Базовая плата
Re: Базовая плата
народ а чем плохой такой вариант? http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=250#p1116 один из шагов в сторону plug & play системы нужно будет знать только статическую производительность, а при дороботке софта даже чистить на ходу форсунки, ето не шутка
Мой скайп vasyakotik
Re: Базовая плата
Он не плох, но когда сделаешь 16 каналов на плате, поймешь, чем плохо))
Давайте сделаем черновую плату, потестим ее, умельци навешают вторым слоем свои доработки, а потом будет вторая ревизия.
На этом этапе не надо напихивать все все все. Надо запихнуть 80%, т.е. самое необходимое, как верно было подмечено несколькими постави ранее.
skype: dime_zav
Re: Базовая плата
BOOST, я согласен с zavdimka. Не надо пытаться сразу проглотить все. Без этого можно жить? Вполне. Значит это запишем в глобальный TODO, но сейчас делать не будем, так как нет смысла думать о цвете крыши, когда фундамента еще нет и близко.
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
BOOST, насколько вы дружите с электроникой и располагаете свободным временем? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
настолько что потратил два вечера подбирая елементы которые самые оптимальные по цене, доступности и надежности, а в результате меня культурно *******, после чего у меня пропало желание чтолибо делать. Я не с проста нарисовал такую схему сейчас, я понимаю всю сущность вопроса. Непойму только зачем делать аж 16 таких каналов? Вы что целитесь на Бугати Вейрон? Об остальных двигателях с 16 цилинрами я не слышал Пока только могу дать пищу для размышления
ето ЭБУ от АКПП AL4, есть ище фото
Re: Базовая плата
BOOST поделитесь, что нашли?
Почему 16? потому что это не только на фарсунки, а на всю остальную переферию, включая реле и т.п. Можно и 12. Просто что бы было с запасом.
А платка похоже не простая, а гибкая в одном месте, или это такое фото? На взгляд на чужую плату у них там все весьма просто, так всегда )
skype: dime_zav
Re: Базовая плата
На той схеме только драйвер ФОРСУНОК, ОУ для того чтобы выдеть время открытия и закрытия я об етом уже несколько раз писал но видимо никто не читает. А если делать только драйвер исполнительного механизма то там будет не ОУ а компаратор который также как ОУ в корпусе SOT23, ключ D2PAK или Dpak все зависит от условий охлаждения.
На фото ПП зделана на пленке которая приклеена к алюминиевым пластинам и охлаждение там суперское, сам ЭБУ стоит в подкапотном пространстве и там далеко на прохолодно. Чтобы защитить ключ от замыкания а также знать жив ли сам исмолнительный механизм схема простенькой не будет, а оставлять так как есть самое простое решение для того чтобы зжечь чего либо ище до запуска двигателя, ведь народ ухитряеться напартачить даже со штатной електрикой где все на раземах, к примеру все установили а фишку вентилятора забыли или все было нармально но по какимто причинам на ходу пропал контакт, или замыкание в нагрузке. Есть конечно спец драйверы для таких тем но попробуйте их достать, а если найдети то какая будет цена? В самом начале автором всей етой затеи было сказано что блок должен быть бюджетным.
Re: Базовая плата
Это понятное дело, но в первую версюю засовывать это смысла нет. Совершенству нет придела и заметно усложнит схему.
Последний вопрос - шаговик. Жду пару дней и делаю схему. Может что дельное подкинете![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
skype: dime_zav
Re: Базовая плата
BOOST, полезно, кто ж спорит? Но необходимым этот момент не является. Можно же обойтись? Можно.
zavdimka, пкоажите сначала блок питания. Не хватайтесь за все сразу.
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
Технопроцесс изготовления серийного устройства и штучного очень сильно отличается.
Хотябы в компановке платы и футпринтах. Их надо делать разными под ручную пайку и под печку.
Блок питания я уже привел. больше 16 вольт у меня не бывало в бортовой сети когда клинило реле-регулятор на гене. 28 хватит точно. Я уже приводил микросхемы. Для 12 вольтовой бортовой сети этого вполне хватит. TPS54332 уже заказаны. Там основная плюшка в низких шумах, что не маловажно для 5 вольтовых аналоговых датчиков.
skype: dime_zav
Re: Базовая плата
У меня был случай, когда на мозгах выгорел жирный встречно включенный диод и хорошой толщины дорожка. Мозги целы остались, да. В другой раз удачливые электронщики делали на МК устройство для управления авто холодильником. Тоже не позаботились о нормальном питании, блок сгорел.Особенностью бортовой сети автомобиля при работающем двигателе является наличие импульсных помех в виде выбросов положительной и отрицательной полярности, амплитуда которых может достигать 160 В (спадающих через 1 мс). В цепи питания появляются также импульсы положительной полярности с амплитудой до 90 В и спадающие через 0,4 с.
Шутки с питанием в авто электронике дорого стоят.
Схемы я так и не видел, к сожалению. Пролистал несколько страниц назад. Может быть невнимательно смотрел?
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
Схема стандартная из даташита. Смысла копировать нет. Насчет выбросов и прочего - на своем авто не замечел.
А если уж короткие иголки то индуктивность и кондер + ограничитель какой нибудь. Хорошо, посмотрю что есть на большее входное напряжение.
skype: dime_zav
Re: Базовая плата
И как тогда другие вообще узнают о чем речь?Смысла копировать нет.
Просто приложите схему и все.
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=199 вот тут я выкладывал свой вариант схемы, но там всё на линейных стабах.
Re: Базовая плата
Речь идет об импульсниках, а не линейниках.
Я написал микрухи, если лень открыть даташит, мои соболезнования.
