andreika
Post by andreika » Thu Jan 11, 2018 5:44 pm
sadgin wrote:Что-то у меня тут затуп с КХХ
Есть один простой ответ на оба вопроса: при включении РХХ переходит в положение cranking, а не manual.
Soldering skill: yes
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Thu Jan 11, 2018 7:50 pm
Почему если я ставлю бегунок на 10%, то он сдвигается, но в в gauges показывается Idle position = 13%,
Вероятно у нас есть какие-то корреции? Например, по температуре ОЖ?
sadgin
Post by sadgin » Fri Jan 12, 2018 9:12 am
Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
Такие значения у нас вообще можно использовать?
darxfame
Post by darxfame » Fri Jan 12, 2018 11:19 pm
sadgin wrote:Показали мне тут значения из стартовых файлов для motec для subaru и что-то меня смутило, что там значения для P,I,D в тысячи раз больше. Тобишь 50, 35,0
Может там пид другой? Или не совсем пид?
darxfame
Post by darxfame » Fri Jan 12, 2018 11:20 pm
P=50
I=35
D=0
Так? Поидее вообще не должно работать
sadgin
Post by sadgin » Sat Jan 13, 2018 6:58 am
P=50
I=35
D=0
Вот пример от haltech
darxfame
Post by darxfame » Mon Jan 15, 2018 6:04 am
P=50
I=35
D=0
Интересно, пробовал сам так ставить?
sadgin
Post by sadgin » Mon Jan 15, 2018 6:06 am
Еще пока не успел, холодно у нас тут :( Чуть потеплеет и обязательно попробую :)
sadgin
Post by sadgin » Mon Jan 15, 2018 6:21 am
А как у нас сейчас можно реализовать компенсацию оборотов по включению кондёра, например? Или по событию от гура? Или по включению вентиляторов или еще чего?
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Mon Jan 15, 2018 2:40 pm
нет конечно.
sadgin
Post by sadgin » Mon Jan 15, 2018 3:04 pm
russian wrote:нет конечно.
Это всмысле нельзя такое сделать?:) А в будущем можно будет?:)
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Mon Jan 15, 2018 3:11 pm
Я не в курсе планов кого-либо добавлять коррекцию по гуру или кондею. Лично я вероятно не планирую этим заниматься, у меня фокус на корчи.
Кроме этого, я пока не вижу необходимости - не вижу хорошо настроенного холостого хода, который бы страдал от ГУРа или кондея.
sadgin
Post by sadgin » Mon Jan 15, 2018 3:26 pm
russian wrote:Я не в курсе планов кого-либо добавлять коррекцию по гуру или кондею. Лично я вероятно не планирую этим заниматься, у меня фокус на корчи.
Понял :) как дойду до этого, попробую :)
sadgin
Post by sadgin » Wed Jan 24, 2018 5:01 pm
Распаял HC-06 на плату, подключился тюнерстудией, даже вижу параметры. Но при изменении настроек и сохранении соединение разрывается...
Что я делаю не так? Есть какие-то рекомендуемые скорости/настройки/варианты подключения?В Connections это не TunerStudio Port?
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Wed Jan 24, 2018 5:18 pm
Это примерно известная примерно проблема. Там в rusefi.ini есть несколько параметров timeout, надо играться и документировать лучший вариант. Или замерить время записи флеша секундомером кстати, я этого не делал.
sadgin
Post by sadgin » Wed Jan 24, 2018 5:20 pm
Хм, попробую, спасибо :)
Сейчас вот на телефоне с Shadow Dash пытаюсь разобраться... Что-то не хочет регистрироваться..
sadgin
Post by sadgin » Wed Jan 24, 2018 5:35 pm
Unknown Device Signature: MShift v0.02 - Это тоже что-то известное?
Это про Shadow Dash.
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Wed Jan 24, 2018 9:11 pm
Попробуй пожалуйста свежак? прошивку и проект
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/365 иогло помочь
sadgin
Post by sadgin » Thu Jan 25, 2018 3:07 am
Сигнатура поменялась, теперь это rusEFI v 1.04, но сообщение не исчезло. Я подозреваю, что именно ShadowDash не вкурсе про такую сигнатуру вообще.
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Thu Jan 25, 2018 3:15 am
[теперь это rusEFI v 1.04, но сообщение не исчезло. Я подозреваю, что именно ShadowDash не вкурсе про такую сигнатуру вообще.
Плохо. Написал вопрос авторам TS&SD, похоже они добавили мою сигнатуру только в TS.
sadgin
Post by sadgin » Thu Jan 25, 2018 3:47 am
я так и подумал... теперь ждём :)
Coding skill?: yes
Post by AndreyB » Thu Jan 25, 2018 1:43 pm
теперь ждём :)
первый ответ пять минут назад положительный. Надо мне самому найти мою плату с BT кстати :)
sadgin
Post by sadgin » Thu Jan 25, 2018 3:42 pm
Ну тепер пока они еще соберут... Пока нету.
sadgin
Post by sadgin » Wed Feb 07, 2018 6:39 am
Тут обнаружил, что для моего мотора есть чуть более другие штатные мозги с внешними мозгами для автомата у форестера и летом я займусь установкой косы под эти мозги после того как выясню как решить пару ньюансов :)
У этих мозгов/косы есть один плюс - это разъёмы такие же как у rusEFI, но как обычно есть один ньюанс... Распиновка сильно отличается от стандартной :( Как лучше сделать, что бы было максимально plug&play?
Post by puff » Wed Feb 07, 2018 7:29 am
имхо вариантов не так уж и много - имхо что менее жалко/проще, то и переделывать.
Post by Abricos » Wed Feb 07, 2018 1:43 pm
Если хочется совсем по феншую ... то меня косу ... и меняй проводочьки местами в фишке чтобы распиновка подходила и к франки и к родным мозгам ...
sadgin
Post by sadgin » Thu Feb 08, 2018 9:34 am
Всмысле проводочки в фишке косы или на плате rusEFI? Мне последний вариант больше нравится. Ну либо рисовать свою версию платы, что бы было как надо, но это займет много времени и сил которых пока нет :(
sadgin
Post by sadgin » Thu Feb 08, 2018 9:35 am
Важно сохранить обратную совместимость. Люблю я оставлять возможность отката, бэкапы :)
sadgin
Post by sadgin » Mon Feb 19, 2018 2:54 pm
Приехала новая плата :)
И замечательные китайские экстракторы пинов из китая :)
Post by puff » Mon Feb 19, 2018 3:18 pm
новая плата в количестве адын (1) экземпляр? чем отличается от предыдущей? откуда приехала?
китайские экстракторы из китая прелестны, да.
