Page 5 of 6
Re: Иж Ода 2126 (2007) МоноЗверь) PrometheusECU #40
Posted: Tue Jan 30, 2018 7:57 pm
Posted: Wed Jan 31, 2018 9:50 pm
by darxfame
Ребят. Кто пробовал заводиться с -15 зимой? Есть у меня такая мысль что стоит попробовать сделать отдельную табличку УОЗ на пуске, все таки пуск и рабочая карта это вещи разные, да и одним значением уоз тут так просто не обойтись.
- photo_2018-01-31_23-44-20.jpg (50.83 KiB) Viewed 35505 times
Предгалаю сделать что то вот такое. Вопрос к @russian можно ли?
В принципе для таблички достаточно 4-6 значений.
Потому что пока что я завожусь при температуре -5 где то только с 4-5 попытки, это на самом деле вообще не дело.
Сраная atmega заводилась быстрее, а тут STM и я завестись не могу, нам нужно срочно решать вопросы с запуском. Я понимаю что для @russian эта проблема не актуальна, но для тех кто ставит RusEFI на относительно гражданские авто, эта проблема стоит очень остро.
Если кто со мной согласен, прошу проголосовать за то, что бы @russian разобрался с пуском, я думаю @andreika и я постараемся помочь чем сможем, но вопрос нужно решать и чем скорее тем лучше. Не хочу остаться без колёс в самый неподходящий момент.
Posted: Wed Jan 31, 2018 11:43 pm
by puff
я за быстрый пуск с полтычка всеми руками!
так вроде проблема решается просто увеличением топлива?
на ровере с карбюратором и простецким зажиганием просто работает подсос.
на аудях с мехвпрыском - включается пусковая форсунка плюс клапан доп воздуха
на аудях с лискаром - увеличивается время впрыска плюс клапан допвоздуха.
на всех авто запуск в при такой температуре в общем-то с первого раза.
при -25 на аудях уже стартеру крутить тяжелее. ровер по утрам всегда за долю секунды заводился (синхронизировать искры не нужно)
Posted: Wed Jan 31, 2018 11:47 pm
by Abricos
я не уверен но кажется такая функцыя есть ...
фото
- New Bitmap Image (9).bmp (2.61 MiB) Viewed 35499 times
- New Bitmap Image (10).bmp (2.7 MiB) Viewed 35498 times
ну и кагбы усех корчи даже здесь на форуме ... и те кто ставят не штатный ECU у 98% корчи ...
Posted: Thu Feb 01, 2018 12:11 am
by darxfame
Abricos wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 11:47 pm
Ты не прав, то функции коррекции по охлаждайке, а не по оборотам и тем более они для прогрева
Posted: Thu Feb 01, 2018 12:12 am
by darxfame
puff wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 11:43 pm
Увы, проблема не решается дополнительным топливом, иначе я бы уже давно заводился с пол тычка
Posted: Thu Feb 01, 2018 12:26 am
by puff
ну вот в ровере по температуре вообще никакой коррекции зажигания нету - а заводится в любой мороз
в аудях вроде как сигнал с ДТОЖ на зажигание идет, да. но хз в каких пределах оно там может регулироваться.
абрикос же показал табличку - а какую надо другую?
а ты уверен, что в момент запуска у тебя по основным датчикам ошибок нет?
Posted: Thu Feb 01, 2018 12:40 am
by Abricos
а разве температура в радиаторе не сотвецтвует то что снаруже авто после ночьной стоянке ?
мне кажется правельная смесь воздуха и толива намного вожнее ...
у тебя при запуске топливо богатит или беднит ? воздух холодный и плотность больше и воздуха больше чем нужно ...
у меня корекцыя на температуру некока так как уменя компрессор и воздуха достаточьно и я золиваю все бензином у меня расход очень больщой даже на холостых ...
ну по моим внутреним канонам МАР сенсору нужен ресивер ...
