Page 3 of 3
Re: Моё Чудо ... VW Passat B4 ABA ... #16
Posted: Sun Jul 02, 2017 7:47 am
by andreika
Abricos wrote:И я живу менее одного км от морской воды ...
Можно поискать хороший лужёный кабель типа такого:
https://www.amazon.com/Ancor-Marine-Grade-Primary-Wire/dp/B000NUYGJI?th=1
Защита от вибрации, коррозии, перепада температур и т.д. Есть сечение 18 AWG...
Например, я в своей проводке к плате использую только качественные лужёные провода в двойной изоляции марки
МГШВ. Супер-вещь! Не горит, не боится масел, бензинов, механических вибраций и ударов, используется в кораблестроении и авиастроении.
Posted: Sun Jul 02, 2017 2:22 pm
by Abricos
andreika wrote:Abricos wrote:И я живу менее одного км от морской воды ...
Спасибо ... интересные провода ... даже как-то и не задумывался о разновидности и зошите проводов ... я любитель ...
Posted: Tue Jul 11, 2017 2:35 pm
by Abricos
Ну так шо удалось мне победить моё чудовище ... проблема была в системе зажигания ... а точнее в MSD ignition box ... симптомы ... Не хотело заводится были пропуски на горячую стреляло в обратную и грелся мотор ... а как тока поднималась температура нагревалась коробочка и отключилась до тех пор пока не остынет ... заменил на родную катушку зажигания и коммутатор и всё работает как часики ...
Теперь нужно настроить нагрузки на мотор в виде генератора и ГУР ... так как при открытие и закрытие окон падают обороты мотора и при повороте руля на месте ...
Posted: Tue Jul 11, 2017 6:24 pm
Abricos wrote:Теперь нужно настроить нагрузки на мотор в виде генератора и ГУР ... так как при открытие и закрытие окон падают обороты мотора и при повороте руля на месте ...
А это похоже тебе нужен клапан холостого хода, а мне нужно automatic mode этого дела доделывать? Других вариантов особо нет.
Posted: Mon Jul 17, 2017 9:24 pm
by Abricos
была проблема со стартом дРАГОТЕЛя ...
проблема была втом что на холодную стреляло в обратку ( в интеик ) ...
но это было на котушке зожигания не зоводской а MSD но с родным VW комутатором ...
а на родной котушке зожигания и родном комутаторе всё зоводилось как часика ...
так как у меня мотор с надувом мне нужна посильнее искра и тем самым тотушка MSD ...
после определёных монипуляцый я понил что мне нужно поменять настроики ( время зоряда котушки dwell ) (не уверен в ерминах ))))
и вы знаите помогло ...для этой ктушки Crank dwell 5ms, рабочее 3ms и минимальное 0.5ms...
если увас проблема со стартом мотора наиди пораметры вашей котушки и правельно их добавти в графа в тюнерстудии это очень критичьно ( так как если я не ошыбаюсь 1 ms это 12 градусов может я не прав я не уверен ))))))))) поправти меня чтобы небыло дизинформацыи ...(Админ любит редактировть)
Posted: Sat Jul 22, 2017 4:31 pm
by Abricos
Есть ли возможность подключить к франки сигнал с контролер ( 0-5V )температуры выхлопных газов ???
И будет ли от этого польза ... типа в корекцыи в каком-нибудь месте ???
Posted: Sat Jul 22, 2017 4:39 pm
Да, можно подключить через FSIO inputs. Польза будет в том, что эта цифра будет в логах и можно будет на графики смотреть
коррекции никакой пока нет.
Posted: Mon Aug 07, 2017 2:00 am
by Abricos
аааа ууу мммм может ктонибуть ткнёт носом в сылочьку как тахомитор подключать ... к каким пинам на франки ...
вот распиновка моего ECU всё что нашол про тахомитор фото ниже ...
понлная распиновка
http://rusefi.com/forum/download/file.php?id=1289
Posted: Mon Aug 07, 2017 2:23 am
by Abricos
я так понимаю pin 22 это выход с ecu сигнала который идёт на тохометор ...
