сделал металический диск .
2 месяца не трогал платку , сегодня пошел заводить : включил питание , ne555 начала сильно греться , выключил ne555 .
подключил выход от датчика напрямик к плате и к вольтметру : во время подключения к плате вольтметр показал 0в (до этого было 5в) .
плата работает , дома на столе пин работает нормально . почему в гараже он глючил непойму
потом подключил лог анализатор к напрямик датчику и увидел очень много шума во время кручения стартером.
![когда кручу стартером](./download/file.php?id=1098&sid=aaed52843fde318d82de008419e109be)
- когда кручу стартером
- logicdata.png (21.84 KiB) Viewed 24331 times
потом я попробовал дергать кик-стартером . второй канал это просто провод висящий в воздухе , во время искрообразования на него наводится помеха
![включил зажигание](./download/file.php?id=1097&sid=aaed52843fde318d82de008419e109be)
- включил зажигание
- лапкой+зажигание.png (17.52 KiB) Viewed 24331 times
потом выключил зажигание и сигнал стал без помех .
![выключил зажигание](./download/file.php?id=1096&sid=aaed52843fde318d82de008419e109be)
- выключил зажигание
- лапкой.png (23.58 KiB) Viewed 24331 times
я непонимаю в чем дело .
p.s сигнал такой неравномерный из-за загустевшего масла .
