А лучше логи снять позубно, и посмотреть, что конкретно на вашем движке творится в окресностях ВМТ.
denisvak
Post by denisvak » Wed Jul 08, 2015 8:48 pm
при 1000 натикивает 2800.
Да, допишу завтра поиграю ещё :)
Voitila
Post by Voitila » Wed Jul 08, 2015 9:33 pm
denisvak wrote:при 1000 натикивает 2800.
У меня на 1000 rpm - 36000 тиков. И соотношение 1,05 - 1,075, это уже приличная такая величина, рабочая. 1,2 это практически экстремальный максимум. Еще видимо от мощности движка зависит. Может быть, чем менее мощный движок, тем больше его колбасит после искры, и тем больше он замедляется на подходе к ВМТ. И от количества цилиндров тоже наверное зависит... Много разных факторов, получается.. Вобщем с логов надо начинать, и анализировать. Моторы все разные.
З.Ы. Интересно было бы статистику по разным моторам посмотреть.
denisvak
Post by denisvak » Wed Jul 08, 2015 9:43 pm
И? ;)
Voitila
Post by Voitila » Wed Jul 08, 2015 9:50 pm
denisvak wrote:И? ;)
Уточни контекст..
Voitila
Post by Voitila » Wed Jul 08, 2015 9:54 pm
Время пролета.. Периоды суммировал, т.е., каждого из восьми зубов? Так?
denisvak
Post by denisvak » Wed Jul 08, 2015 10:33 pm
И что с того? пускай будет хоть 100000....много толку от этого?
зачем суммировать? отвлекать процессор...зубья ловятся по захвату таймера и в регистре захвата все что нам нужно.
в прерывании по захвату....
1)пришел 20-8 зуб запомнили значение регистра захвата
2)пришел 20зуб отняли регистр захвата от того что запомнили в п1 получили "время" пролета 8ми зубов до ВМТ. И опять запомнили регистр захвата
3)пришел 20+8 зуб отняли регистр захвата от того что запомнили в п2 получили "время" пролета 8ми зубов после ВМТ. поставили флаг что можно считать
в основном цикле.....
видим флаг, считаем что нужно и сбрасываем флаг.
можно в прерывании просто запоминать значение регистра захвата, а считать все уже в основном цикле....
Voitila
Post by Voitila » Thu Jul 09, 2015 8:15 am
И какие суммы у вас получаются?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Thu Jul 09, 2015 2:55 pm
Voitila wrote: В stm32 есть возможность соединять таймера каскадно. У стма на офф сайте даже где то был даташит, в котором подробно расписывалось, как работать с таймерами, если нужно делать захват больших периодов. Я посмотрю, может у меня где то завалялся этот документ. Но это все гуглится легко, и в общем даташите по 32 серии тоже достаточно подробно расписано..
А на тему магии таймеров кстати. Мой подход - я читаю из Cycle Count Register, который CYCCNT. В этом случае у меня происходит прерывание с максимальным приоритетом, и период и разрядность таймера мне в таком случае не важны - я просто считываю счётчик тиков процессора. У меня из этого счётчика сделан 64-битный абсолютный отсчёт времени от старта процессора.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Coding skill?: yes
Post by Maxi » Thu Jul 09, 2015 4:04 pm
russian wrote:А на тему магии таймеров кстати. Мой подход - я читаю из Cycle Count Register, который CYCCNT. В этом случае у меня происходит прерывание с максимальным приоритетом, и период и разрядность таймера мне в таком случае не важны - я просто считываю счётчик тиков процессора. У меня из этого счётчика сделан 64-битный абсолютный отсчёт времени от старта процессора.
По сравнению с магией аппаратного захвата на фронте сигнала специально для этого предназначенным модулем - это в любом случае Амояк-Акопянство получается...
Вообще достаточно просто понимать от чего зависит ожидаемая величина чтоб понимать не адекватность этого решения именно для управления углом - нет конечно с точки зрения экономии одного из датчиков это может вызывать интерес, но на практике двигатели слишком дорогие чтоб такая экономия в них боком не лезла...
Voitila
Post by Voitila » Thu Jul 09, 2015 4:32 pm
+1 я тоже подозреваю, что это мягко говоря, не перспективный подход..
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Thu Jul 09, 2015 4:41 pm
Voitila wrote:+1 я тоже подозреваю, что это мягко говоря, не перспективный подход..
так давайте же скорее делиться объективными аргументами :)
Post by puff » Thu Jul 09, 2015 7:29 pm
в голову приходит только один: в переменной какого типа считаются тики, и что происходит при переполнении этой переменной?
denisvak
Post by denisvak » Thu Jul 09, 2015 8:25 pm
У меня таймер тупо тикает и я не забиваю себе голову его переполнениями и т.д. т.к. я из текущего регистра захвата(по приходу зуба) вычитаю предыдущее и получаю всегда интервал "времени" который мне интересен. Соответственно следить там за какими-то переполнениями основного таймера мне не нужно. Таймер самой большой разрядности в 32бита используется для этого, с делителем в 30. Не трудно посчитать что даже на 10тыс оборотах полет зуба в 6гр. составить 280тиков таймера. ИМХО этого более чем с головой. Зажигание все рулится от того же таймера, по оставшимся двум канала+ четвертый уже не помню для чего.
