Базовая плата: состав и требования
frig
Re: Базовая плата: состав и требования
Post by frig »
Давайте не убирать, а объединять
skype: frig_frig
KOT
Post by KOT »
frig wrote:Давайте не убирать, а объединять
Согласен, а как на счет CAN? и на счет защищенности USB, UART CAN драйвер помойму сам по себе защищен нехило, UART можно и на гальваноразвязку посадить при желании, но я за то чтоб поставить 2- канальный преобразователь уровня до 5 вольт. и все, ЮСБ как есть не защищать, в теории ничего страшного с ним произойти не должно
frig
Post by frig »
UART в общем то наружу особо и светиться то не будет, зачем его защищать?
Давайте думать сколько оставить входов-выходов. Как я понимаю дискретные входы у нас имеют минимальную обвязку и их можно особо не экономить. Аналоговых входов сколько есть +-. А вот выходы это уже серьезнее. Крайний миниум - реле насоса и РХХ, как я понимаю. Сколько реально ставить? пять? десять?
И еще важный вопрос, хорошо бы на данном этапе это тоже на минимальном уровне прояснить - как будет производиться интеграция с платами расширения. Кто-то говорил про CAN мне это кажется нереальным усложнением. Просто ноги с нашего МК через разъем на дополнительную плату, где уже вся остальная красота. Можно бутербродом, можно гибким шлейфом. Шлейф мне нравится больше.
skype: frig_frig
dbrr
Post by dbrr »
Неизвестно как будет обычный шлейф реагировать на агрессивную среду, да и температурный режим у него не подходящий.
И вопрос каким способом кроме CAN можно построить сенсорную сеть, не через i2c же в самом деле?
Mad Max
Post by Mad Max »
РАзъем или шлейф-никакой разницы. Просто н-сколько свободных портов вывести для расширения и все.
С 5-ти вольтовыми катушками зажигания думаю просто с затвора можно взять сигнал. Нада будет ткнуть туда осцилографом.
Skype- max.mad486
Mad Max
Post by Mad Max »
dbrr, какую агрессивную среду ?
Шлейф будет не от мобильника, а просто плоский запаяный шлейф.Либо на разъеме типа дисководного.
Skype- max.mad486
KOT
Post by KOT »
Вроде потихоньку начинаем упиратся в схемотехнику, по входам я незнаю, я бы предпочел ставить транзисторы биполярные, а не тупо резистор и стабилитрон. По выходам инетелктуальный ключ есть малых размеров, т.е может быть такое что вход/выход станет равен по обьему монтажа.
CAN сложно для расширения ? ну есть же протоколы или придумать свой, частота шины позволит управлять и вентиляторами и переключать вид форсунок и включать выключать лямбду, управлять соленоидами.
Лепить шлейф? ээ, а так не приходим к варианту с дискавери?
Выхода:
форсунки и зажигание неотъемлемые 8 штук
Управление реле неотключения блока - 9-й неотъемлемый
ЭБН тоже необходим, лямбду с насосом нельзя включать одновременно?
Выход Check Engine - обязательно
Выход на вентилятор охлаждения - обязательно
Тахометр - ну куда ж без него
Ниже под вопросом но могут быть все нужны
Силовые можно оставить можно поставить вместо них реле, если делать силовые то тут вроде нужен верхний ключ ?
Выход на газовый клапан - силовой
4 Выхода на переключения типа форсунок - слаботочные
Соленоид буста - силовой
Адсорбер - силовой
Соленоид системы изменения фаз газораспределения - силовой
Стартер - реле
4 запасных низкоточных - может их убрать?
Или все таки это необходимый минимум?
KOT
Post by KOT »
Че у Вас такая проблема с CAN ? этот же тот же UART но с другой физиологией
Mad Max
Post by Mad Max »
КОТ, из твоего списка можно убрать только 1реле питания. Но понадобится вход контроля подачи питания от замка зажигания, чтоб мозг понимал- пора сохраняться и отрубать питалово.
Нет смысла ставить 2 реле на питание мозга, но по сути ниче не меняется.
Хотябы 1 из доп входов хочу на "шифт-лайт". Лучше 2.
3-й может пригодится для орошения интеркулера либо впрыска метанолла.
Итого 3 доп. выхода минимум.
