[rusEfi] Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered #29
sadgin
Re: Subaru Impreza GF EJ151/EJ201 Superchargered
вообщем max если и сдох, то не весь. Что из 1-4х ног должно звониться на землю кроме 1 и 3? 2 и 4я должны? Подозреваю что нет
2ая никуда, 4ая выходной сигнал - все же это есть в https://svn.code.sf.net/p/rusefi/code/trunk/hardware/rusefi_hardware_history/frankenso_rev00.40/frankenso/frankenso_schematic.pdf
sadgin
Схема - это хорошо, но что внутри чипа эта схема не раскрывает
Но вобщем я посмотрел даташит и походу сгорели диоды на первом входе
Завёл машину на штатном блоке и записал сигнал с датчика распреда. А потом отключил зажигание и форсунки и попробовал покрутить стартером
Наверное, можно их воспроизвести снаружи навесным монтажом? А как удалось снять лог? Подключился параллельно франкензой?sadgin wrote:Схема - это хорошо, но что внутри чипа эта схема не раскрываетНо вобщем я посмотрел даташит и походу сгорели диоды на первом входе
Китай подозрительно, но что делать http://www.ebay.com/itm/1pcs-MAX9926UAEE-V-MAX9926UAEE-9926-MAX9926-IC-VR-SENSOR-INTERFACE-16QSOP-/172284349829
И лучше сразу заказывать на всякий случай https://oshpark.com/shared_projects/NJfYJ9b4
Ну и почему так? На одной картинке красота, а на другой - не красота?
sadgin
На той, где не красота в самом начале очень похоже на правду...
Заказал на али уже пачку из 5 штук. Теперь примерно месяц ждать если с этим сейчас не разберусь.
нутк некрасота из-за пробитых диодов?
sadgin
так и красота с пробитыми диодами. Разница в логах в минуту
Завести мотор нам кстати хватит и одного датчика, вот только что-то мы делаем не так - и не понимаем что.
упс. не заметил. верхний некрасивый - это как раз маслание стартером? я думаю, тады надо смотреть внимательнее даташит и настраивать пороговые значения, повышать чувствительность.
подтягивать zero_en и INT_THRS к VCC, а на bias подать полтора вольта (хоть от пальчиковой батарейки)
sadgin
Похоже max таки не сдох
) Я заставил его поработать еще немного
Тобишь теперь можно читать оба датчика...
sadgin
Еще пару логов.
Датчик колена когда крутил стартером Датчик колена когда завёл родным ECU. Датчик распреда когда крути стартером
sadgin
Мне кажется или датчик колена в обоих случая неплохо выглядит?
Да, оба файла crank выглядят очень хорошо. Обидно и вообще тогда не понятно, почему распреду плохо?
Ты не ответил, куда идёт экран-оплётка проводов, но она наверняка идёт не на ЭБУ. Если распред будет так же хорошо выглядеть мы заживём
Я кстати в консоли зуммирование починил.
sadgin
Оплетка, судя по схеме, идет на землю. Есть мысль поменять местами распред и колено в месте подключения к rusefi.
Это по схеме - а вот где именно она в реальности туда идёт? Вдруг она через фишку идёт в ЭБУ на землю? Хотя вряд ли.sadgin wrote:Оплетка, судя по схеме, идет на землю.
нутк с диодами на входе что? ожили? имхо если поменять датчики местами на входе в франкензу, то можно понять, исправны ли входы (если колено опять будет ок), или неисправны (если вдруг запоказывает распред). а менять провода местами сложно?
если все будет по-прежему (как я понял, при запущенном моторе все ок, а при кранкинге распред фиговый) - мб датчик слишком далеко отстоит от репера (тогда либо его двигать, либо перенастраивать микруху). а на родном эбу пороги установлены ниже - помех не ловит.
sadgin
Не, я рядом с фишкой которая идёт к эбу подключился к этим датчикам. А куда на самом деле идёт сложно отследитьrussian wrote:Это по схеме - а вот где именно она в реальности туда идёт? Вдруг она через фишку идёт в ЭБУ на землю? Хотя вряд ли.sadgin wrote:Оплетка, судя по схеме, идет на землю.
sadgin
http://www.msextra.com/forums/viewtopic.php?f=94&t=52332
Вот тут не про ту же проблему речь?
