Индуктивный вход на NCV1124
meXanicus
Post by meXanicus »
Вход двухканальный для индуктивных датчиков на базе микросхемы NCV1124. Схема их даташита. Купить микросхему можно на Алиекспресе по очень доступной цене. Плата делалась под ЛУТ. Односторонняя.
Я на Drive2 Alfa Romeo 156 SW
Re: Индуктивный вход на NCV1124
А собирал плату? А картинка платы есть? А работает? :)
meXanicus
Post by meXanicus »
russian wrote:А собирал плату? А картинка платы есть? А работает? :)
Собирал. Картинку в понедельник сделаю и положу сюда. Обороты от прокрутки стартером вижу хорошо. Нет не заводил, тахометр же не работает ;) , а одноименную тему кто-то не читал.
meXanicus
Post by meXanicus »
Добавил фото собранной платы в первый пост. Как работает к сожалению пока не сниму, так как закончился мотор и я его разобрал для ремонта.
pow
Post by pow »
собрал на переходнике so-8 -> dip-8, работает отчётливо лучше чем родная secu3-шная схема на lm393, фронты ровнее и к помехам явно менее чувствительная (проверено на трёх датчиках ваз,газ и mb), да и обвески надо гораздо меньше.
Надо бы вчитаться в режим тестирования, может стоит на него выделить ножку контроллера.
