Интеграция с Tuner Studio
Mad Max
Post by Mad Max » Sun Nov 24, 2013 10:35 pm
Скачал и установил Tuner Studio MS Beta V 2.5.01
Дефинишна для Русэфи не нашел - одни Мегасквирты.
Skype- max.mad486
frig
Re: Настройка окружения и заливка прошивки
Post by frig » Sun Nov 24, 2013 10:40 pm
http://sourceforge.net/p/rusefi/code/HE ... format=raw вот этот файл сохраните и в File->Project->Project properties поставьте галку Other/Browse, в выскочившем окошке выберите этот файл.
Только сначала проект новый должен быть создан.
В communications надо выбрать правильный COM порт.
skype: frig_frig
Mad Max
Post by Mad Max » Sun Nov 24, 2013 11:29 pm
Чета не коннектитса. ругаетса...
Тест Сом-порта не проходит.
Хотя Ява-консоль работает.
Skype- max.mad486
frig
Post by frig » Sun Nov 24, 2013 11:35 pm
А, ну раз ява консоль работает, значит она и занимает этот порт. TunerStudio и ява консоль всегда живут на разных портах (второй порт у нас требует USB TTL выкидыша, это отдельная приблуда)
В прошивке надо переключать micro-USB порт на TS. В задачах есть переключение без перекомпиляции, но сейчас этого нет.
skype: frig_frig
Mad Max
Post by Mad Max » Sun Nov 24, 2013 11:40 pm
Ява закрыта, я вкурсе о подобных конфликтах.
Даже номер СОМ-а сменил- пох.
Ладна, потом разберемся. Кстати а таблицы (те, что имеются) они открываются?
Skype- max.mad486
frig
Post by frig » Sun Nov 24, 2013 11:49 pm
Код в железке ничего не знает о том, кто там снаружи закрыт или открыт. Там захардкожено выдавать в micro-USB значения для консоли, что он и делает. Изменить это можно только изменив значения констант, перекомпилировать исходник и залить новый.
Этого не понял.
skype: frig_frig
Mad Max
Re: Интеграция с Tuner Studio
Post by Mad Max » Mon Nov 25, 2013 8:45 am
Я именю ввиду текущую прошивку (то,что на сегодня уже сделано),в ней есть таблицы смеси например?
Если есть,как их увидеть?
Skype- max.mad486
frig
Post by frig » Mon Nov 25, 2013 8:55 am
Есть одна карта - tuning->fuel table и она же settings->fuel table в виде таблицы.
Но толку от нее пока что особого нет.
skype: frig_frig
rus084
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by rus084 » Sun Dec 08, 2013 7:21 am
Shadow Dash MS v 1.00.1 требует bluetooth , но в планшете его нет .
а через usb-otg нельзя сделать ?
frig
Post by frig » Sun Dec 08, 2013 7:46 am
rus084, насколько я знаю - нет.
skype: frig_frig
DRY
Post by DRY » Wed Dec 18, 2013 8:18 am
Немного оффтоп...
Но все же спрошу здесь.
Бегло почитал маны по TunerStudio и не нашел, что она может менять переменные на работающем двигателе.
Вопрос: можно ли TunerStudio пользоваться так же, как и, например, J5 On-Line Tuner?
frig
Post by frig » Wed Dec 18, 2013 8:38 am
Да, работа ведется полностью онлайн. При изменении любого параметра он отправляется в контроллер и пишется в конфиг, который в оперативной памяти. Соответственно сразу же принимается в работу. А после того, как мы жмем "Burn" конфиг записывается на флешку.
skype: frig_frig
mivaol
Post by mivaol » Sat Feb 08, 2014 10:31 am
Подскажите где что надо переписать что-бы тюнер студия видела Дискавери через micro usb порт тот что в дискавери.
rus084
Coding skill?: yes
Post by rus084 » Sat Feb 08, 2014 12:46 pm
нужно изменять в features.h
нужно
#define EFI_SERIAL_OVER_USB TRUE
заменить на
//#define EFI_SERIAL_OVER_USB TRUE
и
//#define EFI_TUNER_STUDIO_OVER_USB TRUE
на
mivaol
Post by mivaol » Sat Feb 08, 2014 2:48 pm
Огромное спасибо!
Может в дальнейшем включить в условную компиляцию?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Feb 08, 2014 2:49 pm
mivaol wrote:Может в дальнейшем включить в условную компиляцию?
эээ, а сейчас это что? :) т.е. что именно предлагается?
высылай патч :)
mivaol
Post by mivaol » Sat Feb 08, 2014 3:09 pm
Ну сейчас я в ручную нашел футуре хидер в нем закоментировал дефайн и раскоментировал другой .
Меня один человек учил что релиз от дебуга етим и отличается пишется ифдеф и если компилятор видит что ты указал в майне то копилирует одно если указал другое то другое компилирует.
Патч я написать не смогу я не умею так программировать только быдлопроги типа в майне пишу максимум войд для удобства как делать хидеры так и не смог понять. :?
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Feb 08, 2014 3:24 pm
Понятно, ты хочешь при указании команды компиляции указывать настройки. В-принципе да, так можно - но во-первых, у меня не получилось с наскока, а во-вторых - проблему нужно там решать правильно чтоб прошивка переключалась :( пока не решим, пока будет так.
mivaol
Post by mivaol » Sat Feb 08, 2014 3:40 pm
Мистицизм, какойто.
Опять дома компилирую проект заливаю, но не работает, на работе компилирую работает!
Заливаю готовый хекс тоже работает и там и там, начинаю подозревать Версии ИАРа надо сравнить может в этом косяк.
Висит тут b _unhandled_exception 0x8006db2: 0xe7fe B.N. BusFaultVector ...
russian
Coding skill?: yes
Post by russian » Sat Feb 08, 2014 3:45 pm
mivaol wrote:начинаю подозревать Версии ИАРа надо сравнить может в этом косяк.
Хм, т.е. у тебя какой-то IAR работает?...
mivaol
Post by mivaol » Sat Feb 08, 2014 3:48 pm
На работе на буке стоит давно, значит версия старая, видимо что то в новой не так или поставил криво.