теперь нужно узнать а какой pin ? выходит с франки с сигналом на тахомито ...
в тюнер студии в Engine>tachometor output много пинов на выбор ( есть ли какойто стондартный который используют ???)
Posted: Sun Aug 20, 2017 2:07 am
by Abricos
И снова здравствуйте ...
Подключил тахометор так как по книжке но он не работает ...(точнее почему-то сразу нет но через пару минут начинает показывать погоду на луне )))) ...
Начитался литературы и понял что в приборка стоит какой-то фильтор или драйвер который шаговиком управляет ... и надо подключается в обход ... буду пробовать ...
Также коробочку заделал но куча недочётов и ошибок НО ...... и коробочка получилась всего на 7 см длинее чем родной блок управления ...
Posted: Sun Aug 27, 2017 6:24 pm
by Abricos
и снова здраствуите ...
Как заделать чтобы на RusEFI был нужный мне сигнал ... Как на родном ecu ... чтоб заработал тахомитор ...
записал два сигнала Тахометра ...
первое это родной ECU родной тахометор ...
[video]
https://youtu.be/mQ5vM8VILws[/video]
Второе видео это RusEfi ...
[video]
https://youtu.be/2ZGCKQhjrqA[/video]
Posted: Mon Aug 28, 2017 3:06 pm
by Abricos
На франки унас показывает Примерно (в симулятор выставлено 800) оборотов в минуту мотора... а на выходе PE10 частоту 6 герц это получается 360 оборотов ... а должно быть примерно 13.5 герц это 810 оборотов в минуту ...
Можно это как то исправить ???
Posted: Tue Aug 29, 2017 3:16 pm
by Abricos
Не удалось мне победить Пока родную приборку (тахометор) по этому подключил автомаркет так как имеется в наличие ...
На первой фото подключено к Франки к выводу PE10 это у меня тахометор ... на фото видно на экране 2800 на тохометре 800 ...
- IMAG3213.jpg (2.96 MiB) Viewed 26710 times
На второй фото тохометор подключен к PE14 это катушка зажигания (она у меня одна ) Мы видим на франки 2800 и на тахометре 2800 ...
- IMAG3211.jpg (2.74 MiB) Viewed 26710 times
Posted: Wed Sep 13, 2017 1:29 am
by Abricos
Небольшие изменения ...
Posted: Fri Sep 29, 2017 1:38 am
by Abricos
буду менять инжектора на более производительные ... топливный насос вроде пока есчё нормально справляится (должен) регулятор на 4 Бара ...
так вот вапрос на миллион новые инжектора настроики тока здесь меняются или есчё гдето надо ???
Posted: Wed Oct 04, 2017 1:16 am
by Abricos
Posted: Wed Oct 04, 2017 1:29 am
by Abricos
в комплекте была бумажечька с характеристиками инжекторов ...
чё понил по пораметрал то и изменил в тюнерстудии ...
VE тоблица никуда не убежала ...так сказать глобальных измененией и занова откатывать не придётся тока коректировать ... кажется стало намного лудше и равномерней работа мотора ... холостые обороты намного стабильней
Posted: Sun Jan 28, 2018 3:11 am
by Abricos
была эпопея с деталями и маркировкой трансмисии и дифиренцыалом ... на коробке и на дифе на родном написано 02А вот тока кода покупаеш дитали они не подходят начиная с дифиренцыала и сальников приводов ...та как то что уменя то фляниц в коробку прикручивается ценральным болтом ... а есть есчё который не прикручивается а крепится стопорным кольцом он и вдиаметре вала меньше (понял по альнику ) [attachment=729:passat-b4-1379.png]
вернул дифиринцеал OBX на котором маркировка 02А ... связался с компанией peloquins.com которые только для VW делают дифы ... обяснив мою проблему они сказали мне нужен диф модели 02J Part # 02J 498 005A в комплекте подшыбники болты APR чтобы шестерёнку прекрутить прокладки и шестерня для дачика скорости ...
Дифф 02J
может комуто понадобится ...Адаптор на фишку ECU 68pin ...
