Базовая плата: блок питания
Re: Базовая плата: блок питания
Это просто нормировка параметров. Допустим по 8В пульсации укладываются в приведенные цифры, а при меньшем больше в три раза. То же с другими параметрами. Они обеспечиваются при заданом минимуме. А при меньшем питании микросхема будет работать, но может не обеспечивать паспортных характеристик.
Вообще судя по таблицам производитель гарантирует работоспособность и некоторые параметры в диапазоне от 6,5 до 40В. Вот это и стоит брать за точку отсчета. Если при пуске напряжение просядет ниже 6,5 то просто давно пора сменить аккумулятор.
вот уже неплохо....
Интересно что lm2674M совместима по выводам с ST1S14. Некоторые функции последней пропадут типа монитора питания, но вполне сможет работать на том же самом месте.
У TI тоже есть альтернативы совместимые. http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=751&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&virtualTreeURL=D_ATTRIBUTE_3001164|EQ|Yes&filter=a1164|EQ|Yes#p2192=Enable&p2954=SOIC&p238max=30;100
Только у меня NC выводы подключены к земле, а на некоторых микросхемах на них доп. функции выведены. Нужно убедиться, что их можно подключить к земле или тогда лучше оставить их не подключенными.
Предварительная версия.
- power_supply.pdf
- (50.11 KiB) Downloaded 649 times
Непонятно зачем D4 и D7. Ферритовые бусины слабый фильтр для аналоговых цепей - желательно что то посущественней с индуктивностью в 10-100мкГн. Если планируется интерфейс то понадобится еще один стабилизатор на 5В.
ST1S14 встанет без изменения печати. На заземленных ножках одна инверсный вход разрешения работы, вторая выход с открытым коллектором. Там правда на пузе есть теплоотвод. Но для небольших нагрузок, а ST1S14 рассчитана на 3А и 300мА для нее немного - должна и с не припаянным теплоотводом жить нормально.
D4 и D7 защищают стабилизаторы, если линия +5VS будет по ошибке к АКБ подключена. Ферритовая бусина из рекомендации на питание АЦП STM32. Зачем отдельный стабилизатор на интерфейс (я так понимаю CAN)?
Посмотрел характеристики микросхемы CAN трансивера http://www.ti.com/lit/ds/slls772a/slls772a.pdf Макс. ток при кз 100 мА. Можно запитать от стабилизатора, который на датчики идёт, а ДАД/ДМРВ уже отдельным стабилизатором питать.
- Screen Shot 2013-12-16 at 13.32.24.png (28.07 KiB) Viewed 40577 times
MAP очень мало жрет - не нужно отдельного стабилизатора.
на TPS не стоит такой большой номинал. 10 Ом достаточно.
R2 R3 - 1%
R2 R3 - 1%
Резистор для ДПДЗ я брал из расчёта безопасного ограничения тока стабилизатора при КЗ и тока через стабилитрон при +12. Вообще номиналы можно и индивидуально подобрать при сборке, если у кого-то есть сомнения.
ДАД и ДМРВ я отделил из-за отсутствия токоограничивающего резистора. Если его поставить из тех же соображений что и для других датчиков, то получится большое падение напряжения.
Там как у любого последовательного интерфейса очень неровный ток потребления. Питать его от того же стабилизатора что и аналоговые датчики плохая идея.Sergey89 wrote:Посмотрел характеристики микросхемы CAN трансивера http://www.ti.com/lit/ds/slls772a/slls772a.pdf Макс. ток при кз 100 мА. Можно запитать от стабилизатора, который на датчики идёт, а ДАД/ДМРВ уже отдельным стабилизатором питать.
Если очень нужно сэкономить - от выхода импульсного через диод. И выставлять на выходе ln2674 5,6В.
D4 дублирует встроенный в lm2674 паразитный диод ключа.
Нарисую пока что отдельный стабилизатор для CAN. Потом, уже когда все схемы будут готовы, сделаем нужные выводы и по цене и по размерам платы.
