[rusEfi] BMW хочу тестить вашу логику на моем турбо-корче)#10&25
mocia
Post by mocia »
всем привет, и мое вам уважение)
у меня корч-бмв, делаю все сам и за копейки, мозг собирал по схемам мс2экстра, контроллер купил прошитый. В этом сезоне вышел на хороший буст, но вот беда - случайно ошибся и криво ткнул логику на своей плате - в результате убил порт контроллера, новый камень будет идти долго если вообще смогу найти. А сезон окончить на такой ноте как-то очень грустно... Вариант купить готовый мозг отметается - не в моем стиле. В поисках решения набрел на этот сайт)
в общем мне мозг нужен)
Собственно фич-лист хотя и не большой нужен, но, боюсь, что некоторых фич мне критически не хватит(
одновременный впрыск 2 канала
зажигание 3 канала
ДПДЗ, индуктивный ДПКВ (шкив 60-2), темп воды и впуска, ДАД
карта топлива
карта зажигания
возможность записать/посмотреть логи с кривой АФР (широкополосник чтоб подключить можно было к одному из входов АЦП)
алгоритм SpeedDensity для всех рабочих режимов и добавочное время открытия форс по дросселю.
это все, как я понимаю, есть? :)
Дополнительно нужно и для меня критично)
Лаунч контроль и флэт шифт(почти тоже самое, только условия включения чуть иные)
Ограничитель оборотов. Собственно алгоритмы достаточно примитивные, и, вероятно, я сам смогу их реализовать(есть опыт в программирования игрового движка на С++ и AVR контроллеров)
Не подумайте пож, что я нагл и хитер) Я готов помочь в развитии проекта и откатать его на достаточно серьезном моторе) Мне, и многим моим знакомым, ковыряющимся в движках, интересно иметь бесплатный мозг. Зарабатывать на нем не собираюсь т.к. делаю для себя и близких друзей) Всегда был сторонником опен-сорс проектов)
про машину для тестов: это бмв е34, мотор рядная шестерка - увеличил объем до 2.9, уменьшил сж до ~7.8, вышел на наддув 1.44 бара на GT35 китайском, примерная мощность исходя из ускорение/вес - 400+ лс
Спасибо) и успехов в проекте)
Re: хочу завести и тестить вашу логику на моем турбо-корче)
Привет и добро пожаловать!
Во-первых, да - заманчиво и давай попробуем завести твой корч! :)
Во-вторых, может оказаться что процессор назамену будет найти проще, чем спаять нашу плату - некоторые компоненты в РФ не понятно где и как находить. Я могу выслать из США - но маленькую коробочку послать стоит $27. Так что если у тебя есть МНОГО терпения и есть желания - то давай.
Ты откуда?
См. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=326
См. читай примерно весь форум. Ты по-английски читаешь? На http://rusefi.com начала появляться полезная информация.
mocia
Post by mocia »
Думаю, я найду stm32, а вся железная часть у меня есть и она вполне работоспособна - т.е. Нужна только логика для управления. С англ знаком не идеал но вполне достаточно чтобы понять о чем речь) сам я из Белгорода) 27 баксов это копейки ибо с беларуси посылка стоит 21бакс, по россии минимум 10) можете сказать - получится ли сделать логгинг с кривой афр? И лаунч контроль?)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
да, ланч контроль это то что необходимо на данном этапе
Я думаю всё получиться сделать, но только после того, как двигатель заведётся :)
С электроникой которая есть в наличии может быть нюанс - у нас 3 вольта на выходе с чипа, не 5. Некоторые транзисторы могут хотеть 5 - так что нужен будет промежутончый транзичтор транслировать 3 вольта в 5 вольт перед силовым транзистором.
не любая stm32, а именно stm32f4 :)
mocia
Post by mocia »
А ваш код не будет работать в стм32ф2, например?)
И странно, ведь контроллеры обычно на 5в работают и совместимы с 3, - этот - нет?
В общем не проблема - согласую уровни хотя и гемор лишний.
нет
нет
mocia
Post by mocia »
Тогда найдем стм32ф4дискавери. Я использую почти для всего самые распространенные и бюджетные детали. Почти вся силовая часть на полевиках irfz34n - порог открытия 2в, силовые ключи зажигания - igbt транзисторы irgb40 почти в любом магазе есть - тож порог открытия низкий - 1.8в. Останется стабилизатор влепить на 3в для питания и опорного напряжения. И портинг на вашу логику готов)
mocia wrote:Останется стабилизатор влепить на 3в для питания и опорного напряжения.