Skype- max.mad486
KOT
Post by KOT »
Mad Max wrote:КОТ, из твоего списка можно убрать только 1реле питания. Но понадобится вход контроля подачи питания от замка зажигания, чтоб мозг понимал- пора сохраняться и отрубать питалово.
ээ незаметил я что там их 2, возможно в первом посту их 2 шт, я отуда копировал.
frig
Post by frig »
Шлейф привлекает как раз возможностью паять его, но оставить доступ к платам с двух сторон.
Какую сенсорную сеть ?
Я просто смысла не вижу. У нас останутся свободные ноги, которые можно использовать по необходимости. А CAN это по контроллеру на каждой плате, я не знаю зачем это может быть нужно. Своя прошивка везде, синхронизация, тайминги и так далее. Я склонен делать вещи проще. KISS, как говорится. В общем какое-то безумное усложнение там, где от него не видно пользы.
Дискавери содержит микрофон, аналоговый выход, гироскоп и какие-то светодиоды, которые нам в реальности никогда не пригодятся. Так что нет, не приходим.
Давайте не будем лезть в космос. Можно обойтись без сетей, сетевых протоколов и маршрутизации в рамках достаточно прозрачной и понятной задачи. Так давайте обойдемся. CAN для внешних каких-то вещей - ок. Кому-то может быть и надо. Общение между платами - перебор.
skype: frig_frig
frig
Post by frig »
Будет правильно сейчас обратиться к тем самым 80 процентам. Что у нас на 80 процентах машин есть? Что нам нужно? Считаем, усредняем, добавляем два и получаем наше количество выходов на базовой плате.
Клапан ХХ - силовой
Управление шаговым РХХ - драйвер шаговика на 750-1000мА
ЭБН - реле
подогрев лямбды - силовой (можно объединить с ЭБН)
Выход на реле неотключение питания ЭБУ это все вообще в рамках платы надо разводить, нечего ему наружу делать
Выход Check Engine - слаботочный
Выход на вентилятор охлаждения - реле
Адсорбер - силовой
Стартер - реле
Тахометр - слаботочный
Причем без тахометра можно жить, подогрев лямбды объединить с бензонасосом, а реле питания разводится по плате и наружу не смотрит. У меня получилось 5 - помещаемся. Ну пускай 7. Как думаете?
skype: frig_frig
frig
Post by frig »
Хотелось бы отдельно сказать касательно ключей зажигания. Народ высказывался, я себя сдерживал, чтобы не свалиться в оффтоп. Я считаю, что ключи надо иметь возможность ставить внутри. Кому надо - поставить снаружи эти igbt (хотя я слабо себе представляю, как можно цивилизовано в воздухе повесить это), кому надо - впаяет перемычку и подключит коммутатор. Я ни того ни другого делать не буду. Место иногда тоже имеет значение и колхозить прямо на блоке эти самые ключи, которые не поместились на плате я не хочу. Это колхоз. Ваять отдельную плату для этих ключей, а там будут только ключи даже как-то не логично. Коробка, разъемы, зачем? Коммутаторов нет, да и место опять же. У меня сейчас в коробке с мозгами отлично все уживается и я не вижу проблем.
Мне кажется вариант с возможностью установки на плату оптимальный. Кто хочет - поставит на плату. Кто не хочет - поставит где захочет.
Но это оффтоп и касается разводки платы. Не сдержался. :D
Прошу учесть мое мнение и дать возможность поставить транзисторы внутри.
skype: frig_frig
Mad Max
Post by Mad Max »
ИМХО из 80% 70-80% это будут корчи- раллийные или драговые илиеще какие, но именно корчи- с широкими валами, прикрученными турбами и т.п.
Уобычных людей нет необходимости или желания в таком геморое. У них стоковое железо и родной мозг нормально справляется. Все что нужно им нужно- просто заменить умершую лямбду или ДПДЗ.
Что нужно корчу:
4/6 цилиндров (много рядных БМВ например)
МАП/МАФ(кстати для турбомоторов на МАФ МАП всетаки тоже нужен, если не будет внешнего буст-контроллера)
ДПДЗ
ДТОЖ
ДТВВ
РХХ (и то не обязателен)
Скорость (для антилага)
Детон (тоже еще 50/50)
Тахо
Вест-гейт
Шифтлайт
Насос (многие его тупо тумблером включают)
Вентилятор
Реле питания
Вроде все...
