Базовая плата: блок питания
Mister Kotleta
Re: Базовая плата: блок питания
Post by Mister Kotleta »
Это просто нормировка параметров. Допустим по 8В пульсации укладываются в приведенные цифры, а при меньшем больше в три раза. То же с другими параметрами. Они обеспечиваются при заданом минимуме. А при меньшем питании микросхема будет работать, но может не обеспечивать паспортных характеристик.
Вообще судя по таблицам производитель гарантирует работоспособность и некоторые параметры в диапазоне от 6,5 до 40В. Вот это и стоит брать за точку отсчета. Если при пуске напряжение просядет ниже 6,5 то просто давно пора сменить аккумулятор.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
вот уже неплохо....
Mister Kotleta
Интересно что lm2674M совместима по выводам с ST1S14. Некоторые функции последней пропадут типа монитора питания, но вполне сможет работать на том же самом месте.
Sergey89
Post by Sergey89 »
У TI тоже есть альтернативы совместимые. http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=751&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&virtualTreeURL=D_ATTRIBUTE_3001164|EQ|Yes&filter=a1164|EQ|Yes#p2192=Enable&p2954=SOIC&p238max=30;100
Только у меня NC выводы подключены к земле, а на некоторых микросхемах на них доп. функции выведены. Нужно убедиться, что их можно подключить к земле или тогда лучше оставить их не подключенными.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Предварительная версия.
power_supply.pdf
(50.11 KiB) Downloaded 267 times
Mister Kotleta
Непонятно зачем D4 и D7. Ферритовые бусины слабый фильтр для аналоговых цепей - желательно что то посущественней с индуктивностью в 10-100мкГн. Если планируется интерфейс то понадобится еще один стабилизатор на 5В.
ST1S14 встанет без изменения печати. На заземленных ножках одна инверсный вход разрешения работы, вторая выход с открытым коллектором. Там правда на пузе есть теплоотвод. Но для небольших нагрузок, а ST1S14 рассчитана на 3А и 300мА для нее немного - должна и с не припаянным теплоотводом жить нормально.
Sergey89
Post by Sergey89 »
D4 и D7 защищают стабилизаторы, если линия +5VS будет по ошибке к АКБ подключена. Ферритовая бусина из рекомендации на питание АЦП STM32. Зачем отдельный стабилизатор на интерфейс (я так понимаю CAN)?
Sergey89
Post by Sergey89 »
Посмотрел характеристики микросхемы CAN трансивера http://www.ti.com/lit/ds/slls772a/slls772a.pdf Макс. ток при кз 100 мА. Можно запитать от стабилизатора, который на датчики идёт, а ДАД/ДМРВ уже отдельным стабилизатором питать.
Screen Shot 2013-12-16 at 13.32.24.png (28.07 KiB) Viewed 7872 times
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
MAP очень мало жрет - не нужно отдельного стабилизатора.
на TPS не стоит такой большой номинал. 10 Ом достаточно.
R2 R3 - 1%
Sergey89
Post by Sergey89 »
Резистор для ДПДЗ я брал из расчёта безопасного ограничения тока стабилизатора при КЗ и тока через стабилитрон при +12. Вообще номиналы можно и индивидуально подобрать при сборке, если у кого-то есть сомнения.
ДАД и ДМРВ я отделил из-за отсутствия токоограничивающего резистора. Если его поставить из тех же соображений что и для других датчиков, то получится большое падение напряжения.
Mister Kotleta
Sergey89 wrote:Посмотрел характеристики микросхемы CAN трансивера http://www.ti.com/lit/ds/slls772a/slls772a.pdf Макс. ток при кз 100 мА. Можно запитать от стабилизатора, который на датчики идёт, а ДАД/ДМРВ уже отдельным стабилизатором питать.
Там как у любого последовательного интерфейса очень неровный ток потребления. Питать его от того же стабилизатора что и аналоговые датчики плохая идея.
Если очень нужно сэкономить - от выхода импульсного через диод. И выставлять на выходе ln2674 5,6В.
D4 дублирует встроенный в lm2674 паразитный диод ключа.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Нарисую пока что отдельный стабилизатор для CAN. Потом, уже когда все схемы будут готовы, сделаем нужные выводы и по цене и по размерам платы.
