Я нарисовал схему ДД на хип9011, создал в библиотеке этот компонент. Схема в общем почти готова с линиями питания и т.д.,
Но я пока не догоняю как перенести компоненты схемы на плату и сделать электрические связи. На сколько я понимаю, то плата сверяет связи со схемой.
KiCad: как перенести компоненты схемы на плату
Re: KiCad: как перенести компоненты схемы на плату
В редакторе схемы нужно нажать кнопку 'Generate netlist'
В редакторе... в редакторе хрен знает чего, который вторая иконка в списке редакторов - нужно присвоить элементам схемы конкретные корпуса.
В редакторе платы нужно нажать 'Read netlist'
Надеюсь, я правильно понял вопрос.
О великий, спасибо тебе!! И таки да, я постараюсь освоить СВН ))russian wrote:В редакторе схемы нужно нажать кнопку 'Generate netlist'
В кратце:Но я пока не догоняю как перенести компоненты схемы на плату и сделать электрические связи. На сколько я понимаю, то плата сверяет связи со схемой.
1. Нажать кнопку "Обозначить компоненты на схеме"
2. Нажать кнопку "Сформировать список цепей"
3. Нажать кнопку "Запустить CvPcp для назначение посадочных мест компонентам"
присвоить элементам корпуса, вернуться к схеме - проверить чтобы у всех компонентов было заполнено поле "Посадочное место" (чтобы не отсвечивало в свойствах ставится "Невидимый") наименование посадочного места должно в точности совпадать тому что было назначено ("Запустить CvPcp для назначение посадочных мест компонентам") - название чувствительно к регистру, т.е. - sm0805 в одном месте и SM0885 в другом на одну и ту же деталь - трассировщик платы будет ругаться
4. Нажать кнопку "Запустить Pcbnew для разработки печатной платы"
5. Прежде чем рисовать плату - нажать кнопку "Считать список цепей"
В отличие от Eagle в Kicad нет автоматического отслеживания изменений схемы, для внесения изменений необходимо нажать кнопку "Считать список цепей"
+ прикладываю файлик краткого руководства по Kicad
- Kicad_Tutorial.pdf
- (738.98 KiB) Downloaded 3040 times
Спасибо разобрался.
Какая то скудноватенькая библиотека корпусов у кикада. Например мне нужно стаб, который в корпусе D2PAK, такой корпус есть, но все стабы прикручены к обозначениям VI VO GND, а на корпусе 1 2 3, соответственно связи он не понимает. Далее, корпуса кварцов, где они?
И еще, какие корпуса резисторов и конденсаторов выбираем за базовые, 0805 или 1206?
я брал бы те что крупнее. Их можно нормально попаять вручную.
Skype- max.mad486
оффтопик и оффтопик. Коллеги, если у нас на входе будет каша - на выходе у нас тоже будет каша.
Заголовок темы: "KiCad: как перенести компоненты схемы на плату"Slip wrote:Ты о чем?
Мы здесь обсуждаем
1) где найти модули для кикада
2) какого вообще размера компоненты выбрать
я считаю, что это не верно обсуждать под такие заголовком.
Так я сразу предлагал создать тему KiCad вопросы и ответы.. Так проще, просто появился у меня вопрос - нужно создать новую тему, не удобноrussian wrote:Заголовок темы: "KiCad: как перенести компоненты схемы на плату"Slip wrote:Ты о чем?
Мы здесь обсуждаем
Предлагал. А почему не создал? Кого ждал?Slip wrote:Так я сразу предлагал создать тему KiCad вопросы и ответы.. Так проще, просто появился у меня вопрос - нужно создать новую тему, не удобно
Мне идея темы - "всё обо всём" не очень нравится. Но писать в тему с левым названием - еще по-моему хуже.
0805 я паяю уже без уверенности. Мельче 0805 точно не вариант. 1206 явно проще, чем 0805.