ЗЫ, я у себя опробую вариант с ключами зажигания в коробке, потом отпишусь.
ЗЫЫ, кстати есть мысль сделать "Лайт эдишн" - будет разработана простая 2-сторонняя плата(сейчас собираю пробник на макетке), которую самостоятельно сможет спаять даже школьник и в которую втупую будет вставляться Дискавери.
Этакий бюджетный вариант с минимальным набором функций на абсолютно доступной базе.
Skype- max.mad486
KOT
Post by KOT »
Да реле неотключаемого питания действительно бред, внутри ставим полевой транзистор, который удерживает питание чтоб сохранить еепром и установить шаговый двигатель в нужное положение перед стартом.
Давайте тогда заложим возможность перемапинга выходов зажигания, кому нужно тот берет и ставит на плату ключи IGBT и к из выходам подключает катушки, у кого катушки внешние берет другие выхода типа слаботочных, и на место IGBT можно впаять интеллектуальные ключи и использовать их для управления реле или более сильноточного потребителя.
Я вот сейчас пытаюсь представить посреди платы разошьем от дисковода...
Если даже и ставить разьем то хоть что-то типа mikrofit или другой но не компьютерного типа. Разьем должен скручиватся винтами, или быть какие-то защелки, а не просто держатся на силе трения контактов, D-sub не предлагать)).
Mad Max wrote:НО! обязательна поддержка USB для перепрошивки и логирования.
С прошивкой по USB есть небольшой нюансик: на плате stm32f4discovery за прошивку отвечает второй чип - stm32f1. Сам себя никакой чип по USB прошивать не может - USB это протокол высокого уровня.
Так что если мы паяем чип на плату - прошивки по USB кажется не будет. Так что или у нас начинается JTAG разъёма + покупка отдельного JTAG программатора, или ой, чип должен быть прошит до припаивания.
Но я могу во всём этом конечно глобально ошибаться.
Update: я ошибся примерно на 97%
KOT
Post by KOT »
На всех дискавери стоит чип STM32F103 в который зашита прошивка ST-LINK, для 32 битных СТМ на плате разведен интерфейс SWD для 8-ми SWIM. Но 32 битки я уже 2 абсолютно чистых кристала рошивал по UART1, но немного забыл, там нужно грубо говоря ставить кнопку на ногу BOOT0, чтоб МК вошел в нужный загрузчик. Так сказать выводить на разьем ногу разрешения программирования.
Но можно вывести каки-то контакты прямо посреди платы, чтоб программировать МК в первый раз и после уже обновляться по USB.
zavdimka
Post by zavdimka »
STM32 спокойно шьется через USB. Загрузчик там на заводе прошит и его нельзя изменить. Только там пара выводов есть выбора загрузки, их надо или к 0 или к 1 подсоединить. В щите написано. Так же у того же st есть тулза для прошивки. А swim нужен, если хотите отлаживать прогу прямо на мк.
Никакой чип не может шить сам себя по usb? - дофига кто может,все цайпресы(включая 8 битные),atmel arm (начиная с at91sam9260), analog devices(32 бита). Это только те, кого лично шил.
Насчет usb и uart , usb же прямо в мк есть, кто там хотел лепить FTDI???
А зачем снимать вообще питание с платы? Отключаем питание датчиков, силовые микрухи в sleep и у нас плата кушает меньше 1 миллампера. Ток саморазряда аккумулятора побольше думаю будет.
skype: dime_zav
KOT
Post by KOT »
Делители, операционники, другие микросхему тоже выключать? не проще ли все сразу?
frig
Post by frig »
Mad Max, мы разрабатываем универсальный мозг. Не для корчей или не корчей. Универсальный.
Разрабатывайте, но в отдельной теме. Ну и до тех пор пока речь не зашла о плате, а она не может зайти о плате, так как у нас СХЕМЫ нет - все это пустая болтовня, извините. Про двухсторонние, про четырехслойные и про все остальное. СХЕМЫ ПОКА ЧТО НЕТ.
Будет схема - будет о чем говорить.
Задержка выключении питания интересная штука. Это и завершение записи и установка исполнительных механизмов в исходное положение, а еще - учет повторного запуска, а еще турботаймер ;) Так что штука нужная, но не важно как она будет реализована.