- New Bitmap Image (11).bmp (3.01 MiB) Viewed 35489 times
Posted: Thu Feb 01, 2018 3:14 am
darxfame wrote: ↑Wed Jan 31, 2018 9:50 pm
Я всегда за новую табличку на 4 значения
Posted: Fri Feb 02, 2018 6:03 am
by darxfame
Вот расскажите мне, как можно заводиться с пол тычка зимой, когда ЭБУ целых 1,25 секунды даже не видит обороты КВ?(лог, секунда 45.703 и до 47)
Posted: Fri Feb 02, 2018 9:31 am
by puff
было предложение запоминать положение кв при выключении мотора. а при старте - отсчитывать уже с этого сохраненного значения. но имхо все это требует изменений в алгоритмах синхронизации при старте.
но вообще если взять стартовые обороты равные 300, это пять оборотов в секунду. по идее синхра должна быть уже после первого полного оборота, то есть максимум через 2/5 секунды. ну или стартер крутит 100 об/мин, тогда при наихудшем раскладе действительно получается 1,2с.
Posted: Fri Feb 02, 2018 10:27 am
by andreika
puff wrote: ↑Fri Feb 02, 2018 9:31 am
А я не сильно огорчу, если в ответ процитирую слова Андрея:
"Why do we need two cycles?
we need to find sync point to start anything
we need a cycle so that we know RPM and we can start scheduling angles based on RPM"
Т.е., получается, нужно выждать целый цикл (два оборота), чтобы прошивка определила RPM, и только на третьем обороте могут появиться импульсы катушек/форсунок.
Posted: Fri Feb 02, 2018 10:52 am
by puff
даже так? я почему-то для режима с wasted spark для себя понял, что нужен один полный оборот коленвала плюс время до первого триггера (которое может быть почти еще один оборот КВ в худшем случае). хотя хз как считать пограничные состояния, когда мотор к примеру с теми же 36 зубами встал за один или за два зуба до пропущенного - там при старте время между зубьями и без того колбасится, и хз, как оно определит этот пропущенный зуб.
Posted: Fri Feb 02, 2018 10:58 am
by andreika
puff wrote: ↑Fri Feb 02, 2018 10:52 am
Создал отдельную тему, с пояснениями и вариантом решения:
https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1332
Posted: Wed Feb 07, 2018 7:34 am
by puff
про map. интересно, если при работающем adc этот пин взять и включить на выход с подтяжкой к земле - будет ли работать adc и какой будет результат в итоге? и если поведене такое - дебаггер не позволяет смотреть изменения регистра в нужном месте и делать останов в момент изменения?
и по железу, если снять питание с датчика - что будет на входе?
Posted: Sat Feb 10, 2018 11:15 am
puff wrote: ↑Wed Feb 07, 2018 7:34 am
я не понял связь map, подтяжки и отладчика. твоя теория что там и правда ноль на MAP датчике? похоже всё-таки нет, явно программная ошибка - с сигналом там всё хорошо. у нас там чатик внутри
https://github.com/rusefi/rusefi/issues/568
Posted: Wed Feb 21, 2018 9:24 pm
by darxfame
Тем временем машина не стоит, машина ездит. За последнее время были произведены некоторые улучшения. Был устранен подсос воздуха через моновпрыск, так же был заменен топливный фильтр, который подпортил мне нервы, размокнув и заблокировав ток бензина. Был отключен tCharge, а точнее переведен в режим когда коррекция от ОЖ не влияет tCharge температуру, таким образом у меня получилось улучшить поведение автомобиля в режиме хх и расход топлива на прогретом авто вместо 1.0-1.2 литра составляет сейчас 0,6-0,8 литра в час. Так же отключение tcharge зависимости улучшило ситуацию с топливными картами, они стали прозрачнее настраиваться и коэфициенты стали адекватнее. Так же временно, а может и постоянно отключена барокоррекция, но возможно после перехода на попарный впрыск я верну ее на место. Так же был выведен разъем под ШДК и проверен непосредствено сам ШДК, немного отравлен, на чистом воздухе показывает порядка 20-24АФР, но я думаю это все равно лучше чем УДК, но пока не подключен, ждет попарного впрыска, так как боюсь что забьется не дай бог окончательно. Расход топлива упал с 16 литров до 13... есть куда работать, но пока не очень понятно от чего он все таки такой большой
Posted: Mon Feb 26, 2018 7:06 pm
by darxfame
В общем не дождался, установил ШДК, работает оч круто, но есть некоторые проблемы, иногда улетают в космос показания, есть предположение что из за раскачки нагревателя, нужно лучше настроить ПИД нагревателя, но в целом, там где смесь откаталась, теперь лямда совсем не скачет, показывает очень и очень ровно, да и машина стала тянуть) О расходе пока рано разговаривать, часто попадаю еще в не откатанные зоны
Posted: Mon Feb 26, 2018 7:08 pm
by Abricos
ОгОнЬ ...
