[info] HIP9011 модуль DD: готовый Signal Processor
Re: HIP9011 модуль DD: готовый Signal Processor
acab wrote:в общем, как я понял. слушать теперь можно, ведь есть код простой. а как же с алгоритмом по отслеживанию детона и тд?
:( чувак, жизнь немного сложнее. есть код для какого-то процессора в каком-то окружении - вот там случать можно
кода под rusEfi я пока не видел.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
я всётаки готов попробовать написать код, но у меня к сожалению, нет платки и чипа. чип мне из москвы передадут. а вот платку кто? можешь прислать 1 плату если есть возможность?
плату может выслать по миру https://oshpark.com/shared_projects/VeeQ3KnW
acab
provoker
provoker
Post by acab »
russian wrote:плату может выслать по миру https://oshpark.com/shared_projects/VeeQ3KnW
я знаю. мне мне 3 платы нафиг не нужны + нет свободных 20 баксав ;(
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Вроде тут парни научились ловить детон с помощью PIC
Ты не молодец, ты оффтопишь. К теме 'IP9011 модуль DD: готовый Signal Processor' парни и PIC имеют не очень много отношения.
Всё-таки кроме буйства идей еще нужно немного усидчивости и как-то координироваться пытаться :)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
пришли платку, я займусь на рабочем двигателе
acab wrote:пришли платку
б"%"№%"№бть, мне послать тебе платку стоит $27 и час времени. Я думаю будет лучше, если ты поможешь себе в этом смысле сам и закажаешь себе три платы за $20. Предлагаю тему посылки мной тебе платы закрыть.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
ты злой ваааще)
ты мне вот что скажи. там вроде ошибка какая то в плате этой. или нет?
acab wrote:там вроде ошибка какая то в плате этой. или нет?
там есть вопрос к блоку преобразования +12v в +5v. Сергей и я просто питаем эту штуку от готовых +5в, в этом случае проблем нет.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
в общем, заказал на охспарке
косяков со сборкой не будет? там я вижу перемычка, вместо регулятора напряжения
acab wrote:косяков со сборкой не будет?
@ собрал с питанием от +5в и заработало. Так что косяки зависят полностью от тебя :)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
ладно
а то как то слушать детон через комп не очень приятно)
acab
provoker
provoker
Post by acab »
урра! на белчип в ближайшее время приедут HIP9011 за 1.5бакса и TPIC8101 за 5баксав :D
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
перед тем как радоваться отпускную цену производителя на них посмотри.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Maxi wrote:перед тем как радоваться отпускную цену производителя на них посмотри.
производитель готов продать 1 штуку)?
meXanicus
Post by meXanicus »
Я думаю что Макси намекает на то, что у производителя они стоят дороже
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
acab
provoker
provoker
Post by acab »
господа, я не могу понять косяк и как его устранить)
Sergey89
Post by Sergey89 »
Собирай как на фото и запитывай плату от 5 В и проблем не будет.
acab
provoker
provoker
Post by acab »
Ааааа, с этим проблем нет :D
Sergey89 wrote:Код во вложении.
пробую с этим кодом. Плата - Франкензо 0.2
CS - провод кинул на правую площадку R171 и притяжка 1.5K на 5 вольт на бредборде. http://i.imgur.com/QXlUuea.png
Каналы подписаны, MISO сигнал выглядит сильно неправильно. Что я делаю не так?
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
да все не так
Maxi wrote:да все не так
Ага, значит для начала мне нужно перевернуть CS и SCK.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
и байты пихать по одному а не по три.
Стало чуть лучше, но всё равно что-то не так - я получаю по MISO эхо, притом что постоянно посылаю команду на перевод в advanced mode, в котором ответы должны быть не эхом.
Исходники: оригинальная версия Сергея
текущая версия - чуть-чуть комментариев, перенёс CS пин, инвертировал обратно часы.
по-моему про дублирование ты уже писал начале этого треда. а режим теста не пробовал?
puff wrote:по-моему про дублирование ты уже писал начале этого треда. а режим теста не пробовал?
Ага, http://rusefi.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=357&start=30#p2876
Это аргумент в пользу того, что SPI нифига не работает и чип со мной не общается. В тестовом режиме как-то нет удобных команд тестирования именно SPI, или я их не вижу.
а где int/hold? на всякий случай:
When chip select (CS) goes low, on the next falling edge of the SPI clock (SCK), data is latched into the SPI register. The data is shifted with the most significant bit first and least significant bit last. Each word is divided into two parts: first the address and then the value. Depending on the function being controlled, the address is 2 or 3 bits, and the value is either 5 or 6 bits long. All five programming words can be entered into the IC during the HOLD mode of operation. The integration or hold mode of operation is controlled by the INT/HOLD input signal.
Maxi
Sr Consultant
Sr Consultant
Post by Maxi »
я хреново вижу в этих каракулях но по моему смена состояния mosi происходит не в том состоянии clk в котором должна
начни с одного байта! выведи один байт в полном соответствии с верхней картинкой...
читерить с advanced mode - не выдет. половина чипов в ней просто не работают.
Maxi wrote:я хреново вижу в этих каракулях но по моему смена состояния mosi происходит не в том состоянии clk в котором должна
Бинго! Оно хотело CPHA флаг, который Clock Phase. Флаг CPOL который Clock Polarity должен быть сброшен.
Теперь вывод отличается от входа, вот теперь я точно знаю, что чип меня слышит.
Maxi wrote:читерить с advanced mode - не выдет. половина чипов в ней просто не работают.
Это потому, что этого режима нет в intersil hip9011, а он есть только в ti tpic8101 версии?