Плата stm32f4discovery питается от 5ти вольта - на ней уже есть стабилизатор на 3в.
АЦП на чипе - 3в, остальные входы могут принимать 5в. выходы с чипа - 3в.
Ну значит всё ждёт покупить стмф4дискавери. Без дискавери можно играться с симулятором, но это полусерьёзно -
mocia
Post by mocia »
Ребят, а мозг эм, как бы потактичней спросить - он достаточно работоспособен чтобы турбо на нем откатать?) просто я ща уже заказываю стм32 будет в течение нескольких дней и приколхозить по идее займет немного времени, был бы смысл) кароч ваше мнение какое? Реально корчу на нем ездить?) городской эксплуатации почти нет, расход не считаю)
mocia wrote:Ребят, а мозг эм, как бы потактичней спросить - он достаточно работоспособен чтобы турбо на нем откатать?
Мутный вопрос. Ни одной турбы на этом мозге никто не заводил. Суммарный пробег всех машин на этой мозге на текущий момент - километр. Так что вопрос очень актуальный :)
Моторы пока заводило только три человека - в РФ ни у кого пока не сошлись и железо и мотор и время в одном человека. Словак занят здоровьем, канадец занят не знаю чем, я был занят гонками - сейчас буду занят стыковкой мозга с автоматической коробкой. Так что думай, но конечно было бы здорово, если бы ты поигрался - и можно шаг за шагом аккуратно тестировать.
mocia
Post by mocia »
если оно позволяет нормально править топливные карты и зажигание и писать логи с афр, то откатать можно хоть турбо, хоть реактивный мотор. Я заказываю дискавери. Будет скоро. Очень надеюсь что поедет и не будет прям сильно лагать.)
mocia wrote:если оно позволяет нормально править топливные карты и зажигание и писать логи с афр
Да, это оно позволяет делать через Tuner Studio. Будет не позволять - заставим :)
mocia
Post by mocia »
Вернулся я) Мегасквирт самопал отремонтировал и нормально катается ща. Но наконец-то дошли руки до дискавери)
В общем, почитал что мог и остановился на том, что не могу подключить его к Тюнер студии :/
Что делал: подключил плату двумя шнурками к компу, поставил дрова все на стм, подключился st-link unility и залил прошивку, увидел как мигают четыре светодиода при старте и один синий, подцепился к плате консолью вашей - кинул два проводка и посмотрел как плата симулирует сигнал дпкв, нормально вроде все. Затем захотел увидеть это все в тюнер студии - прочитал что надо кинуть перемычку pb1-gnd, кинул, ресетнул, и не загорается синий диод :/ устройств в системе с портом не появляется, т.е. будто вообще ничего нет на порту. Консоль не цепляется, порт не открывается. Убираешь перемычку, загораются диоды и все нормально подключается к консоли, порт появляется. Куда копать? Что я не так делаю?
И дальше по подключению к машине - у меня ща схема простая - силовая часть на своей плате, логика отдельно в нее втыкается. Я хочу логику использовать дискавери и безболезненно запустить мотор, не перепиновывая саму проводку. :)
Понял, что у вас конфиг мотора жестко пишется в прошиву. Вот это мне нужно исправить, нужна помощь.
Мотор бмв такой: 6 цилиндров, впрыск одновременный с двух каналов (по три форсы на канал), зажигание три канала с холостой искрой
дпкв 60-2 обычный как на тазу, первый зуб - 84 градуса до вмт
Мне нужно помочь подключитсья к студии, сконфигурировать и скомпилить прошивку, а дальше я разведу проводку к логике, и постараюсь завести. :)
Спс за понимание)
Привет! Вот хорошо написал, приятно читать - понятно и по делу :)
Во-первых, есть ли у тебя скайп?
Во-вторых, откуда ты взял прошивку, которую ты прошивал? Потому что у меня вот на столе лежит как раз с перемычкой PB1<>GND и на microUsb у меня есть TS. Может скачался неудачно файл? Или временно была битая версия? Какая версия прошивки показывается у тебя в консоли в заголовке?
Нюанс силовой части - у нас тут 3 вольта входы и выходы, так что нужны будут делители на вход и вопрос насколько будут счастливы твои транзисторы.