Для LP2985 дана рекомендация по установке внешнего диода шоттки как раз для защиты этого паразитного диода и хотя для LM2674 такой рекомендации нет я не думаю, что выполнение её будем лишним.Mister Kotleta wrote:D4 дублирует встроенный в lm2674 паразитный диод ключа.
В LP2985 стоит биполярный транзистор, а в LM2674 полевой. Может быть в этом разница и заключается и параметры диода в полевике позволяют его использовать в этих целях?
Стаб так совсем хорошо. Можете назвать плату "ЭБУ без компромиссов" )))Sergey89 wrote:Нарисую пока что отдельный стабилизатор для CAN. Потом, уже когда все схемы будут готовы, сделаем нужные выводы и по цене и по размерам платы.
В LP2985 паразитного диода нет. Там же не ключ, а регулирующий элемент в виде PNP транзистора. Как и в большинстве LDO стабилизаторов.Для LP2985 дана рекомендация по установке внешнего диода шоттки как раз для защиты этого паразитного диода и хотя для LM2674 такой рекомендации нет я не думаю, что выполнение её будем лишним.
Mister Kotleta, стабилизатор выкинуть всегда успеем. Сейчас надо разработать все части и потом сводя все это в кучу некоторые вопросы будут уточнены.
Господа, я так понимаю, что по блоку питания у нас серьезных замечаний не осталось? http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=343 пишу, что готово?
skype: frig_frig
Mister Kotleta wrote:В LP2985 паразитного диода нет. Там же не ключ, а регулирующий элемент в виде PNP транзистора. Как и в большинстве LDO стабилизаторов.
The PNP power transistor used as the pass element in the LP2985-N has an inherent diode connected between
the regulator output and input. During normal operation (where the input voltage is higher than the output) this
diode is reverse-biased).
However, if the output is pulled above the input, this diode will turn ON and current will flow into the regulator
output. In such cases, a parasitic SCR can latch which will allow a high current to flow into VIN (and out the
ground pin), which can damage the part.
Посмотрел документацию. Там есть диод и еще и внешний рекомендуют. Иначе чип может защелкнуться. Лично я бы просто поискал другой тип LDO, где нет подобных страшилок. Впрочем посадочное там стандартное и можно ничего не менять.
Пока что так получается.
- power_supply.pdf
- (61.52 KiB) Downloaded 571 times
Вполне. Если не накосячить с разводкой степдауна работать будет нормально.
аналоговый вход, который мониторит питание будет подпитан через делитель, как-то неправльно как по мне.
Тут предложили мерить напряжение не на входе питания ЭБУ, а на отдельном с замка зажигания и/или с главного реле в зависимости от схемы организации питания исполнительных устройств.
Отлично, мерять напряжение от + форсунок, тогда просто еще один ОУ ка ки все остальные каналы.
организация питания от бош моторспорт.
у меня в тачке такая ситуация в проводке к мозгу управления(бош мозг med7.1.1):
1) 3 контакта толстых (2мм или 3мм диаметром жилы) от плюса батареи для переферии
2) 3 контакта толстых (2мм или 3мм диаметром жилы) от минуса батареи для переферии
3) 1 тонкий контакт +12 от замка зажигания (в котором не более +12 в любом режиме работы)
3) 1 тонкий контакт +12 в качестве питания всё время для мозга (в котором не более +12 в любом режиме работы)
как мне кажется, такая ситуация с питанием уже на большистве европейских тачках с блоком бош)
подвижки какого рода? пока что схема без изменений, хотя по ней ещё есть вопросы.
Просто пока нет никакого репозитория схем базовой платы непросто понять какая версия официальная текущая.
Хочется сравнить БП с http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=394 - в том числе и в плане цены компонентов.
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?p=3552#p3552 это последняя версия. пока что изменений не было.
Схема в той теме не полная, т.к. там только 5В часть нарисована.
