sadgin
Post by sadgin »
russian wrote:Google "rusefi overcurrent" - обновляй прошивку дискавери
Так и подумал :)) Было с той дискавери такое, но вроде проявлялось иначе.... :) Спасибо.
А вообще фантастика, что замена дискавери помогла! Голая дискавери в чём себя по-другому ведёт?
Про две программы одновременно - ну во-первых для этого у тебя есть два USB порта - микро на зелёной плате это один канал, и мини на красной это второй канал.
Еще есть вариант дописать фичу https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/213/ чтоб две программы работали по одному проводу :)
Теоретически третий вариант в прошивке делать виртуальный usb коммутатор, но там какие-то нюансы.
при появлении тона knockLevel на индикаторе меняется?
sadgin
Post by sadgin »
На голой дискавери на PC0 напряжение меньше 3в.
Мини на красной да, только я их оба сделал мини зачем-то... :)
при появлении тона даже если и меняется, то как-то незаметно. Насколько быстро оно должно реагировать на появление и исчезания тона?
sadgin wrote:при появлении тона даже если и меняется, то как-то незаметно. Насколько быстро оно должно реагировать на появление и исчезания тона?
мгновенно оно меняться должно. там есть такой прикол про нестартующий кристал - можешь пальцем прикоснуться к кристалу 4hmhz/8mhz или во время работы, или в момент рестарта прошивки, или во время подачи питания на плату? вдруг поможет?
hip9011PrescalerAndSDO значение 6 это для 8mhz, у тебя 8 или 4? не думаю, что влияет - но найти правильное значение для 4 mhz? это битовая маска, нужно читать hip9011 даташит.
sadgin
Post by sadgin »
У меня 4. Почитаю сейчас.
sadgin
Post by sadgin »
Вообщем заработало, но как обычно есть одно но!
Работает со звуковухой только если палец держу над чипом. Даже не касаюсь, зазор миллиметра 3 между чипом и пальцем. Убираю палец и не видит из звуковухи ничего почти.
Значит опять палец. Давай сделаем видео с несколькими циклами и комментариями по-русски, а я переведу Джареду?
sadgin
Post by sadgin »
russian wrote:Значит опять палец. Давай сделаем видео с несколькими циклами и комментариями по-русски, а я переведу Джареду?
А в прошлый раз проблема как-то решилась? Попробую утром сделать видео. Я думал где-то непропаяно, но всё еще раз пропаял и теперь точно всё хорошо.
Сделай пожалуйста обязательно видео ДО.
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=903&p=16139&hilit=finger#p16139 - R177 поменялся на перемычку похоже помогло? Странно, что мы не сделали R177 официальным значеним этого дела.
Если станет лучше - можно делать и видео ПОСЛЕ :)
sadgin
Post by sadgin »
Видео. Извиняюсь за начало видео, пару раз отваливался кабель.
После видео поменял R177 на перемычку и ничего вообще не поменялось.
медленный рост - мб поднять амплитуду в редакторе? типа громкости добаить?
от пальца - наводки какие-то. попробовать генератором сигнала в андроиде/айфоне, который не будет подключен к пк.
sadgin
Post by sadgin »
Громкость на максимуме. На телефоне пробовал, даже до 3в не поднимается.
Попробовал добавить C169 на 12пф, вообще перестало нормально работать даже с пальцем.
точно. просто если осциллографом ткнуть туда, на выход звуковухи - будет как раз амплитуда около 5В. я не знаю как, но, например, VLC умеет задирать уровень громкости (амплитуду сигнала) - но очевидно, существуют аппаратные ограничения. можно попробовать УЗЧ :D но я бы на этот счет особо не переживал. а вот реакция на палец - это же ёмкость наводится. может, для начала отмыть её получше?
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:для начала отмыть её получше?
Я уже достал бутылочку с ацетоном, стоит на столе :)))
осторожней ацетоном - токсичный и разъедает надписи. лучше спитом.
с телефоном - вопрос не в том, сколько поднимается, а как реагирует на палец.
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:осторожней ацетоном - токсичный и разъедает надписи. лучше спитом.
Можно и спиртом, его у меня еще больше :))
puff wrote:просто если осциллографом
http://www.ebay.com/bhp/dso-quad
https://www.seeedstudio.com/DSO-Quad-4-Channel-Digital-Storage-Oscilloscope-p-736.html#
без него это тыканье в потёмках
блин, надо мне сесть и разрезать этот топик на куски :(
нормальнй топик. зачем его резать? :D
про осциллограф - я сразу попырался представить, каким образом с его помощью можно увидеть причину наводок от пальца.
и у меня не получилось. есть идеи? щупы на выходы звуковой карты и подносить палец? или как?
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:нормальнй топик. зачем его резать? :D
Только хотел про осцилограф спросить.
