У меня и у @ бывает одинаковая проблема с USB To RS232 TTL PL2303HX дополнительным COM портом: иногда в винде сходит с ума мышь. Т.е. мышь начинает скакать по экрану и вообще нажимать сама на кнопки, чуть ли не файлы стирать. Мыши тоже USB, кстати.
Понятно что проблема можеть быть в драверах этой TTL. В чём еще может быть проблема?
дополнительный TTL выкидышь сводит с ума USB мышь?
- PL2303HX.JPG (74.3 KiB) Viewed 7445 times
Re: дополнительный TTL выкидышь сводит с ума USB мышь?
На http://forum.diyefi.org кажется это обсуждалось, к чему пришли не помню. У меня бывало когда внешний GPS подключал, то устройство распознавалось как трекбол для последовательного порта и потом начинала прыгать мыш по экрану.
Поищу там или запощу.KOT wrote:На http://forum.diyefi.org кажется это обсуждалось, к чему пришли не помню. У меня бывало когда внешний GPS подключал, то устройство распознавалось как трекбол для последовательного порта и потом начинала прыгать мыш по экрану.
Распознаётся-то оно нормально, бувоки в терминале есть - но при этом сходит с ума мышь
в boot.ini ключ /NOSERIALMICE
Maxi, спасибо!Maxi wrote:в boot.ini ключ /NOSERIALMICE
Вот нагуглил подробную инструкцию этой проблемы “Crazy Mouse”. Майкрософт гады, мягко говоря. 2013 год, ну какая к чёрту COM мышь в седьмой винде...
- VVOS_CrazyMouse.pdf
- (777.8 KiB) Downloaded 471 times
Бывало такое же. Решал просто- сперва втыкал ЮСБ-РС232, потом мышу.
Несколько раз пыталась переходник обозвать трекболом и поставить на него дрова.
Skype- max.mad486
