Page 2 of 3
Re: Моё Чудо ... VW Passat B4 ABA ... #16
Posted: Sat Feb 06, 2016 4:39 pm
by Abricos
Продвижение пока никакие ...
Так как холодно и снег ...
Пока пытаюсь зделать чуть конфортней использование экранчика джостика и кнопку рестарт ... Переношу это всё на крышку корпуса ...
А ты откуда ? Я с нюджерси ...
Posted: Mon Feb 08, 2016 6:34 pm
by Abricos
Один из вариантов ...
Немного громоздкий но удобно будет карточкой пользоваться и рестарт кнопкой ...
Ещё планирую USB порты на крышке корпуса ...чтоб нибыло лишних метровых проводов ...
Features:
LCD Screen
SD Card Reader
Buzzer, Button & Turn-able knob that acts as a button
Posted: Tue Mar 29, 2016 12:53 am
by Abricos
Новый дизайн ...тока наработки ...
Posted: Wed Mar 30, 2016 12:31 am
by Abricos
пару паз перезагружал тьнер студию но всё равно авто настроика не фурычит ...
может я чёто не то делаю ..
2016-03-29_14.17.09.msl
(238.39 KiB) Downloaded 753 times
[video][/video]
вынулт перемычьку с GUN-PB1 ...
потом решил в консоли авто настроикой васпользоватся ...
тоже както не совсем особено когда перезописывает изменения ...
и отключается соединение с консолью ...
[video][/video]
както так ...
Posted: Wed Mar 30, 2016 12:54 pm
в консоли авто настроика пока почти не работает - она жутко сырая. А в TunerStudio я ничего на видео не увидел, позвоню тебе :)
Posted: Thu Apr 07, 2016 2:16 am
vbatt filter is active...
filter = VBatt, "VBatt", VBatt < , 12, , true
Posted: Thu Apr 07, 2016 2:17 am
by Abricos
И как мне решить эту проблему ...
Она решается в настройках TS ???
Posted: Thu Apr 07, 2016 2:20 am
Оно не решается в настройках - тебе нужно, чтоб в TS заработал индикатор напряжения аккумулятора. Оно у тебя что показывает? Оно у тебя на плате распаяно?
Как временный и самый простой вариант - открыть rusefi.ini файл и нафиг эту строчку удалить, тогда оно не будет смотреть на VBatt.
analoginfo что показывает?
Posted: Thu Apr 07, 2016 2:23 am
by Abricos
Нет провод напряжения акума не припаен ...
Ну и как-бы если не секрет а куда его припаевать ...
Я на распиновке в wiki не совсем могу наити ...
Posted: Thu Apr 07, 2016 2:35 am
by Abricos
PA0 Inp5/ADC0/V_BATT
оно ???
Posted: Thu Apr 07, 2016 3:01 am
давай лучше сотрёт строчку?
у тебя версия платы 0.1, мне нужно будет сделать тебе фотографию когда я буду дома. нет, кажется не inp5.
Posted: Sat Apr 09, 2016 1:06 am
by Abricos
удалил эту строчьку ...
думаю проверить завтра ...
Posted: Tue Apr 19, 2016 1:12 am
by Abricos
вот такая картинка с error ...
думаите все же это севшый АКУМУЛЯТОР ???
Posted: Tue Apr 19, 2016 1:14 am
У меня было вот так при севшем аккумуляторе:
Posted: Fri Apr 22, 2016 4:18 pm
Никита, у тебя кажется тоже VBatt нет? см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=710&p=18402#p18402
Posted: Fri Apr 22, 2016 10:08 pm
by Abricos
russian wrote:Никита, у тебя кажется тоже VBatt нет? см. http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=710&p=18402#p18402
russian wrote:Про сигнал VBatt: у тебя плата Frankenso 0.2, на ней есть два варианта как прохачить
1-й вариант: на зоне для прототипирования напаять делитель из резисторов 10к и что-нить в районе 40K - этим разделить 12 вольт на землю и с середины кинуть провод на аналоговый любой свободный вход, традиционно используется 12ый
2-й вариант: на 12ом канале снять конденсатор на входе и в место конденсатора припаять 10к резистор, а примерно 39К припаять на место где и стоял резистор. второй резистор заменить перемычной на 0R. Этот вариант проще, но в теории наверное электрически хуже.
да вы провы ...но какгбы на плате оченоь многа мест куда можно припоять резисторы и выпаять конденсаторы ...
можно както на кортинке сплатой обвести кружком кого куда впаивать ...