похоже на оно, и вполне всё объясняет. только работающего решения пока там не вижу.
похоже, что всё как я сказал, только референс вольтидж, наоборот, выше 2,5В сделать? (как я понял, в текущем конфиге там внутренний референс 2,5В используется, то есть шум пролезает какой-то столь высокого уровня?)
про идею с диодами - может и неплохо. после первого резистора вместо второго на каждом из каналов воткнуть смд диоды.
увеличить ёмкость конденсатора (тогда изменятся настройки фильтра?) - раза эдак в два - и оно будет как раз для распреда? повесь сверху второй такой же конденсатор да проверь!
sadgin
Зачем сверху? Я же убрал r111 и r112. Можно ведь туда? Или я всё не так понял?puff wrote:похоже на оно, и вполне всё объясняет. только работающего решения пока там не вижу.
да, можно туда. но я чото сказал, а сейчас вникаю в теорию этих фильтров
http://tel-spb.ru/rc.html
какая-то фигня выходит.
жалко, что в той ветке не нарисовали схему подключения.
я не догоняю следующего:
в нынешенй микрухи с подтяжкой к земле там используется режим а2, с внутренним референсом в 2.5В. то есть как я представляю, оно не считает zero-cross, если амплитуда сигнала ниже этого значения.
на форуме ms сказали, что зубья редко расположены, распред крутится вдвое медленнее колена, и чип после определенного таймаута начинает ловить всякую фигню. предлагают погасить напругу на входе диодом (это понятно, только кроме того момента, что амплитуда помехи появляется выше 5В - 2.5 референса в одну или в другую сторону, могу ошибаться)
по идее кондер межд входами - это фильтр нижних частот:
увеличение ёмкости вдвое удваивает тау и вдвое уменьшает частоту среза. как будто оно. попробуй. попытка не пытка.Фильтр нижних частот (ФНЧ) - электрическая цепь, эффективно пропускающая частотный спектр сигнала ниже определённой частоты, называемой частотой среза, и подавляющая сигнал выше этой частоты
сейчас у тебя вот так:
если обороты мотора при кранкинге оптимистично 300 об/мин, то распред крутится 150 об/мин. 2,5 оборота в секунду. один оборот за 0,4 секунды
шкив распреда - маленький? будем считать, между зубьями максимум четверть круга. это 100 мс. 10гц. удвоение ёмкости сделает опустит порог до 5гц
смущает определение этого фильтра. по идее же срезают то, что ниже, а не то, что выше? или я опять чото не понял?
плюс частота в калькуляторе - как будто кондером ошиблись на три порядка (могли?)
плюс в калькуляторе резистор сверху. а тут - с обеих сторон.
sadgin
Блин, я уже совсем запутался...
на самом деле я бы делал так, как выглядит понятнее и правдоподобнее.
на сниффере видны не пропуски, но лишние импульсы. что в принципе хорошо соотносится с объяснением на форуме msextra - скорее всего пролезают мелкие помехи. можно почитать даташит чтобы понять, как поиграться с ограничениями по времени, по истечении которого чип якобы начинает ловить сигналы с другой амплитудой. а можно пойти другим путём:
мы знаем, что на диоде падает напряжение. если постаить, как там предлагают, диоды - они должны погасить эти помехи.
пойду ещё даташит полистаю.
вот, собственно, что происходит.
по уму для твоего триггера надо эти 85мс увеличить до 170мс. или поднимать VMIN_THRESH. который по даташиту 15мВ.
как это сделать - хз. скорее всего, другой режим интерфейса использовать. режим b. а там и разводка другая...
а может оно правда заводится на одном датчике, а потом уже подключается второй?
там в английской ветке просят что-то померить, советую обратить внимание.
и просят померить сопротивление между проводами родного ЭБУ без датчика
sadgin
Попробовал поменять местами подключение к родному датчикам и колено всё-равно выглядит хорошо, только уже в другом месте, а распред выглядит всё так же плохо
( Вообщем оба канала на максе живы, но с распредом буду дальше колупать... надо придумать куда диод засунуть...
