Look cool CAN bus joystick
BMW 6582 9286699-02 https://forum.canny.ru/viewtopic.php?id=822
idrive 6582 9286699-02      500 кбит/сек
старт
отправка сообщений
1.   202 fd 00   - 1 раз подсветка
2.   50e         - каждые 4 сек
3.   273 3d 01 00 00 ff 00 1e 01    -1 раз активация колеса
кнопки
media -     267    E1    FD    0C    00    C0    10          d3 01 нажата, 02 долгое нажатие, d2 счетчик, d5 какая кнопка
radio -    267    E1    FD    6C    00    C0    08
tel   -        267    E1    FD    A0    00    C0    40
nav   -       267    E1    FD    B0    00    C0    20
back  -      267    E1    FD    BD    00    C0    02
option-      267    E1    FD    EC    00    C0    04
menu  -     267    E1    FD    F6    00    C0    01
колесо наклоны
вперед  -      267    E1    FD    1C    00    DD    01        d3 11 нажата, 12 долгое нажатие,d2 счетчик, d5 какая кнопка
назад   -       267    E1    FD    36    00    DD    01             41         42
влево   -       267    E1    FD    48    00    DD    01             81         82
вправо  -      267    E1    FD    4B    00    DD    01             21         22
нажатие -     267    E1    FD    16    00    DE    01             01          02
колесо
по часовой      -        264    225    253    12    0    1    30    DEC d3 плюс 1 по часовой, до 255, после d4 плюс 1, d3 с нуля    , d2 счетчик
против часовой  -       264    225    253    228    0    1    30    DEC d3 минус 1 ,пример 0, 255, 254
                        264    225    253    220    0    0    158    ошибка    при долгом вращении обновить 273 3d 01 00 00 ff 00 1e 01
does it use АМР 968813-9 BMW8380696 09?
Re: Look cool CAN bus joystick
Much cheaper than 3K208-2RN3AG :)
Original post seems to be https://www.bimmerfest.com/threads/k-can2-messages-to-wake-a-cic-idrive-controller.890419/#post-13182279 mentioning 9317695
1 +12v 1 |*|
2 -GND 2 |*|
3 CAN HIGH 3 |*|
4 CAN LOW 4 |* |
My 9286699 is alive
Wed May 04, 2022 5:12 pm
Jimmy, Kirby, any interest to try 968813-9 from aliexpress they seem to have plenty?
kjn260
Post by kjn260 »
RE: https://rusefi.com/forum/viewtopic.php?p=45788#p45788
learned some lua, did some code. Please report back.
-- BMW iDrive LUA. Witten for BMW #ZE931769502
-- 5 Button with L/R Joystick.
-- Timer
t_heartbeat = Timer.new()
-- CAN Rx Channels
IDRIVE_BUTTONS = 0x267
IDRIVE_ROTARY = 0x264
-- CAN Tx Channels
IDRIVE_BRIGHTNESS = 0x202
IDRIVE_HEARBEAT = 0x560
IDRIVE_ROTARY_INIT = 0x273
-- Init
brighness = 0
previous_button = 0
current_button = 0
current_btn_state = 0
previous_btn_state = 0
-- Tables
button_names = { }
button_names[0x01] = "Menu"
button_names[0x02] = "Back"
button_names[0x04] = "Option"
button_names[0x08] = "Audio"
button_names[0x40] = "Tel"
button_names[0xDE] = "Knob"
button_names[0xDD] = "Knob Tilt"
button_states = { }
button_states[0x00] = "Released"
button_states[0x01] = "Pushed"
button_states[0x02] = "Held"
button_states[0x21] = "Right"
button_states[0x22] = "Held Right"
button_states[0x81] = "Left"
button_states[0x82] = "Held Left"
canRxAdd(IDRIVE_ROTARY) -- add Rx Handler for Rotary
canRxAdd(IDRIVE_BUTTONS) -- add Rx Handler for Buttons
setTickRate(50) -- set tick rate to 50hz
-- One time rotary initialisation
txCan(1, IDRIVE_ROTARY_INIT, 0, { 0x1D, 0xE1, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x7F, 0xDE, 0x04 })
	if id == IDRIVE_BUTTONS then
		if data[5] == 0xc0 then
			-- buttons
			-- print('button')
			-- update current and previous
			previous_button = current_button
			current_button = data[6]
			if (previous_button == current_button) then
				-- signal for the same button
				-- update the state
				previous_btn_state = current_btn_state