Схема без подписей микрух, опять же, ничего не стоит.
skype: dime_zav
Re: Базовая плата
Я хотел показать не микросхемы, а саму концепцию. В том числе входную цепь перед стабилизаторами.
Re: Базовая плата
zavdimka, к сожалению пользы от всего этого пока не много.
Вы взялись разработать схему - схемы нет.
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
А по поводу входного напряжения рекомендую ознакомиться например с ГОСТ 28751-90
Re: Базовая плата
Ууу дядэньки а вы видели что бывает в борт сети при прокрутке плохеньким стартером? Неет не видели, бывают такие пульсации что заводскому ЭБУ мозги сносит, видил такое чудо которое со стартера никак не заводилось а с толкача с пол пинка, даже осцылки у меня гдето были. На етом не стоит економить ведь скупой платит дважды
Re: Базовая плата
да ее вроде уже делают.
Я всетаки не понимаю такого подхода, нет готовых остальных блоков, нет информации какие уровни питания должны быть и столько мощности они должны выдавать
Re: Базовая плата
Если никто не против, я буду раз в день в этом оживлённом топике предлагать сделать сначала несколько независимых модулей мелкими платами. Такие платки будут дешёвые (типа $20 за пять штук 5x5cm из Китая), и договориться о схеме одного модуля будет проще. Мне всё-таки кажется, что сделать всё с нуля сразу - слишком много нюансов и слишком много разных мнений. Есть электронщики отдельно, есть опытные эксплуатационщики отдельно - тут впереди еще очень много обмена знаниями, опытом и мнениями.
Отдельные под-схемы и отдельные модульные под-платы мне кажутся вариантом упростить и структурировать процесс, за это не грех и заплатить лишним этапом.
Re: Базовая плата
Да нет, схема где-то в каком-то апноуте есть и нам надо самим ее оттуда достать. Нам нужна схема, и если вы возьметесь за это задачу - будет просто прекрасно.да ее вроде уже делают.
Достаточно "под схем". Зачем плодить платы, разъемы и переводить на это деньги - мне не понятно. Тем более потом опять все переразводить, и тратить кучу времени и денег снова.Отдельные под-схемы и отдельные модульные под-платы мне кажутся вариантом упростить и структурировать процесс, за это не грех и заплатить лишним этапом.
Не нужно раз в день напоминать об этом. Хочешь - делай. Не помогаешь в базовой плате - хотя-бы не мешай.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
Я как могу делаю. Я вчера заказал новый модуль зажигания и надеюсь на этих выходных сделать новую версию модуля аналоговых входов.frig wrote:Зачем плодить платы, разъемы и переводить на это деньги - мне не понятно.
Платы стоит плодить ради тестирования плат. Я не мешаю - я нежно напоминаю, что есть варианты. Возможно что получится, что для каких-то кусков отдельная плата будет менее полезна, где-то менее полезна. Думаю мы можем брать лучшее от обоих подходов.
Всё, на сегодня замолкаю
Re: Базовая плата
russian, схемы твоих плат доступны, многие другие схемы также доступны. Задача по сути даже не в проектировании, а в выборе оптимального варианта и сборка всего этого в кучу. Ты подходишь к этому как программист, но тут каждая "компиляция" стоит денег, а местами и весьма серьезных усилий. Твои платы все равно потом придется выкинуть и разрабатывать на основании схем с нуля. Но схемы то, по большей части, отлаживаются на симуляторе!
В итоге от мелких плат останутся только схемы, а остальное придется переделывать. Полностью. Здоровенный такой оверхед.
Сейчас загвоздка в том, что некому начать. Сдвинуть с мертвой точки, дальше будет легче.
skype: frig_frig
Re: Базовая плата
На тему разъемов, вот тут интересно http://www.digikey.com/product-highlights/us/en/molex-mini-fit-family/3973 можно что нибудь выбрать
На тему питальника - на входе будет стоять фильтр, т.к. помехи выше 40 редкость, поставим перед микрухой фильтр из катушки кондера и защитного диода.
Для определенности схема на второй странице http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25011.pdf
Больше 30-40 вход смысла делать нету, эта помеха все равно "пройдет" через микруху, и ее надо резать фильтрами на рассыпухе.
skype: dime_zav
Re: Базовая плата
Прежде чем делать питание, нужно иметь схемы всех модулей. Так же не маловажный момент - земли, их нужно разводить не по схемам, а в печатной плате. Будьте готовы к тому, что в эбу будет заходить несколько земель и соединены они будут на коллекторе двигателя.
В первую очередь нужно отрисовать схемно всю переферию, потом состыковать ее с контроллером, а потом уже ПП.
Re: Базовая плата
Эм, я что то пропустил в этой жизни. У двигателя внутреннего сгорания есть коллектор? А статор тоже есть?
Насчет земель верно подмечено. Но под земли я планирую выделить целый слой. Обычно этого достаточно. Понятное дело разделить его на логику и силовуху, что бы в логику не заходили многоамперные токи из силовухи, т.е. земли соединить в одном месте.
Насчет модулей - начинаю рисовать по модулю и выкладывать. Как будет со свободным временем. От учебы еще не отделался, извиняйте. Критикуйте, но переделывать без предложения альтернативных компонент не буду.
Насчет датчиков, как я понимаю, датчик положения дросселя это обычный резистор, значит ему пофих 5в на нем будет или 3.3. Просто проводку экранированную надо делать и земли датчиков соединять не на мотор,а в блоке ЭБУ.
Датчики температуры, насколько я знаю, это просто терморезисторы, им тоже пофих 3.3 в или 5 в. ДПКВ и ДПРВ имеют отдельный каскад. ДД - отдельную микросхему. Какие датчики нельзя посадить на 3.3? Это заметно упростит схему.
skype: dime_zav