Mister Kotleta wrote:D4 дублирует встроенный в lm2674 паразитный диод ключа.
Для LP2985 дана рекомендация по установке внешнего диода шоттки как раз для защиты этого паразитного диода и хотя для LM2674 такой рекомендации нет я не думаю, что выполнение её будем лишним.
Sergey89
Post by Sergey89 »
В LP2985 стоит биполярный транзистор, а в LM2674 полевой. Может быть в этом разница и заключается и параметры диода в полевике позволяют его использовать в этих целях?
Mister Kotleta
Sergey89 wrote:Нарисую пока что отдельный стабилизатор для CAN. Потом, уже когда все схемы будут готовы, сделаем нужные выводы и по цене и по размерам платы.
Стаб так совсем хорошо. Можете назвать плату "ЭБУ без компромиссов" )))
В LP2985 паразитного диода нет. Там же не ключ, а регулирующий элемент в виде PNP транзистора. Как и в большинстве LDO стабилизаторов.
frig
Post by frig »
Mister Kotleta, стабилизатор выкинуть всегда успеем. Сейчас надо разработать все части и потом сводя все это в кучу некоторые вопросы будут уточнены.
Господа, я так понимаю, что по блоку питания у нас серьезных замечаний не осталось? http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=343 пишу, что готово? :)
skype: frig_frig
Sergey89
Post by Sergey89 »
Mister Kotleta wrote:В LP2985 паразитного диода нет. Там же не ключ, а регулирующий элемент в виде PNP транзистора. Как и в большинстве LDO стабилизаторов.
The PNP power transistor used as the pass element in the LP2985-N has an inherent diode connected between
the regulator output and input. During normal operation (where the input voltage is higher than the output) this
diode is reverse-biased).
However, if the output is pulled above the input, this diode will turn ON and current will flow into the regulator
output. In such cases, a parasitic SCR can latch which will allow a high current to flow into VIN (and out the
ground pin), which can damage the part.
Mister Kotleta
Посмотрел документацию. Там есть диод и еще и внешний рекомендуют. Иначе чип может защелкнуться. Лично я бы просто поискал другой тип LDO, где нет подобных страшилок. Впрочем посадочное там стандартное и можно ничего не менять.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Пока что так получается.
power_supply.pdf
(61.52 KiB) Downloaded 222 times
Mister Kotleta
Вполне. Если не накосячить с разводкой степдауна работать будет нормально.
KOT
Post by KOT »
аналоговый вход, который мониторит питание будет подпитан через делитель, как-то неправльно как по мне.
Sergey89
Post by Sergey89 »
Тут предложили мерить напряжение не на входе питания ЭБУ, а на отдельном с замка зажигания и/или с главного реле в зависимости от схемы организации питания исполнительных устройств.
KOT
Post by KOT »
Отлично, мерять напряжение от + форсунок, тогда просто еще один ОУ ка ки все остальные каналы.
XDA
Post by XDA »
организация питания от бош моторспорт.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
у меня в тачке такая ситуация в проводке к мозгу управления(бош мозг med7.1.1):
1) 3 контакта толстых (2мм или 3мм диаметром жилы) от плюса батареи для переферии
2) 3 контакта толстых (2мм или 3мм диаметром жилы) от минуса батареи для переферии
3) 1 тонкий контакт +12 от замка зажигания (в котором не более +12 в любом режиме работы)
3) 1 тонкий контакт +12 в качестве питания всё время для мозга (в котором не более +12 в любом режиме работы)
как мне кажется, такая ситуация с питанием уже на большистве европейских тачках с блоком бош)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
друзья, есть ли продвижки?
Sergey89
Post by Sergey89 »
подвижки какого рода? пока что схема без изменений, хотя по ней ещё есть вопросы.
Просто пока нет никакого репозитория схем базовой платы непросто понять какая версия официальная текущая.
Хочется сравнить БП с http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?t=394 - в том числе и в плане цены компонентов.
Sergey89
Post by Sergey89 »
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?p=3552#p3552 это последняя версия. пока что изменений не было.
Схема в той теме не полная, т.к. там только 5В часть нарисована.
