конфиги для Rover V8
так сказать, застолбить местечко.
содрал с фиесты. если цифры - это градусы (плюс есть настройка угловой константы сдвига), то наверное должно быть правильно.
хотя проверить не помешало бы.
плюс надо поправить в файле engine_configuration наверное…
Re: конфиги для Rover V8
@author puff, (c) 2014
Такое дело - ты в файлах явным образом указал свой копирайт, я не могу такие файлы закоммитить - ты становишься правообладателем, это значит что я больше не единоличный владелец прав, что значит я уже не могу ничего делать без твоего согласия.
см http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=325
см http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=322
Я могу создать менее наполненные файлы с таким же именем - тогда ты сможешь локально вносить изменения и конфликта копирайта не будет. Или вариант если ты хочешь от копирайта отказываться - вот в таком стиле.
на самом деле пофиг. ты же знаешь, мы тут полные копирайт-анархисты.
просто подумал, вдруг побрезгуешь свое имя видеть в типа чужом коде:-)
то есть все отальные участники - твари бесправные? :-)
и какие планы на будущее - что хочешь делать с софтом в перспективе? или там по ссылкам всё рассказано?
Все ответы есть по ссылкам - там есть про мои права и про права всех. Права не равные - я считаю, что это корректно, но никого не принуждаю :)
Если хочешь пожертвовать код проекту - то сделай плиз полный патч, потому что новые методы еще и вызвать нужно из правильных мест. Я добавил в исходники новые константы ROVER_V8 и FO_1_8_4_3_6_5_7_2
менее наполненные файлы? полный патч? прочел обе темы, по-моему ничего не понял :-) кроме тгго, что хороший адвокат в случае чего решает всё
буду изучать, как делать полный патч. первая константа кажется понятно для чего, а зачем firing order в константах? я просто для справки оставил.. по-моему значения вообще не имеет - просто как будет коммутироваться железо - это будет иметь значение.
можешь @ спросить, если хочешь - он это всё умеет и у него есть скайп.
firing order константы - чтоб избавить в будущем от
	registerActuatorEvent(&config->injectionEvents, 0, addOutputSignal(INJECTOR_2_OUTPUT), 90);
	registerActuatorEvent(&config->injectionEvents, 0, addOutputSignal(INJECTOR_3_OUTPUT), 180);
	registerActuatorEvent(&config->injectionEvents, 0, addOutputSignal(INJECTOR_4_OUTPUT), 270);
потому что это порно, всё это долно автоматически рассчитываться на основании формы сигнала триггера и конфигурации. Потому что для большей точности нужно делать не 270 градусов после нулевого сигнала как ты сделал, а условно говоря 1.33 градуса после 19ого сигнала. А чтоб ну бумажке не считать, каков угол у 19ого сигнала и какой там сигнал ближе всего к 270 градусам - всё это нужно нормально параметризовать и рассчитать :)
только запутал :-)
про точность - хз, как-то сомнительно. все же не зря выбрано 36 зубьев на триггер-диске.
я думал, в этих файлах - только базовые углы и базовые же устройства (то есть по сути как раз конфигурация). а всякие опережения зажигания, игра инжекторами - добавляются коррекцией где-то внутри прошивки.
puff wrote:только запутал :-)
Понимаю :( Я не знаю, как всё это разрулить. rusEfi сейчас - это не готовый продукт, видимо совсем не готовый. Пока до сих пор вносятся достаточно фундаментальныйе изменения, получается что и документацию нормальную писать смысла нет. Как продукт rusEfi до сих пор в достаточно зачаточном состоянии - я не знаю, как этот вопрос разрулить. Я не успеваю поддерживать заинтересованное сообщество :(
не торопись. делай хорошо :-)
mivaol
Post by mivaol »
puff wrote:не торопись. делай хорошо :-)
Как говорил мой хороший знакомый - "Делай хорошо! Плохо само получится!"
Фундаментально сразу не получится, программисты народ хорошо знающий как прийти к цели как выполнить задачу.
