Готовые решения
mivaol
Готовые решения
Post by mivaol »
Возможно ли использовать готовые решения?
Например из других блоков управления.
Перед мной лежит блок управления от митцубиши электрик.
Маркировка проца MH8305h как нашел в инете это Sh7055 серия ренесанса характеристики тут http://www.renesas.com/products/mpumcu/superh/sh7050/sh7055/device/HD64F7055SF40K.jsp
Так вот можно ли с точки зрения всяческих лицензий использовать готовые решения из блока могу срисовывать.
Например по входу питания стоит конденсатор 47мФ 50в и диод зенера чудовищных размеров на 27 вольт как я понял
Re: Готовые решения
Скорее нет, чем да. Но я в этом вообще не разбираюсь :)
Всё это мутно. Во-первых, железо относится не к интеллектуальной собственности, а к патентному праву. Тот же Megasquirt - например патент 7421329 - схемы там прямо в патенте: http://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US7421329.pdf
Т.е. конечно отдельный вопрос, есть ли патент на именно этот ЭБУ и на именно его схему... Короче я не знаю ответа правильного.
Re: Готовые решения
и на его фрагменты. а если фрагменты выдраны из даташитов - как с этим?
и что, если зеннер заменить на зеннер на 33В, или на 26В - будет ли это нарушением?
а если ненароком окажется так, что этот патент мы не нарушим, а другой - нарушим?
и нужно ли, кстати, патентовать опен-хардваре железяки? (чтобы потом митсубиши какой-нибудь не срисовывал)
rus084
Re: Готовые решения
Post by rus084 »
я думаю что патентовать нужно .
а в патент можно прописывать то что у нас в лицензии ? (использовать только в опен сорс железе и прошивке)
mivaol
Re: Готовые решения
Post by mivaol »
Но не все так просто, половина микросхем маркирована так что поисковик ничего не выдает, ну к слову тот же MH8305H это примерно HD64F7055SF40K 32 битный RISC архитектура, на 3вольта 512 флеш 32к рам прямой доступ к памяти, имеет FPU итд. а-реф 5вольт
К сожалению два дня ушло на то чтобы понять что это за микруха. Как всё это дело перепрограммировать например в EcuFlash и где взять XML на него, уйдет куча времени скорее всего мне это не под силу. :cry:
В ручную дизассемблировать не умею.
Плата многослойная, тоже минус.
Всё понял ничего срисовывать не буду. ;)
Sergey89
Re: Готовые решения
Post by Sergey89 »
Интересовался вопросом. В России разрешено некоммерческое использование патентов в личных целях, а в США вроде как запрещено.
Хоть какую-то цену имеют алгоритмы и оригинальные схемотехнические решения. Мы в этом плане навряд ли сможет что-то новое предложить. И если есть цель продавать блок управления, то придётся ограничивать использование патентов, а если такой цели нет, то можно забить и реализовывать, что душе угодно.
Re: Готовые решения
тут кроме россии еще и штаты есть. и еще другие юрисдикции - канада, швеция, что-то еще из европы - и отслеживать тонкости патентного права и трансграничной торговли - охренеешь. в конечном итоге это битва юристов. а если дорогу никому не переходить, то и вовсе имхо плевать...
mivaol
Re: Готовые решения
Post by mivaol »
Это то что я думаю или нет?
http://documentation.renesas.com/doc/products/tool/rej10b0060_hi7000_4um.pdf
Что то типа описания РТОС от ренесанса специально заточенную под проц который кстати отвечает всем нашим требованиям.
Как понимаю сама ртос платная за немеренные деньги, а соответственно бесполезная инфа..
Но есть дампы и Xml файлы других машин, то есть кто-то очень умный и терпеливый может это дело реверсить?
И воспользоваться кодом в своих целях используя готовое железо.