На самом деле было бы неплохо узнать номиналы элементов на плате, которая работает... Ну и каких элементов нету.
sadgin
Post by sadgin »
Обратил внимание, что если мерию напряжение на 10й ноге мультиметром, то эффект ровно такой же как от пальца.
это там где мегаомный резистор и где кварц? конденсаторы у кварца, кстати, какой ёмкости? их же надо переделывать, раз кварц другого номинала. для 4МГц в даташите нарисовано 20пФ.
сначала подумал, что без клока spi бы не завёлся, но вот в блок-схеме этот клок-модуль стоит обособленно, и от него зависит некий programmable divider и register and state machine.
в гугле говорят про некий programmable frequency divider в отношении hip9011.
и там же вспоминают про On-Chip Crystal Oscillator - можно наверное в порядке экспримента попробовать поработать от него? чото не нахожу в даташите, как от него завестись..
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:это там где мегаомный резистор и где кварц? конденсаторы у кварца, кстати, какой ёмкости? их же надо переделывать, раз кварц другого номинала.
По нашей схеме там вроде 2мегаома. Поменял его на 1мегаом, ничего не поменялось вообще.
кондёры сейчас поставил 22пф. До этого момента были вроде 24пф
не то. даташит рекомендует 1-10мОм. 22пФ-24пФ имхо на уровне погрешности. в пайке уверен? с лупой осматривал? мб кварц не совсем живой?
Осцилограф нам покажет форму сигнала - странно, что он плавно растёт, там пила должна быть. Осц покажет нам int-hold сигнал в конце концов чесно.
А тему - я хочу отрезать пять страниц детонации в отдельную тему, а пять страниц триггера в другую. Иначе навигация очень сложна, или просто сделать оглавление в начале этого топика?
или может хозяин топика сделает в первом посте оглавление на ключевые повороты темы? давай попробуем оглавление в этой теме?
sadgin
Post by sadgin »
puff wrote:не то. даташит рекомендует 1-10мОм. 22пФ-24пФ имхо на уровне погрешности. в пайке уверен? с лупой осматривал? мб кварц не совсем живой?
Ну вроде в даташите какраз пример с 4мгц кварцем и 1мегаом резистором+20пф кондёры. В пайке уверен, уже на 100%, всё на 10 раз просмотрел и прозвонил.
Кварц, конечно может быть не совсем живым... но мне его нечем заменить пока.
Завтра попробую прочитать весь топик и выделить ключевые моменты.
Я если честно читаю и нифига не понимаю какова задача ... вы собирайте стандартную плату (kit) ???
Или вы собирайте что-то своё новое заменой на свои компоненты но хотите чтобы оно работало как стандартная плата ??? Паика платы на фотке выше эта тихий ужас там уже могут слои раслоится внутри платы дорожки по отклеиватся ... запуск консоли через нортор она не успевает выключится и полноценно загрузится ... как-бы не было консоль заточина все-же под винду 7-8-10 ... может у тебя в нортоне драва USB stm криво грузятся ... Есть вить инструкция чё велосипед придумывать ??? Хорошая идея ацытоном плату протиреть ... в радио магазинах продается специальный спрей для отмывки всего этого и там правильный набор химии хоть оно и пахнет как спирт ... протирать просто спиртом спирт содержит воду и впитывает в себя и может под какой-нибудь SMD остатся и при включении закоратить ...
sadgin
Post by sadgin »
Abricos wrote:Я если честно читаю и нифига не понимаю какова задача ... вы собирайте стандартную плату (kit) ???
Стандартная плата со со стандартными компонентами
Abricos wrote: Паика платы на фотке выше эта тихий ужас там уже могут слои раслоится внутри платы дорожки по отклеиватся ...
Согласен... Просто паста высохла и паялось обычным паяльником :(( Ну и несколькораз выпаивалось.
Abricos wrote: запуск консоли через нортор она не успевает выключится и полноценно загрузится ... как-бы не было консоль заточина все-же под винду 7-8-10 ... может у тебя в нортоне драва USB stm криво грузятся ... Есть вить инструкция чё
ЧТО????? Какаой нафиг нортон??? Консоль написана на JAVA и не может быть заточена под какую-то там винду! И у меня Linux! Всё там хорошо с дровами. Даже комментировать неохота.
Abricos wrote: Хорошая идея ацытоном плату протиреть ... в радио магазинах продается специальный спрей для отмывки всего этого и там правильный набор химии хоть оно и пахнет как спирт ... протирать просто спиртом спирт содержит воду и впитывает в себя и может под какой-нибудь SMD остатся и при включении закоратить ...
Да руки не доходили протереть всё это дело, протёр вчера немного, уже получше :) Но пайка обычным паяльником делает всё неочень красивым.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Norton_Commander