А контролер лямбды какой ?
Posted: Tue Feb 27, 2018 2:05 am
Abricos wrote: ↑Mon Feb 26, 2018 7:08 pm
+1?! Хочется немного подробностей.
Posted: Tue Feb 27, 2018 8:13 am
by darxfame
Используется код который был недавно добавлен в прошивку, и соответственно контроллер ШДК на плате Prometheus) еще вопросы?)
Posted: Wed Feb 28, 2018 11:52 am
by darxfame
В общем сегодня поставил вторую имеющуюся ШДК из поднебесной, любезно присланную мне @andreika в комплекте с другими ништяками о которых возможно расскажу позже. Хочу сказать сразу что старый ШДК был уже видавший виды bosch, так вот на китайской лямде проблем с вылетанием в космос нет, все четко и понятно, показывает изумительно, хотя innovate отказывася с ней работать. Прикладываю скриншотик из автотюна после откатки
- ^4660161AD29621CD37703A231319134B3ECA8E6FC32C196CF1^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (279.16 KiB) Viewed 35178 times
Сейчас смесь во всем диапазоне стала ровненькая, табличка VE стала гладкая, ШДК не скачет туда сюда, и это все за 1 поездку!! крутяк!!
Единственная проблемка которая есть это резкий разгон с места, пролема мне кажется комплексная и заключается в неверном УОЗ, возможно не очень хороших и подходящих свечах для мотора ну и конечно моей рукожопости)
Так что выражаю огромную благодарность @andreika за написание такого замечательного контроллера, конечно же за присланную WBO и нельзя не вспомнить @russian который помогал и конечно закоммитил наш PR с CJ125)
Posted: Wed Feb 28, 2018 12:53 pm
by puff
круто!
а что за китайский? где/почем брал?
то есть фигня была в убитости боша?
про резкое ускорение - там же куча всяких таблиц используется для этого вроде как - в первую очередь обогащение по резкому изменению педали газа.
кстати, а как насчет режимов торможения двигателем?
и чем закончилась та история с взбрыкивающим при запуске мапом?
Posted: Wed Feb 28, 2018 3:39 pm
by darxfame
puff wrote: ↑Wed Feb 28, 2018 12:53 pm
круто!
какой шдк не знаю, покупал @andreika может он уточнит, бош да, похоже убит, вероятно он начал чудить или из за того что закоксовался или из за нагревателя.
Таблички по ускорению не помогают, такое ощущение что дело все таки в уоз, либо форсунки не хватает.
с режимами торможения глухо, пока @russian не сделает PR быстрого запуска, мы более пока ничего не будем добавлять
Мап вроде не мешает да и вроде пофиксили, но там еще есть брыкающийся RPM на запуске...
Posted: Wed Feb 28, 2018 4:38 pm
by puff
если не хватает форсунок - по идее, это будет заметно на графике ШДК?
про зажигание - а кстати как у вас с датчиками детонации нынче обстоят дела?
Posted: Wed Feb 28, 2018 4:40 pm
by darxfame
puff wrote:если не хватает форсунок - по идее, это будет заметно на графике ШДК?
Датчик детонации не пашет, на графике шдк хз как отобразится, но вон ve за 100 шкалит наверху
Отправлено с моего iPod touch используя Tapatalk
Posted: Wed Feb 28, 2018 4:45 pm
by puff
ну как, если форсунка не справляется - смесь будет типа супербедной.
про таблицу - у меня нет понимания, откуда берется это значение (и в вики этого вроде нигде нету)
Posted: Sat Mar 03, 2018 1:18 pm
круто!
+1!
Posted: Sat Mar 03, 2018 4:54 pm
by darxfame
Posted: Sat Mar 31, 2018 10:31 pm
by darxfame
Текущий Тюн прошивки, с настроенным ПИД