Про конфиги ты прав только частично: да, в прошивке зашито несколько конфигов - но можно между ними переключаться, и можно в TS конфиги поправить. Т.е. ты сможешь для начала просто взять какой-то конфиг и через TS его под себя подогнать. Ну а если всё пойдёт - я сделаю тебе конфиг зашитый, чтоб не приходилось заново настраивать при перепрошивке на новые версии.
mocia
Post by mocia »
Нет, скайпом не пользуюсь, есть вк
Скачивал с build сервера - там две версии от 3 ноября обе пробовал. Можешь скинуть свою? Mocia_monster@mail.ru
Консоль показыыает firmware=20141103@5067 ford aspire@com8
Транзисторы я смотрел - могут работать на 3в, делители впаяю хотя там есть они в схеме - надо посмотреть, либо можно опорное напряжение подать на датчики с дискавери 3в.
Про конфиг понял, тогда сосредоточусь на подключении к студии
mocia
Post by mocia »
вот вк http://vk.com/id157773457
и извиняюсь за отсутствие скайпа - не привык голосом общаться в интернете)
mocia wrote:ВЗатем захотел увидеть это все в тюнер студии - прочитал что надо кинуть перемычку pb1-gnd, кинул, ресетнул, и не загорается синий диод :/ устройств в системе с портом не появляется, т.е. будто вообще ничего нет на порту. Консоль не цепляется, порт не открывается. Убираешь перемычку, загораются диоды и все нормально подключается к консоли, порт появляется. Куда копать? Что я не так делаю?
Очень странно, может кто-нить еще может попробовать так сделать? У меня версия 5070 работает, может у кого-нить тоже будут проблемы?
update: оказалось, что что-то рядом шумит:
заземлил PC10 и PC11, после ресета начинает мигать светодиод синий, стабильно
я создал bmw_e34.cpp - ты там его сам в принципе можешь позаполнять, если хочешь - но это не горит, это нужно только на случай обновления прошивки в будущем.
в симуляторе соответвенно тебе нужно нажимать set_engine_type 25
Выводы катушек используются номер 1, 3 и 5. Не спрашивай, почему так.
С топливом я что-то пока запутался, как сделать тебе две группы.
Максим что-то завёл и говорит сжёг ключ зажигания из-за логики искры зажигания, определяемой углом - а не временем, во время пуска.
Требую видео, пойду конфиг править и нужно по тикету https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/96/ улучшить монитор этого дела.
я думал, ты это починил… касается только зажигания, или распространяется и на форсунки?
интересно, готовые модули зажигания спасают от таких неприятностей?
puff wrote:я думал, ты это починил…
что - ЭТО? Ты отвечаешь на сообщение, в котором две разные мысли - и говоришь ЭТО?
сжёг из-за настроек
починенный монитор можно улучшить
надеюсь, там всем будет чуть-чуть понятнее. Я не злой, сорри.
А теперь Максим кажется воткнулся в https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/64/ который значит вернулся...
mocia
Post by mocia »
Ну, три вечера, и завелся-таки мотор, правда пока без видео, ибо слишком сыро получается) Но оно работает и можно держать хх в районе 1000-1200 об мин.
Форсы срабатывают, катушки заряжаются и шкворчат)
Есть некоторы сложности, но постепенно идем в нужном направлении)
Рассчитывал силовой частью управлять напрямую с контроллера, но транзисторы все-таки не захотели открываться стабильно при 3в логике - в даташитах было написано порог открытия 1.8В(
Больших проблем с этим не было - настроил инвертированные сигналы с rusefi, а в железной части повесил подтяжку к 5В и буфер uln2001 - получились нормальные инвертированные сигналы без страха сжечь порт)
Со входными сигналами пока особо не разбирался - работает пока только вход с дпкв через обвязку и почти работает мап)
круто! это какой-то компьютерный разъём на плате?
mocia
Post by mocia »
да, db 37, принтерный насколько знаю) хорошо себя проявил в машне - на винтиках)
вот видео, как двиг на хх работает) без РХХ, - просто под дроссель подложил немного, чтоб не закрывался.
на плату посажен? поделишься разводкой платы?
mocia
Post by mocia »
да, без проблем, хотя она сыровата..
Sprint layout формат, это моя разводка, но косяков хватает. Сейчас пробую использовать логику rusefi.
Силовая часть и входы 5В