Благодарю...
Posted: Sat Apr 23, 2016 5:09 pm
Кажется я обманул - даже на версии -0.1 vbatt уже идёт на последний канал и ничего там мудрить не нужно.
Вот картинка моей платы
Posted: Mon Jul 18, 2016 11:45 am
by Abricos
Очередная идея :mrgreen:
Думал проста приобрести руль от Porsche GT3 но никто не захотел на eBay продать мне его за 80$ ...
Поэтому пришлось самому мудрить ...
Релешьки для солиноидов ... в зял с запасом но думаю понадобится тока штук 6-8 ... скора узнаем ...
Posted: Thu Jul 28, 2016 11:57 pm
by Abricos
две недели назад был на драгреисинге проста для душы (не уверин если ана есть)))
и были парочьку форсмажоров ...
первый сигнализацыя начела парить мозг родная ...
в торой походу дела франки и дискавере перегревались не подецкий и начили глючит (не уверен)
в третих просматривая лог увидел какойта скачёк нистаго ни счего фотка ниже ...
Posted: Tue Aug 02, 2016 12:21 am
by Abricos
Вроде нашол проблему того что машинка после работы минут 10-20 глохла и не заводилась ...#18
Греться реле ...походу дела зимой оно как-то не совсем наверное перегревалось ...
04 — 18 — реле снятия нагрузки контакта Х выключателя зажигания .
Posted: Sun Sep 25, 2016 10:56 pm
by Abricos
Плата пробыла под капотом 2 месяца и вжару и в дожди ... Не троголась не использовалась ... Всё работает прекрасно ... ни каких корозий и прочего отложения ....
Posted: Tue Oct 04, 2016 10:16 pm
by Abricos
кагбы не могу наити соотношения того что я виже в тюнерстудии и то что я вижу в MegaLogViewer ...
кортинка из тюнерстудии и и архив лога и настроик ... может я ни туда тыкаю не натот фаил чтобы логи правельно посмотреть ???
Posted: Thu Nov 03, 2016 2:03 pm
by Abricos
Вапрос на миллион $ ...
У меня Компрессор механический (Не турбо ) ...
Он вкачивает воздух в мотор пот большые давление ... Он нагривает воздух зачёт его сжатия ...
Нагрева происходят за секунду от проста воздуха до кипЯтка ... на малых оборотах холостых он улечьной температуры там с оборовом мотора 3000 кипяток жГёт руку ...
вопрос ??? А успеваюься ли обрабатывать ся данные и производится корректировка ... и успевает ли температурный дачик воздуха ...так как это реально секунды ...
Posted: Thu Nov 03, 2016 2:15 pm
Abricos wrote:А успеваюься ли обрабатывать ся данные и производится корректировка ... и успевает ли температурный дачик воздуха ...так как это реально секунды ...
А что на индикаторе у тебя показывается?
Posted: Mon Jun 26, 2017 2:32 am
by Abricos
Каррозия влага плохо влияет на плату и провода ...
Надо делать герметичьный корпус ...
Posted: Sat Jul 01, 2017 8:53 am
Медные провода разве от воды портятся? Может быть это всё-таки флюс несмытый съел провода, а не вода?
Posted: Sat Jul 01, 2017 1:47 pm
by Abricos
Медь корозирует от влаги ... и покрывается зелёный (ржавчиной) ...
Posted: Sat Jul 01, 2017 3:25 pm
by denisvak
когда не чистая да. ИМХО флюс говно...полно чего ездит уже года 2-3 и подобных проблем не видел, даже если в коробушке под капотом лежит, конечно вода туда не брызгает но на коррозию ни намека и это Питер...
Posted: Sat Jul 01, 2017 3:29 pm
by puff
гыгы. кто-то мне рекомендовал вроде от флюса отмывать лучше, а сам с такой же траблой.
Posted: Sun Jul 02, 2017 2:53 am
by Abricos
Как бы есчё причина ... эти провода подвижные ... очень редко но все-же ... Это соединение между платой и фишкой ... и при разборе и двигается фишка и провода ...
puff wrote:гыгы. кто-то мне рекомендовал вроде от флюса отмывать лучше, а сам с такой же траблой.
Если обратиш на фото то проблема не в паике и не в флюсе ...А в части провода которая была ОгоЛёНаЯ ...
И я живу менее одного км от морской воды ...
Надо закончить другие проекты и буду делать переходную платка ... чтобы одна часть на франки а в другую родная фишка ...