Захват выходов зажигания - тоже думал об этом, хорошая практика. Wasted spark и вот у нас +2 выхода. Сколько всего ставим, без учета 4 на зажигание? Пять? Семь?
Я думаю мы обсудили уже основное и можно переходить к структурной схеме, чтобы не путаться и потом к разработке частей отдельно. Как считаете?
skype: frig_frig
frig
Post by frig »
Надо бы еще несколько светодиодов вывести. Это даже не слаботочные выходы, там обвязки минимум.
skype: frig_frig
Slip
Post by Slip »
Удачи парни, я пас.. Сори но вряд ли чем то помогу в данной концепции мозга. Я думаю что больше буду уделять внимание russian.
frig
Post by frig »
Жаль, конечно. :(
Но russian тоже помощь нужна. Самое неприятное, что мы разделяемся.
Вообще то до этапа схемы можно и не разделяться, зачем разрабатывать несколько схем? Ведь russian только собирает на отдельных платах, а схематически же может быть одно и то же?
Я думаю мы будем здорово посматривать в сторону его наработок, тем более, что они уже отчасти откатаны.
Если мы вместе разработаем схему, а платы уже russian будет делать свои, а мы свои, то выиграют все. Так ведь?
skype: frig_frig
Slip
Post by Slip »
frig wrote:Жаль, конечно. :(
Ну логично, просто я вижу пока более реальный проект у него, но ему помогать некому, все заняты этим проектом. Опять же, вы описали ТЗ, а на каких двигателях вы их будете испытывать? Тот же датчик ХХ на шаговике? Фазы впрыска? и т.д.
frig
Post by frig »
У меня на РХХ шаговый мотор.
Надо собраться, сделать схему всем миром. Mad Max что-то на макетках собирает, у него мотор есть, у KOT достаточно навыков. Откатаем, а там, глядишь, и russian уже выйдет из фазы 1001 разъема, проводов и фанерок ;)
skype: frig_frig
frig
Post by frig »
Итого по схемам.
Аналоговые входы
Дискретные входы
Отдельно ДПКВ/ДПРВ
Драйвер форсунок
Выходы для управления катушками
Слаботочный выход
Сильноточный выход
Драйвер шагового РХХ
Датчик детонации
CAN
Блок питания
Все верно? Кто за что возьмется?
Я думаю можно по теме на каждую часть создавать, для порядка, часть утащить и доработать у @.
Что-то разрабатывает @, в соответствующих темах поделится.
skype: frig_frig
zavdimka
Post by zavdimka »
Вы мне просто скажите, сколько сильноточных выходов делать, сколько слаботочных. Сколько из них должно быть заведено на аппаратный шим.
Управление на свечи, уже понял 6 проводов. Коммутатор отдельно.
skype: dime_zav
Да где же мы разделяемся? Никто никуда не разделяется. Не пугай общественность, пожалуйста.
С разнообразием датчиков, исполнительных механизмов и доступных компонентов мы никуда от нескольких схем не денемся. С разнообразием в технологических процесах мы никуда не денемся от разнообразия плат. Так что деление железа на два лагеря - это ложная дилемма
frig
Post by frig »
zavdimka, какая разница сколько, если сейчас надо нарисовать схему одного канала? Какая разница что куда будет заведено сейчас? Нужна просто схема одного канала. Все.
Ну как-то же деваются остальные? Я не видел зоопарка схем ни у кого. Просто надо один раз выбрать нормальные компоненты, а дальше это уже дело подкованных товарищей что заменить и так далее. Если неподготовленному человеку дать возможность выбирать в том, в чем он не разбирается (я про электронику), с высокой вероятностью он ошибется. А это плохо.
Тоже самое. Одна простая плата и я не вижу причин разводить "разнообразие".
В любом случае эта не та тема и я не хочу разводит оффтоп или еще что.
skype: frig_frig
mpro
Post by mpro »
frig wrote:zavdimka, какая разница сколько, если сейчас надо нарисовать схему одного канала? Какая разница что куда будет заведено сейчас? Нужна просто схема одного канала. Все.
Разнообразие будет, хотим мы того или нет.
На плате 4 цилиндра? отлично - готовимся к дополнительным платам.
На плате нет входа для нужного датчика - готовимся к дополнительным платам.