				current_btn_state = data[4]
				if (current_btn_state ~= previous_btn_state) then
					-- if the state has changed
					print(button_names[data[6]] ..' was ' ..button_states[data[4]]) -- print the state
				end
			else
				-- new button
				previous_btn_state = 0 -- clear the previous state
				current_btn_state = data[4] -- write the new state
			end
		end
		if data[5] == 0xde or data[5] == 0xdd then
			-- print('knob')
			-- knob push or tilt
			current_button = data[5]
				-- update the state
					print(button_names[data[5]] ..' was ' ..button_states[data[4]]) -- print the state
				end
			else
				-- new button
			end
		end
	end
	if id == IDRIVE_ROTARY then
		if data[5] == 0x80 then
			print('rotary turned right ' ..data[4] ..' clicks')
		end
		if data[5] == 0x7f then
			print('rotary turned left ' ..255 - data[4] ..' clicks')
		end
	end
end
function onTick()
	-- iDrive heartbeat code - every 1000ms
	if t_heartbeat : getElapsedSeconds() > 1 then
		txCan(1, IDRIVE_HEARBEAT, 0, { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x57, 0x2F, 0x00, 0x60 })
		txCan(1, 0x202, 0, { 0xff })
		t_heartbeat : reset()
	end
end
kjn260 wrote:
Mon Jul 04, 2022 11:19 am
Thank you!!!
Your version got the knob to function on my 9286699-02 but it's raising some errors looks like no button name for some cases? Can you please add 'nil' value handling?
2022-08-12_16_17_14_276: EngineState: LUA: rotary turned right 0 clicks
2022-08-12_16_17_14_355: EngineState: LUA: rotary turned right 1 clicks
2022-08-12_16_17_14_355: EngineState: LUA: rotary turned right 2 clicks
2022-08-12_16_17_14_456: EngineState: LUA CAN RX error [string "-- BMW iDrive LUA. Witten for BMW #ZE93176950..."]:128: attempt to concatenate a nil value (field '?')
2022-08-12_16_17_14_662: EngineState: LUA: Knob Tilt was Released
2022-08-12_16_17_14_862: EngineState: LUA CAN RX error [string "-- BMW iDrive LUA. Witten for BMW #ZE93176950..."]:118: attempt to concatenate a nil value (field '?')
2022-08-12_16_17_15_063: EngineState: LUA: Knob was Pushed
2022-08-12_16_17_15_265: EngineState: LUA: Knob Tilt was Released
2022-08-12_16_17_15_265: EngineState: LUA: Knob was Released
2022-08-12_16_17_15_362: EngineState: LUA CAN RX error [string "-- BMW iDrive LUA. Witten for BMW #ZE93176950..."]:128: attempt to concatenate a nil value (field '?')
2022-08-12_16_17_15_463: EngineState: LUA: Knob Tilt was Released
2022-08-12_16_17_15_563: EngineState: LUA CAN RX error [string "-- BMW iDrive LUA. Witten for BMW #ZE93176950..."]:118: attempt to concatenate a nil value (field '?')
2022-08-12_16_17_15_665: EngineState: LUA: Knob was Pushed
2022-08-12_16_17_15_764: EngineState: LUA: Knob was Released
2022-08-12_16_17_15_865: EngineState: LUA: Knob Tilt was Released
I've improved https://github.com/rusefi/rusefi/blob/master/firmware/controllers/lua/examples/bmw-idrive.txt with your knob initialization https://github.com/rusefi/rusefi/commit/ef123e7f64a07c1a6e616f4c715b3474fc92db34 and https://github.com/rusefi/rusefi/commit/2aa1e13c0b228c8b8a7be3a148a51070e32b5866
I think we better take the github pull request approach if you are interested to improve the official https://github.com/rusefi/rusefi/blob/master/firmware/controllers/lua/examples/bmw-idrive.txt
I know your snipped has removed it but for now my preference is to keep the brightness adjustment logic in the example.
I have two kinds. Looks like yours is similar to the left one while the one on the right has four extra buttons (it also has an aftermarket wheel enlargement in order to look bigger than it is in reality: do not ask, that's how I got it I promise!!!)
